Distributie - Probleme, intretinere, interval de schimbare
  • Astept si eu o alta parere la problema mea, chiar nimeni nu se baga
    • sunetul este posibil sa se schimbe un pic, dar daca este foarte deranjant este foarte posibil sa-ti fi strans cureaua prea mult.Mai cere o parere si inalta parte si daca este asa, du-te peste ei cu tupeu si spune-le ca au strans prea mult cureaua.Ei spun ca este OK pentru ca este aceeasi operatiune de demontaj ca la schimbatul distributiei si ia ceva timp.
      • Curea distributie prea stransa scoate un sunet asemanator cu un vajait la accelerare.
        In rest porneste bine la rece/cald,accelereaza bine si nu scoate fum? Nu se incalzeste excesiv?
        Sunet mai grav la diesel este dat de tubulaturi neetanse.
        • Merge bine masina, porneste la prima cheie si iarna si vara, accelereaza la fel si nu scoate nici fum, zgomotul nu este deranjant dar este mai gros decat inainte de schimbul distributiei. Masina merge, am fost cu ea in Grecia in vacanta imediat dupa schimbul distributiei, eram doar curios de ce se aude mai gros si daca a mai patit cineva asta. Ti-am spus, mecanicii de la pejo mi-au spus ca asa se schimba sunetul dupa schimbul distributiei
          • Si eu vreau schema cu locurile unde se fixeaza bolturile de blocare la semne pentru a putea monta distributia. Eu am avut pe un laptop al unui prieten schemele de montare dar pentru mine nu le mai am. Vanaalin-e e bun sunetul tau. Sa nu fie metalic sau sa ai senzatia ca accelerezi brusc si masina se mai gandeste.
            • Am avut sunet metalic si era de la lantul axelor cu came. L-am schimbat si pe acela. M-a costat 500 ron doar lantul + multe ore de manopera
              • Dar de ce ai schimbat distributia asa repede?Din ce spune producatorul ,la acest tip de motor distributia se schimba la 180.000 km.
                • Pai am schimbat-o pentru ca a inceput sa-mi zornaie lantul de la axele cu came si am zis ca daca tot trebuie schimbat acel lanta sa fac si distributia + ca am prins si oferta la pejo kit distributie + manopera la 699 ron. Intr-adevar, cureaua era intr-o stare foarte buna, cat despre schimbatul la 180000, nu prea am incredere. Cu distributia nu te joci, mai ales la un diesel.
                  • Schimbare pompa apa+kit distributie
                    Salut tuturor!
                    Am fost astazi la Eurial Militari sa fac schimbul de ulei + filtru. Dupa ce s-au uitat baietii la masina, au constatat ( si mi-au aratat si mie ) ca pierd antigel pe la pompa de apa ( era o pata foarte, foarte mica, dar era ). Ei mi-au spus ca daca schimb pompa de apa trebuie sa schimb si kit-ul de distributie, costul fiind undeva la 1800 ron cu TVA si manopera. Ei au zis ca ar fi curs antigel si pe cureaua de distributie. Intrebarile mele acum sunt: chiar este asa de periculos ca a curs antigel pe cureaua de distributie? Chiar este necesara schimbarea distributiei la inlocuirea pompei? Ceva recomandari cum ar trebui sa procedez si de unde as putea cumpara piesele( inafara de Eurial , ca toti stim ce preturi practica )? Sunt diferente intre pompele de apa pentru diferitele motoare de 307? Exact ce piese contine kit-ul de distributie? Chiar e normal sa-mi pice pompa la doar 46.000km?
                    Masina: Peugeot 307, 46.000 km, 2.0 benzina
                    Multumesc si astept parerile voastre si recomandarile.
                    • salut.. eu am schimbat in iasi distributia la un 307 2.0 hdi cu 880 RON ( kit distributie+pompa apa) beneficiind si de promotia 4+ ( 20% reducere pt masinile pug mai vechi de 4 ani - a mea e din 2003). pare cam scump la tine 1800RON..
                      Peugeot 307 2.0 HDI 90CP 2003 2 doors!:love:
                      • Si eu am schimbat la sfarsitul lui august la eurial kitul de distributie la pejo 307 1.6 HDI facelift si am dat 599 ron (masina avea 119000km si am prins oferta la schimbare distributie). Kitul este alcatuit din curea de distributie, rola intinzatoare si rola de ghidaj. Pompa de apa nu mi-au schimbat-o. Nu te lua dupa cei de la Eurial, este ridicola vrajeala asta cu schimbatul distributiei. Parerea mea este sa consulti alt service. Ce treaba are rola de ghidaj si rola intinzatoare cu faptul ca a s-a scurs antigel pe cureaua de distributie. Pana la urma schimbi pompa de apa, stergi cureaua de distributie si o pui la loc. Asta e vrajeala marca Eurial, crede-ma
                        • In cazul tau schimbarea curelei de distributie trebuie facuta din doua motive:
                          1-daca pe curea curge antigel, ulei, motorina se impune si schimbarea curelei(datorita grasimi care se depune)
                          2- tot o sa platesi manopera pentru schimbarea pompei de apa(deci se umbla la distributie)
                          Din punc de vedere al pretului mie mi se pare fooooarte exagerat, amcum o luna jumatate eu am facut un deviz la un bun mecanic pentru schimbarea distributiei, pompa apa,curea accesorii plus role = 1050 ron si manopera 400 ron.
                          Eu zic sa mergi si la alt mecanic si daca chiar ai antigel acolo sa faci schimbul dar nu la Eurial.
                          • 1800 de roni?cam scump.Totusi incearca sa ti vada masina si alt mecanic
                            • De ce sa se impuna schimbarea curelei, acea curea se poate curata de antigel (grasime) si monta la loc. Daca nu a patit nimic cand a avut antigel pe ea, ce poate sa pateasca dupa ce o cureti. Sfatul meu este sa schimbi numai pompa de apa.
                              • Pai tu trebuie sa schimbi pompa de apa->automat tre refacuta distributia. Iti recomand sa schimbi ce e pe acolo pt ca atunci cand o sa le pui la loc o sa ai probleme, nu o sa mai stea tensionate ca inanite si o sa se uzeze "altfel" si o sa pice, si atunci tre sa te duci iar cu distributia. Am patit asta la un Rover, am schimbat rolele si am zis sa nu mai schimb pompa de apa si dupa 200 de km am gasit balta sub masina. Alti bani alta distractie.
                                Chestia cu antigelul pe curea mi se pare o prostie, daca era curea normala mai ziceam, da asta e cu dinti, tocmai ca sa nu alunece. Dar mai bine o schimbi, ca nu ea e cea mai scumpa.
                                Te intrebi daca e normal sa pice pompa la 46000 de km... nu e normal, dar daca mergi cu ea zilnic prin trafic aglomerat e normal sa se uzeze, presetupa aia e din cauciuc. Ar trebui sa puna,pe langa kilometraj, si numarul de ore de functionare ca in bucuresti faci 10000 de km pe an si uzezi motoru ca pentru 30000.
                                Cauta pe net un kitt de distributie si mai adauga 500 de roni manopera si vezi cam care e diferenta fata de 1800 RONI.
                                Sa ne mai zici ce ai facut pt ca, desi am doar 29000 de km, masina mea are 5 ani si "teoretic" tre sa fac distributia.
                                1800 RON doar distributia, sau si rolele si curelaua de pe auxiliare? La Renaultul lu mama m-a costat distributia cu toate rolele si pompa si auxiliarele, cu ulei si antigel, filtru de aer si benzina 1900RON.
