Bord / Display / Martori bord - Probleme, intretinere, modificari
Daca imi permiti, o sa iti raspund eu.
Bagi varful unui cutias sau o surubelnita subtire in spatiul dintre butonul din capatul manetei si primul segment al acesteia. Misca-l un pic si incet acesta se va ridica( Poza 1). Sub acest buton se afla un arc. Atentie sa nu il pierzi.
Apoi, cu un patent subtire sau chiar cu 2 degete, daca poti, preseaza cele 2 cleme cum e desenat in poza 2. In acelasi timp, cu cealalta mana tragi usor de primul segment al manetei spre exterior si va trebui sa iasa lejer. In acest segment se afla tablita care face contactul cu circuitul, precum si 2 tamburusi cu 2 arcuri mici care fac ca acest segment sa revina in pozitia initiala( de exemplu atunci cand dai comanda pentru spalarea lunetei). Inainte sa il scoti definitiv, tine cealalta mana sub maneta, in caz ca vreuna din piesele din interior va cadea. Pe restul manetei va ramane circuitul propriuzis, care este un fel de folie. Acele zone metalice de pe circuit (in care are loc contactul cu tablita situata in primul segment) au tendinta de a se exfolia dupa un timp indelungat de utilizare. Bucatele mici se pot desprinde de acolo si sa faca in mod involuntar contact intre diferite segmente metalice de pe circuit. Astfel, poti actiona butonul pentru computerul de bord si in acelasi timp sa iti porneasca si stergatorul lunetei.Last edited by DuKU; 18-02-2013, 10:16 PM.Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 HP, 2003
Multumesc mult pentru explicatii si poze. Eu nu am nici un fel de probleme cu stergatoarele sau cu stropitoarele cand apas butonul din capatul manetei. Problema este ca apas degeaba, pentru ca nu se mai schimba afisajul de pe display. Cred eu ca mai mult decat sa dau pe acolo niste “puf-uri” cu un spray de contacte electrice, nu prea am ce sa-i fac.Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj.
Cu placere. Inca o precizare mai am de facut. Cand scoti primul segmental manetei, tablita care face contactul precum si cei 2 tamburusi mici cu arcurile aferente vor ramane pe maneta, dar se pot scoate ulterior. Aici mare atentie, deoarece acei tamburusi pot tasni de acolo, propulsati de arcuri, iar din cauza dimensiunilor lor (un pic mai mari decat varful unui pix) ii poti pierde. Ca sa eviti aceasta situatie, poti sa infasori maneta cu o carpa care sa retina piesele ce pot sa cada.Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 HP, 2003
Foarte buna completarea. In afara de tamburusi si arcuri am gasit in carpa cu care am inconjurat maneta si o bucatica de 5-6 milimetri din tablita care apare in poza3. Dupa cum se vede in poza, sunt doua cercuri si un semicerc. Acel semicerc (arc de cerc) din interior este prins numai in partea dreapta de acea tablita. Partea stanga (in poza este acoperita de ax) este libera. Fragmentul pe care l-am gasit eu era exact capatul liber al acelui semicerc. Butonul din capatul manetei are o prelungire in interior, un pinten; atunci cand apesi butonul, acel pinten impinge la randul lui extremitatea libera a semicercului inchizand sau deschizand contactul de pe folie, afisandu-se datele pe display. Am cositorit, pe partea dinspre pinten, acel fragment si am montat la loc. Problema rezolvata.
Multumesc inca odata @DuKU. Ceva ma face sa cred ca problemele care tin de maneta cu semnalizare/lumini (nu problemele mecanice) pot avea o cauza asemanatoare; contact imperfect sau permanent, mizerie, lamela deformata. Oare maneta din partea stanga se demonteaza la fel ca maneta din dreapta?Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj.
Ma bucur ca am fost de ajutor. Raspunsul la intrebarea ta e aici : http://www.peugeotclubromania.ro/for...rii-307/page12.
Recunosc si imi asum o greseala facuta acum cateva zile: posturile #115 si #117, desi sunt o continuare fireasca a celor anterioare lor, nu corespund cu titlul acestui topic. Cu scuzele de rigoare, rog un moderator, daca e posibil, sa comaseze discutiile despre blocul de lumini intr-un singur topic.Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 HP, 2003
Intretinere 307
Buna ziua,
Peugeot 307,1.6 HDI,an 2005( can+van),motor 9hy fara FAP, 83000km reali,masina fiind cumparata de la Eurial. Istoric corect,intretinere corecta.
