Distributie - Probleme, intretinere, interval de schimbare
  • Nimeni nu a asistat la inlocuirea curelei de distributie la un HDI?? nici macar din curiozitate??
    Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
    • Am asistat eu.Ce vrei sa stii?Ce roti se blocheaza sau cum se face?
      • Daca se blocheaza si pompa de inalta presiune. Dupa manual se pare ca nu, dar dupa unii forumisti se pare ca da. Si explicatia logica aferenta.
        • eu nu ma pricep foarte bine la asta dar incerc sa-ti descriu ce a facut baiatu de acolo.S-a uitat pe schema si a vazut cam unde ar trebui sa fie pozitia de blocare a axului cu came.A invartit pana ce a ajuns in pozitia respectiva si a bagat un surb in rola ce a ajuns la gaura de blocare.Dupa asta s-a uitat la volanta si a blocat-o si pe aia, venind automat in aceeasi pozitie de blocare.Doar atat a facut pt motorul meu de 2.0 HDI.
          • Deci Gigi si tu spui ca pompa nu se blocheaza. Asa stiam si eu, dar in roata de la pompa am vazut ceva gauri, dar nu puteam sa introducem nici un surub ca nu se potrivea, si am invartit de ne-au venit dracii. La axul de came, si arborele cotit se potriveau gaurile.
            • Din câte ştiu eu, poate greşesc, la commonrail avansul injecţiei este controlat de ECU din injectoare şi nu din pompa de înaltă presiune, care doar ridică presiunea în rampa comună şi nu alimentează individual fiecare injector.
              Poate rola pompei e folosită la alte motoare pentru axul cu came sau ceva pt. care e nevoie de martorul ăla la schimbarea distribuţiei.
              Uite ce zice manualul despre pompa de înaltă presiune la HDi:
              7 - 3 - HIGH PRESSURE PUMP
              The high pressure pump has three radial pistons and is driven in a non synchronous manner by the timing.
              De aici eu înţeleg că da, într-adevăr. Rola pompei nu trebuie imobilizată la schimbarea distribuţiei.
              http://paulaxford.com/suzuki/misc_do...escription.pdf
              Pagina 11.
              Manualul mai spune că rola pompei are 42 de dinţi, la fel ca rola axului cu came. Deci cred că rola aia e folosită şi pt. al doilea ax cu came la motoarele cu 16 valve.
              (31) Camshaft gear (42 teeth).
              (33) High pressure pump pinion (42 teeth).
              Lectură plăcută! )
              Edit:
              NOTE : the belt is tensioned on fitting by the manual tensioner roller (eccentric) requiring the fitting of the
              SEEM tension checking equipment.
              Hmmm. Echipamentul ăsta SEEM ce o fi? Ceva asemănător cheii dinamometrice pe care nu o folosesc niciodată meseriaşii adevăraţi, mecanicii meleagurilor noastre?
              • Multumes pt lamuriri SonyAD. Asa ceva am dedus si eu din manualul spaniol.
                Motorul meu e cu 16 valve. Dar celalalt ax de came este antrenat cu lant de catre axul antrenat cu curea. Sper ca intelegi ce vreau sa zic
                • Carte service
                  am vazut ca mai toata lumea zice ca a citit in cartea tehnica la cati km se schimba distributia....care carte...eu am cautat (ghidul de utilizare si carnet de intretinere....eu asta am) si nu am gasit...stie cineva vreun site...sau unde anume in cartea tehnica?
                  Multumesc
                  • Scrie in cartea de service ( nu in cea tehnica! ).
                    Parca la benzinare era la 80.000km.
                    • KM la care efectuam reviziile
                      • Multumesc @Dozer, chiar aveam nevoie !
                        • Pai e de mult postat... dar mai trebuie sa si cautati .
                          • la cat sa schimb cureaua de distributie?
                            Originally posted by Foreigner View Post
                            Deci...pana la urma la cati km recomanda producatorul sa fie schimbat kit-ul distributie pt 2.0 HDi, 90 CP?? Am vazut atatea pareri aici... Eu am schimbat-o la 80.000 pt ca asa a zis "Reprezentanta" si asa scrie si in cartea tehnica. Am sa fac o poza paginii respective si am s-o postez aici.
                            O parere avizata definitiva: la cati km se schimba cureaua de distributie ? Conteaza si vechimea ? Am cumparat un 307cc (2L,16V, 100KW) second hand la 40.000km dar din 2004. Ce fac, schimb cureaua sau nu ? Stiu ca o parere nu se poate face decat daca se verifica cureaua de distributie, dar pentru ca nu am cartea tehnica pentru a ma edifica, trebuie sa ma duc cat mai repede la service sa fac lucrarea ? La Augsburg au zis ca daca are 5 ani trebuie sa o schimb. La Eurial....nu am intrebat (nu au o etica prea buna). DECI ????? Pregatesc un drum mai lung in afara tarii si nu vreau sa ma trezesc ramas in pana in pustiu.
                            Basti77
                            Gold Lion
                            • Eu sincer nu prea cred sa fie reali cei 40.000 Km ! Ai facut un test cand ai luat masina sau cunosti istoricul ei? Sunt foarte putini km pt varsta ei.
                              Daca nu cunosti nimic despre masina schimba urgent distributia ,cu 1000 ron (cam atat costa) poti dormi linistit.
                              Daca cunosti trecutul masinii .. schimba distributia pt ca cei de la service au dreptate ,5 ani e durata de viata a curelei.Mai sunt unii care spun ca 7 ani dar nu prea as avea incredere 7 ani intr-un cauciuc.
                              • Salutare tuturor. Am un 206 SW, 1.4 HDI, 2003. Mecanicul meu mi-a spus ca la acest motor, pentru conditiile din Romania, distributia se schimba la 140000. Parere avizata de la Peugeot.
