Bord / Display / Martori bord - Probleme, intretinere, modificari
  • Buna seara,
    Ai nivelul mare! Nivelul corect este atunci cand ai 5 patratele, iar indicatia adevarata ti-o da joja de ulei.
    • Daca ai ulei peste ultima liniuta din partea de sus a jojei nu este bine. Incalzesti putin uleiul si cu o seringa ceva mai mare la care atasezi un furtun de perfuzie, introdus prin teava jojei, scoti uleiul in exces, pana la putin sub ultima liniuta de sus a jojei.
      • Va multumesc mult. Uleiul pe joja este sub linia aceea de sus; becul la scrumiera este functional; tind sa cred ca e vreo mufa de la sistemul audio, posibil de la twetere fiindca mufa e asemanatoare cu cele de la difuzoarele din portiera. Am verificat conexiunea pt. audio de langa panoul de sigurante si totul e OK, fiecare pin are semnal.
        Last edited by Cristi_M.; 21-07-2012, 07:26 AM. Reason: Nu mai folosi QUOTE daca te referi la mesajul imediat anterior! Atentie la redactare!
        • Mufa libera poate fi si de la priza de 12V .
          • Nu e de la priza de 12 v.Priza am vazut ca are 3 fire si nu 2!
            • Salut am si eu o problema cu un display de pug 307. Din ce cauza nu merg comenziile de pe volan?
              • Probabil ai alt cdplayer decat cel original??? Mai multe detalii?
                • Alarme sonore la bord
                  Salut ma poate ajuta si pe mine cineva in legatura cu alarmele sonore de la bordul masinii?
                  Dimineata am un semnal sonor , iar pe display afiseaza: Risk of ice
                  Nu inteleg de ce dupa amiaza am acelasi semnal sonor cu toate ca nu mai este asa de frig, iar la bord / display nu mai afiseaza nimic.
                  Multumesc
                  • Alerta sonora de la bordul masinii care nu stiam exact de unde provine, era cea pentru atenionare bateria slaba. prin urmare am inlocuit bateria iar alerta a disparut.
                    • Salut, aceiasi intrebare vroiam sa o pun si eu, de ce dimineata , dar numai dimineata, imi porneste mai greu, in ce sens, adica dau mai mult la automat, dupa , la a 2 ,3, pornire chiar si dupa cateva ore bune, sau daca o pornesc dimineata odata si dupa tocmai seara , porneste bine, numai dimineata face asa.
                      Sa fie de la injectoare? Sa fie de la motorina? Nu am dus-o inca la service ca nu am avut timpul necesar.
                      Masina este un 307 , 2.0 hdi , 90cp.
                      • Deoarece noaptea sunt temperatura mai scazute decat ziua. Mergi intr-un service si verifica bateria.
                        Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
                        Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
                        • Temperatura exterioara aiurea
                          Am problema asta de vreo luna, de cand a dat frigul desi am masina de ani buni. Temperatura mea exterioara arata bine la pornire dupa care incepe sa urce treptat pana ajunge sa indice mai mult cu vreo 8-10 grade fata de realitate. Poti sa mergi, poti sa stai pe loc, aceeasi problema. Nu e o problema atat de mare si de grava, dar ma deranjeaza. Masina nu avea aceasta problema pana in urma cu o luna iar in anii anteriori, nici vorba. Se cere schimbat?
                          • Martori bord
                            Mi-a aparut in bord o eroare cu un fel de radiator cu rosu, am oprit masina si cand am deschis capota s-a spart un furtun cred...ce semnifica eroarea? Are cineva vre-o idee ce inseamna radiatorul ala rosu din bord?
                            Last edited by Cristi_M.; 12-01-2013, 08:00 AM. Reason: Ai mare grija la redactare!
                            • Radiatorul ala inseamna ca mai ai un pic sau chiar ai ramas fara apa in circuitul de racire si peste un pic ai sa ''COCI'' motorul daca o mai tii pornita. Du-te si cumpara un tub nou sau sh, pune-l la loc, cumpara 2-3-4 lt. de antigel, pune-l in vas, ROAGA-TE sa fie totul bine, dai cheie, iar dupa ce faci o ''tura'' de cca. 30min si ti se incalzeste bine motorul sau eventual ziua urmatoare. mai completeaza cu apa distilata/antigel, asta in cazul in care nu stii sa-i faci aerisirea cum trebuie si NU ai prajit motorul (din cate am observat cred ai prefera completarea).
                              • Multumesc frumos! Am oprit imediat cand mi-a aparut eroarea si am lasat masina acolo. O sa o duc maine cu o platforma la Peugeot. Danke!