Am schimbat toate filtrele si uleiul motor. Surpriza a aparut la resetarea urmatorului interval de service. Pur si simplu nu vrea sa se reseteze
Pentru a inlatura orice dubiu,va spun ca am incercat:
1.Resetarea din butonul de bord.
2.Resetarea cu testerul Multidiag.
1.Resetarea cu PPO,direct din BSI.
Explicatie: dupa oricare modalitate de resetare a bordului se intamplau urmatoarele:
Pus contact:apareau cei 20000km pana la urmatoarea revizie.
Pornit motor,oprit motor.
Pornit motor: pe bord nu mai apar 20000km pana la urmetoarea revizie ci cei 7500km ramasi de la revizia anterioara plus cheita de service.
Sunt in pana de idei.
Multumesc anticipat pentru orice sugestie pertinenta.
Baby Lion
- Jan 2012
- 270
- ex: fiat punto 1.2 benzina 3p 2000,fiat grande punto 1.3 multijet 90 cp 6m 2006,fiat bravo 1.6 120 cp 6m 2008actual:peugeot 307 hdi 2.0 136 cp 6m 2005
- 308
Salu, nu imi mai apare temperatura exterioara pe display-ul central , stiti de ce? Pur si simplu ieri mergea, si aseara am notat ca nu se mai vede. Mentionez ca am 1 bec sau 2 arse de la display , credeti ca din cauza asta?
Baby Lion
- Jan 2012
- 270
- 308
Salutare, nu sunt sigur ca am postat unde trebuie... Daca am gresit, rog un moderator sa imi mute post-ul, cu scuzele de rigoare.
Problema 1): Cand pornesc motorul (indiferent rece-cald), martorul nr. 18 (vezi poza atasata) nu se stinge imediat cum motorul a pornit, ci se stinge la vreo 2-3 secunde dupa. Nu e nicio diferenta daca turez sau nu motorul. Care e motivul? Ce inseamna, ce semnificatie are?
Problema 2): La mine martorii nr. 26 si 27 nu se aprind niciodata. Nici cand pun doar contact, fara sa pornesc motorul, nici cand mi se opreste motorul in mers. Si nici macar nr.26 cand porneste Economy mode. De ce? Nu ar trebui sa se aprinda?
Salut! Ai postat la fix
! Martorul 18 este martorul motor, indica daca ai ceva "necazuri", la mine se stinge tot asa la 1-2-3 secunde dupa ce a pornit motorul! Daca ramane aprins in timpul mersului atunci trebuie neaparat diagnoza si service!
Martorii 26 si 27 sunt pentru ulei (nivelul si/sau temperatura) si bateria (caz de incarcare defectuoasa sau alte defecte electrice)! Deci, daca nu se aprind, E DE BINE!!!
Asta-i ce stiu eu, poate mai completeaza cineva! Bafta!
Cu 18 am inteles...o sa il mai supraveghez si eventual o sa fac si o citire de erori. Apropo de 18, si eu stiam din cultura generala ca acest simbol este simbolul de motor si martorul indica in general probleme legate de motor, inclusiv la unele masini expirarea numarului de km pentru revizie. Dar am vazut in cartea pt. 307 ca acest martor este botezat Martor sistem antipoluare (traducere libera) si nu ceva legat de motor. Deasta m-am alarmat un pic, sa nu fie oare ceva legat de FAP...
Cu 26 si 27, corect, daca sunt stinsi este bine, insa stiam (si am si vazut asta la 206) ca ei trebuie sa se aprinda cand pui contact, pana porneste motorul. Intr-un fel este si normal, cu motorul oprit, presiunea la ulei si nivelul de incarcare sunt sub limitele normale. Dar la mine nu se aprind niciodata si atunci imi pun intrebarea cea mai grava, daca cumva martorii aia nu functioneaza deloc si deci nu voi putea vedea o problema reala? Sau mai rau, daca au fost deconectati special ca sa nu vad eu o problema cu incarcarea/presiunea la ulei cand am cumparat masina?
...la Peugeot nu exista o metoda de a testa daca functioneaza martorii din bord? Stiu ca la Ford exista ceva de genul asta, apesi nu-stiu-ce combinatie de butoane si se aprinde tot bordul.
