Pai daca pun 3 litri apa si 2 antigel + 1L apa din motor nu e 50% 50%. D-aia zic sa iau 2 sticle de 1.5L de HEPU , si fac 3 antigel + 1L aprox apa din motor + inca 2 L apa = 6L.... si ar fi 50%-50%.
Distributie - Probleme, intretinere, interval de schimbare
Eu īți recomand un antigel SP14 sau G14 bzw.G33, este verde,e special pentru motoarele PSA,fiind fără silicați,pe baza de acizi carboxilici,oferind o protecție anticoroziva mai mare și mai lunga la radiator,pompa și altele.detaliu: PEUGEOT PSA B 715110Peugeot 307SW 2.0 HDI 90 CP 10.2002 406SV 2.0 HDI 109 CP 05.2000
Eu am pus antigel Hepu G12, pompa de apa aceeasi marca.
Daca sufli tare pe gura vasului de expansiune se scurge aproape tot lichidul vechi din motor. La mine are si un dop in spatele motorului. A fost scos acel dop si furtunul din partea inferioara a radiatorului.
Toate lichidele de la G12 in sus ofera protectie anticoroziva, nu contin silicati, nitrati etc. Iar pentru 2-3 ani cat este recomandat sa tii antigelul in motor, nu merita sa pui ceva care se gaseste greu si este foarte scump.
Ok. Azi am mai golit o data instalatia ptr ca am observat ca imi curgea lichid pe la termostat. Am pus niste silicon de temp pana schimb garnitura sau termostatul. Problema e asa. Am pornit masina , apa ajunsese pe la 90 si umpic de grade iar ambele furtune groase erau reci. In 2 - 3 secunde dupa ce m-am uitat la ceasul cu temp si am ajuns la motor , a inceput sa traga apa din vasul de expansiune deci s-a deschis termostatul si furtnul de sus se incalzise. La relantiu cu aerul pornit sta la 88-89 maxim 90 grade. Daca o turez pe loc de 3500-4000 ture incepe sa sara la 95 grade. Ciudat este ca nu baga caldura la relantiu in conditiile in care afara sunt 35 grade
. Cum turez putin motorul te frige la maini. Ce sa fie oare ?
Peugeot 308 , 1.6 VTI
Mda... am luat o pauza de masa si cand am plecat pana la magazin sa iau ceva a inceput sa bage cald si la relantiu.... cu toate ca ii facusem si aerisirea.... cine stie...totusi intrebarea este. Daca termostatul deschide tarziu dar deschide , cand sunt in mers la 130km/h nu ar fi normal sa stea la 90 grade chiar si asa ?Peugeot 308 , 1.6 VTI
Oricum 740 lei cu tot cu montaj nu?Altfel mi se pare foarte scumpă.
Daca imi pica ulei pe la garnitura de la capcul culbutorilor , trebuie cumva data jos si distributia pentru inlocuire ? sau se da doar capacul jos ? Am inteles ca la unele motoare acel capac tine axa cu came , si daca il desfaci o sa se ridice... sau ceva de genul. Intrebarea este daca o pot schimba singur acasa doar desfacand acel capac si inlocuind garnitura.
Multumesc.
Din ce am mai cercetat pe net ,vad ca in acest clip , motorul arata exact ca al meu , deci nu trebuie data distributia jos...
https://www.youtube.com/watch?v=yZtF_5-JFdo
Iar din acest clip https://www.youtube.com/watch?v=rsvM-MfUpJI , la minutul 3:21 se observa acel mastic.Din cate vad eu la mine , cam pe acolo ar curge nu chiar pe la garnitura de la capac. Poate doar daca nu cumva se prelinge de la capac ... In acest caz vad ca trebuie data jos si distributia ( daca se doreste schimbarea masticului )....Last edited by Cristi_M.; 28-10-2015, 08:12 PM.Peugeot 308 , 1.6 VTI
