AOOOLEEEU!A doua turbina terminata!!
  • AOOOLEEEU!A doua turbina terminata!!
    Daca stie cineva ce se intampla cu masina mea sa ma ajute cu un raspuns!!!Va rooog!!
    Acum o luna mi s-a stricat turbina la masina.Am cumparat una de la cineva care s-a rasturnat cu masina care era noua.Turbina a fost verificata si nu avea jocuri sau probleme.
    Mi-a fost cam tarsa sa merg cu viteza cu masina de aceea nu am depasit 110 la ora.Ieri,am vrut sa merg cu viteza mai mare accelerand masina pana la 130 km la ora si SURPRIZA.Masina a inceput sa se dezaccelereze pana a ajuns la 70km la ora si nu se mai accelera in nici o treapta.La verificare s-a constatat ca s-a stricat turbina.Nimeni nu poate sa-si explice DE CE?
    offtopic: fi-v-ar hdi-urile ale d*** sa fa fie) glumesc desigur! Ghinion mare s-a abatut asupra ta, poate de data asta pui si tu una noua si nu te mai carpesti asta in caz ca se dovedeste a fi tot turbina si nu pompa de inalta presiune, injectoare sau filtru de motorina infundat.
      Mecanicii au spus ca este turbina ca are un huruit ciudat.
        Tu ii dai talpa cum trebuie sau nu ? Ai auzit de turbo-surge ?
        Poate fi o explicatie pt ambele turbine duse.
          Cum adica turbo-surge?Fii mai explicit.
            Apeşi pedala pānă īn podea (a se citi "cu sete") aproape de relanti sau cu motorul subturat.
              Ca sa faci turbina sa se roteasca invers (sau sa se opreasca) este totusi cam greu si banuiesc ca este insotita si de oprirea instantanee a motorului. E o chestie care tine de anumite conditii de presiune. Eu cred ca era pe duca si a doua turbina inainte sa ajunga la el sau poate a fost montata aiurea.
              "Turbo surge" are loc cānd accelerezi puternic motorul de la o turaţie mică (apropiată de relanti) la o turaţie mult mai mare. Adică cānd īi "dai talpă"... Turbo surge apare īn special cānd cutia de viteze este pe o treaptă superioară, de exemplu atunci cānd īi dai talpă īn treapta a 4-a, cu motorul aproape de turaţia de relanti şi cu sarcină mai mare (la deal, īncărcare mare, multe persoane, cu remorcă, etc.). Turbo surge nu apare īn trepte inferioare de viteză, de exemplu la plecarea de pe loc, din cauză că demultiplicarea efectuată de cutia de viteze asigură o sarcină mică motorului.
              Ce se īntāmplă: practic, turbina nu are timp să se rotească la fel de repede pe cāt ies gazele de eşapament din motor, adică se īneacă şi nu mai produce nici un fel de supra-alimentare. Turbina se va comporta mai mult sau mai puţin ca un "dop" pe evacuare, de obicei īn cazuri de genul ăsta se injectează mai mult combustibil pentru a compensa efortul cerut motorului de a accelera, arderile vor fi incomplete, se va generea o cantitate mai mare de funingine, care va ajunge īn turbină, catalizator şi pe restul traseului de evacuare al motorului. La sarcini mai mari motorul chiar se poate opri.
              Turbina, pe lāngă faptul că este supraīncălzită de gazele fierbinţi de evacuare, rotindu-se foarte īncet nu se va putea răci deoarece ea de obicei este răcită de uleiul care-i asigură şi ungerea, plus funinginea īn cantitate mai mare - reţetă sigură pentru defectarea turbinei, mai ales dacă "se dă talpă" īn mod obişnuit...
              Pentru a evita "turbo surge":
              - Nu se accelerează puternic īn treptele superioare (4-5-...), mai ales cānd maşina este mai īncărcată cu bagaje, persoane, urcaţi o pantă sau remorcaţi ceva!
              - Acceleraţi progresiv (nu brusc) şi folosiţi treptele inferioare pentru a depăşi, urca pante, etc.
                pana in podea aproape de relanti nu am mai auzit pana acum.poate esti mai explicit!!!
                  nici eu nu am mai auzit asa ceva.Daca turbina nu se raceste bine ce se intampla?
                    adica mergi cu masina sa zicem la 1500 de ture da ? constant ... si dintr`o data apesi pedala de acceleratie pana la podea , atunci masina se cam chinuie zic eu sa urce in ture ea fiind subturata
                    Peugeot 308 , 1.6 VTI
                      Gata am inteles.Dar daca turbina se incinge prea tare ce se intampla?
                        Se strica) Daca se incalzeste excesiv si apoi se raceste repede (vezi temp. de afara) devine casanta si face POC
                          Aerul nu este capabil de o asemenea racire brusca,doar apa o poate face si nu cred ca este cazul.Corpul partii calde a turbinei este oricum casanta fiind din fonta.
                          Zdrangalit in turbo este ax rupt.Dar cum?
                          Turbina era identuica cu cea initiala?Cu geometrie fixa sau variabila?
                          Daca era (folosesc trecutul,fiind moarta) variabila s-a verificat daca functioneaza actionarea ei?
                          Ce ulei este in motor si cand a fost schimbat?
                          Ax rupt inseamna fie lipsa ungere,fie o contrapresiune instantanee foarte mare.
                          In faza actuala nu garantez ca va rezista mai mult nici macar o alta turbina noua,daca nu se verifica niste lucruri elementare.A schimba turbo se rezolva efectul si nu cauza care poate fi de o alta natura.Nu s-a specificat daca este FAP.Daca este infundat poate genera acea contrapresiune suficienta pentru a rupe axul turbinei.
                          Cam multe intrebari....
                            Catalizatorul a fost curatat cu decarbusolv inainte de al monta cu noua turbina.Uleiul l-am schimbat tot atunci ptr ca mi l-a aruncat in interculer.Mobile 5w40
                              Mai bine fără că n-are ce pica. Reacţie de benzinar aspirat.
