Distributie - Probleme, intretinere, interval de schimbare
  • Atata timp cat in carte imi scrie clar 240.000 sau 10 ani, acel termen il respect, nu ce spune unul si altul. In reprezentanta si in alt service fosta reprezentanta mi-au spus clar: ai bani de aruncat vino sa o schimbam. Dar poti merge fara probleme pana la primul termen pe care il atingi. Asta era acum 4 ani cand am luat masina. Iata ca distributia a rezistat peste 10 ani cat scrie in carte.
    Evident ca noua curea pe care am pus-o acum, tot Dayco, nu o voi tine mai mult de 4, poate maxim 5 ani.
    Sunt constient ca ce se pune chiar si in reprezentanta in materie de curele nu este acelasi lucru cu ce se pune in fabrica. Cu atat mai putin AM.
    • Crysti , asta la diesel. La mine la benzina am termen 4 ani sau 80.000 km.
      Peugeot 308 , 1.6 VTI
      • Tu ai diesel?
        Am avut Dayco cea de accesorii, la 65000 si 3 ani era ok. Am inlocuit-o cand am schimbat rola intinzatoare si rulmentul de la AC.
        • Eu la a mea o schimb la 120 mii km.După an nu ma iau ca fac mulți km,acum am schimbat-o la 240 mii,am băgat pompa Ina și role cu curele SKF,la 307sw motor rhy 90cp.
          • Originally posted by Puya View Post
            Atunci o schimbi la primul termen dat de producator.
            Eu am avut o Solenza pe benzina luata de noua. Termenul era pentru Romania de 60.000 sau 4 ani. Pentru acelasi tip de motor Renault in strainatate era dat 90.000 sau 5 ani din cate imi aduc aminte. Nefacand multi kilometri pentru ca aveam masina de firma atunci (tot un C3 1.4 HDI), am schimbat cureaua si rolele la 6 ani si aproximativ 40.000 de km. Vreau sa zic ca m-au trecut putin transpiratiile cand am vazut cureaua originala Gates. Avea o portiune pe partea exterioara plina de crapaturi de toata frumusetea. Rolele si pompa erau impecabile. Facand operatiunea in reprezentanta, am pastrat pompa, dar rolele au fost schimbate fiind incluse in kit.
            • Cauciucu e cauciuc... la fier mai merge...
              • Io am pus tot SKF inclusiv pompa apa....sa vedem cum se va prezenta dupa câteva zeci de mii de km😁 aia dinainte Conti după cca 80 k (cel putin asa era scris ca io am luat-o acu 30k)era intacta la fel si pompa de apa Hepu😉
                La 2.2ul dinainte kit Dayco dupa 100k zero zgomote!
                Tapatalk per Windows 8.1
                • Apropo,pe kitul SKF pe manualul distribuției adică al kitului,scria ca sa se facă controlul periodic la 30 mii.
                  • Cred ca o sa bagi conti cu hepu
                    • Poti sa-i faci controlul când vrei la orice kit...la banii care i-am dat pe kit îmi luam Dayco si mai îmi rămâneau bani de motorina😁 pana in vama😉 sa speram ca o sa tina măcar vreo alti 80k😉
                      • Ia uitati ce zice serviceboxul pentru 307 1.6 benzina
                        • Am facut astazi distributia. Piesele vechi erau : Curea Dyaco , Role INA , Pompa HEPU.
                          Piesele noi sunt : Curea Continental , Role INA , pompa HEPU.
                          Pompa veche era ok , nu avea paleti rupti ( sunt metalici ) , axul nu se invartea in gol deci cred ca incalzitul motorului excesiv nu se datora din aceasta cauza.
                          Mai testez la drum intins sa vad daca e vreo schimbare , si daca nu o sa iau si un termostat. Antigel am pus roz , G12 , e ok ?
                          Cureaua arata ok , nu se vedeau crapaturi pe exterior , iar pe interior unde sunt dintii daca strangeai de ea tare se vedea ceva uzura.... , pompa era lipita bine de motor a iesit destul de greu dupa ce s-au desfacut cele 2 suruburi de prindere. In rest totul e ok motorul merge la fel ca inainte
                          • Ce bine(pt. motor si pt. tine) ca ai reusit sa schimbi totul!
                            Antigelul e OK(ai luat Hepu?).
                            Sper sa se fi rezolvat problema incalzirii excesive prin schimbarea pompei de apa si adaugarea de antigel!
                            Cat a fost manopera la schimbarea distributiei,si cat a durat ca timp?
                            • Momentan am pus ce a avut mecanicu , starline g12. Dar o las asa sa vad daca se mai incinge , ca daca tot se incinge , schimb si termostatu si fac un schimb cu alt antigel. Sa vad cat intra.... am inteles ca are 6.3 litri , si in motor ramane cam 1 L. Deci raman 5L dintre care sa pun vreo 3 antigel si ce mai intra apa , asa ma gandeam eu...
                              Manopera 200 ron la un prieten, si a durat vreo 2 ore maxim 3 dar am mai mesterit si altele....
                              • Teoretic lichidul de racire se face avand 60% apa(obligatoriu distilata) si 40% antigel,lichidul rezultat rezistand pana la -25gr.C.
                                Dasca umbli iarna prin Harghita,faci lichidul cu 50% apa si 50% antigel(rezista pana la -37gr.C).
                                In cazul tau,pt. cei 5 litri ai nevoie de 3 litri apa distilata si 2 litri antigel.
                                Succes in rezolvarea problemei supraincalzirii!
