Distributie - Probleme, intretinere, interval de schimbare
  • Salut,
    Vreau sa schimb si eu kitul de distributie la un Peugeot 307, 1.6 HDI, 110 CP; pe mine ma intereseaza daca imi poate spune cineva de unde pot cumpara tot kitul de distributie mai ieftin si un service care lucreaza bine si mai ieftin decat dealerii Peugeot. De mentionat ca stau in Timisoara.
    Mersi.
    • Huruit la motor - in locul in care este distributia
      Buna ziua tuturor!
      Am un Peugeot 307 sw 1.6 HDI 110 CP, i-am schimbat saptamana trecuta distributia, am facut cca 1000 de km si azi am sesizat un huruit in locul unde este distributia (cum stai cu fata la motor, lateral stanga). Stie cineva care ar putea fi cauzele? Va multumesc anticipat!
      Dodo307
      Vizitator
      • Poate face obiectul garantiei inlocuirii distributiei. Concluzii doar dupa examinare.Prea multe piese in miscare pe partea aia.
        • Am inteles...o sa ma duc luni la service-ul in care am schimbat distributia (spr sa fie acolo problema si sa nu fie una mare). Va multumesc mult pentru ajutor!
          O dupa-amiaza placuta sa aveti!
          • Am fost la service ieri cu al meu 1.6 din cauza unui huruit din zona distributiei. Problema venea de la un surub care cazuse de pe capacul distributiei(partea dinspre motor) in interiorul unei roti dintate de la un ax cu came.
            Ciudat este ca din cauza asta motorul se zguduia foarte rau. Blocul motor este zgariat in zona respectiva...bineinteles ca nu afecteaza functionalitatea, dar mie mi se pare foarte aiurea.
            • Salut!!! Am un Peugeot 307 1.6 HDI 110 CP,an 2004,145k km.
              M-am hotarat sa schimb si eu distributia si nu stiu ce marca sa fie kitul + pompa de apa.
              Ma intereseaza daca puteti sa imi mai spuneti ce marca sa fie cureaua de accesorii(am vazut ca e "ciupita" in mai multe locuri) si bujiile incandescente.
              O sa schimb si filtrele + uleiul (data trecuta am bagat Total Quartz 5W40) dar vreau sa stiu daca este diferenta intre filtrele Mann si Mahle.
              Cam multe intrebari stiu, dar sper sa ma puteti ajuta cu niste informatii.Multumesc!
              • Cam multe te-ai hotarat sa schimbi.... distributia + transmisia + bujiile incandescente + revizia.... sper ca ai ceva bani.
                Distributia: poti incerca Ruville, Contitech, Ina sau o combinatie intre ele (eu mi-am pus curea Contitech, pompa de apa Ruville si role Ina).
                Transmisia: curea transmisie Contitech as zice eu... dar s-ar putea sa trebuiasca sa schimbi si rola intinzatoare ( la mine asa a fost cazul ) si as recomanda Ina.
                Bujiile: ti-as recomanda intai sa faci o diagnoza ( la o reprezentanta Peugeot daca nu ai unde )... poate nu trebuie inlocuite. Si din cate stiu eu se pot inlocui doar cele care nu functioneaza in paramentri. Recomandare - Bosh.
                Revizia: la filtrul de motorina si cel de ulei nu se face rabat de la calitate niciodata ( parerea mea ). Mann sunt foarte bune, iar Mahle din cate stiu eu sunt piese de origine Peugeot si sunt folosite de reprezentantele Peugeot. Total Quartz 5W40 este uleiul folosit de asemenea de cei de la reprezentanta si zic eu este cel mai bun pentru leii nostri.
                Si mai am o recomandare... incearca mai intai sa vezi cam cat te-ar costa la o reprezentanta (mai ales daca nu ai un mecanic in care sa ai incredere maxima) ... au niste promotii bune. Am ramas si eu surprins cand am fost ultima oara la ei!!! Cu toate reducerile care le-au avut m-a costat mai putin decat daca faceam in alta parte....
                • Din cate am inteles eu (si aici ma refer doar la benzina, posibil si la diesel) kitul Contitech contine role Ina si curea Continental, iar kitul Ina contine acelasi lucru ca cel Continental, deci cam aceeasi mancare de peste.
                  • Va multumesc.Azi o sa merg sa vad cat ma costa toata treaba.
                    • Originally posted by H3llow33N View Post
                      Asa este (sau cel putin asa a fost la kit-ul meu Contitech). Eu nu am vrut sa intru in prea multe detalii... Pompa trebuie comandata separat si recomand ceva de calitate..
                      Revin cu o erata: cred ca am gresit cand am spus ca "Mahle sunt piese de origine Peugeot". Greseala Mea!!! Am confundat cu altceva.
                      M-am documentat si se pare ca filtrele Mann si Mahle sunt apropiate ca si calitate, un mic avantaj pentru Mahle ca sunt mai accesibile ca pret. Eu unul am folosit mereu Mann cand nu am fost la reprezentanta.
                      • +1 pentru filtrele MANN.
                        Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
                        Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
                        • Va salut,sunt nou printre voi cu un peugeot 307 1.4 benzina an 2006.
                          Am o intrebare:
                          Am schimbat recent distributia,tot kitul (cu pompa apa,curea etc)
                          Dupa schimbare imediat ce am ridicat masina din service am dat jos capacul de distributie si cureaua statea fix pe marginea exterioara(spre capacul de plastic) a pinionului de sus- fara sa iasa de pe pinion deloc,insa sta fix pe marginea ei,fara a o depasi in exterior.
                          De atunci am facut cca 500-1000 km si am mai dat jos o data capacul de plastic si cureaua tot asa sta - nu s-a miscat nici in interior nici in exterior(e fix pe margine)
                          Intrebarea mea este daca e NORMAL ca si cureaua de distributie sa stea pe marginea pinionului si nu pe centrul acestuia?
                          Multumesc
                          • Da ,este normal. Acolo se centreaza ea. Daca nu iese in afara rotii dintate, nu este problema.
                            Last edited by Cristi_M.; 30-10-2012, 05:19 PM. Reason: Majuscule, te rog frumos, la inceputul propozitiilor!
                            PJ 307 Hdi, 1,6l-80kw,FPA,2006,4 usi,negru
                            • Demontare carcasa distributie
                              Stie cineva cum se demonteaza carcasa de la distributie de la un 307 90cp 2000hdi? Am desfiletat toate surubele de pe lateral dar nu vrea sa se desprinda acea protectie, se pare ca tine undeva jos.
                              • Cred ca sunt 9 suruburi.
                                Gasesti o poza aici pentru motorul DW10TD http://www.peugeot206cc.co.uk/repair...b/b1bbm2k3.htm
                                Albrecht
                                Baby Lion
