Distributie - Probleme, intretinere, interval de schimbare
  • Si transmisia se schimba nu stiu exact la cat dar eu o fac cam la doua schimburi de ulai adica la 26000 km.
    Cred ca ar trebuii sa te duci sa le schimbi daca nu ai schimbat niciodata sau au fost schimbate?
    • Ca sa fie clar:
      Distributie - pune in functiune valvele de admisie si evacuare (axul cu came) si pompa de apa/ulei daca motorul e racit cu apa/ulei + alte bazdaganii tehnologice noi
      Transmisie - transforma miscarea verticala a pistoanelor in miscare de rotatie si ofera control asupra puterii (cutia de viteze)
      Ce alta curea se vede cad ridici capota cara alte bazdaganii.. compresor aer, pompe servo etc. si ii zice curea de accesorii
      Schimbi transmisia la 2 shimbuti de ulei... hai ca-i tare :clapping:
      • Frate dupa ce am patit-o nu ma uit la 50 lei in plus
        citeste aici http://www.peugeotclubromania.ro/for...=3181&page=106 penultimul post.
        • si la transmisie se ma schimba ceva in plus ,role, sau doar acea curea?
          • Ai 2 curele, una de transmisie (sau curea de auxiliare, īi mai zice) şi una de distribuţie.
            Cea de distribuţie īţi īnvārte axul cu came la jumate din turaţia arborelui cotit, pompa de īnaltă presiune şi pompa de apă (o elice centrifugală de plastic). Pompa de ulei e acţionată printr-un lanţ de către arborele cotit, nu are treabă cu cureaua de distribuţie sau cea de transmisie. Este īn interiorul carterului motorului.
            Cea de transmisie īnvārte pompa de servodirecţie, alternatorul şi compresorul de aer condiţionat.
            La unele maşini, cu motoare cu arbori de echilibrare, mai poate exista a 3-a curea, care īnvārte arborii. Dar nu e cazul.
            Transmisia este cu totul altceva şi se referă la sistemul maşinii care transmite cuplul motorului la roţi multiplicat. Cuprinde sistemul de ambreiaj, cutia de viteze, ax cardanic, diferenţial, planetare.
            Eu aş schimba cureaua de transmisie cu rolele aferente şi eventual fulia vibrochen, dacă e cazul, odată cu kit-ul de distribuţie.
            Mi se pare ultra exagerat să schimbi cureaua de transmisie la 2 schimburi de ulei iar īn manual la motorul meu zice că distribuţia se schimbă la 180 de kkm sau 120 kkm īn condiţii severe.
            Nu transmisia transformă mişcarea rectilinie alternativă a pistoanelor īn mişcare circulară ci ambielajul motorului.
            • La acest tip de motor ca si la mine cureaua de distributie se schimba la 180000 de km. Este posibil sa nu fie pusa la punct distributia. Esti sigur cati-a zis de distributie. Ar fi bine sa te duci si sai mai intrebi o data. Apropo- cit ti-a lut pentru schimbarea filtrelor de aer si motorina?
              • @SonyAD:"Cea de transmisie īnvārte pompa de servodirecţie, alternatorul şi compresorul de aer condiţionat."
                Pompa de servo nu e electronica??
                Cel putin la mine asa este (la 1.6 HDI, 110 CP), deci nu este antrenat de cureaua de trasnmisie, ci de un motor electric.
                Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
                • schimbul de filtre m-a costat 280 ron, filtrul de aer l-am avut eu, cel de motorina l-am luat de la ei. Scrie clar in acea constatare de service "necesita inlocuire kit distributie".
                  • Asta insamna ca tre sa faci schimbul distributiei si anume curea distributie+role(rola de ghidare,rola de intindere si pompa apa)
                    • Dar cum şi-au dat seama? Au dat capacul jos şi s-au uitat?
                      • CHiar este curios cu distributia . A mai umblat cineva mai inainte la ea?
                        • n-a mai umblat nimeni la ea, masina am luat-o noua. se aude un fasait.
                          • a mai patit-o cineva?
                            • "Fasait-ul" ala poate fi de la pompa de apa sau de la vreo rola.
                              Parerea mea este ca trebuie sa iti schimbi cureaua de distributie si cea de transmisie
                              • papi , masina e deja programata pentru joi la service, acum doar intrebam. merci pentru raspunsuri!
