Distributie - Probleme, intretinere, interval de schimbare
  • #76
    Poate ai noroc poate nu .
    ai noroc si ve-i schimba doar kitul de distributie sau ai marele ghinion sa se fi fisurat pistoanele sau indoit supapele
    cand se rupe cureaua trebuie oprita imediat masina nu mers din inertie , asa ai sanse mari ca pistoanele sa fi mers in gol si sa se distruga unu sau mai multe sau supapele , va trebui mecanicul sa se uite la motor si iti va spune el verdictul , pana atunci sunt numai presupuneri.....
    orcum in cel mai rau caz vei avea de suportat o gramada de costuri , si asa poate lumea invata sa schimbe cureaua la maxim 80.000 km si nu la cat ar scrie in carte , la mine scrie ca am consum de 7 in oras si real e 10 - 11 si multe alte diferente
    • #77
      eu am schimbat distributia la 119.000 km, destul de riscant, eram cam pe muchie de cutit cu ea
      • #78
        Dupa cum spunea si Mincki spune-ne cit de veche ori citi Km. avea masina pentru a auzi si altii vis-a-vis de schimbarea chitului de distributie ,este drept poate a existat si un viciu de fabricatie,dar este bine de stiut .Din greseli invatam toti. Intradevar mare ghinionist esti si cred ca esti singurul caruia i s-a rupt cureaua de distributie aici de pe forum,nu imi amintesc acest lucru. Deci te asteptam s-a ne povestesti.Sper ca paguba provocata motorului s-a fie minora.In atare situatie ,nu vreau s-a te sperii dar se lasa cu pagube majore asa cum spune si Bogdan ,la supape ,pistoane,tacheti poate si axa.De multe ori cei care au patit acest necaz, prefera schimbarea motorului (second hand din desmembrari ,vezi ca ,chiar exista aici pe forum un tip care aduce motoare si repere de Puguri din Franta ,poate iesi mai ieftin ca reparatia in sine).( Ar fi bine daca din cind in cind ,la un numar mai mare de km. ori cind fiecare stim ca trebui schimbat kitul si financiar nu ne permitem in acel moment,daca ar exista posibilitatea vizualizarii cit mai usor a curelei de distributie,sau daca sti ca ai de facut drumuri lungi prin tara.De obicei daca aceasta curea este uzata, se observa usoare fisuri din loc in loc(cauciucul chiar si cu insertii tot imbatrineste in timp) si se poate preintimpina acest neajuns,ruperea ei in mers.
        • #79
          Cureaua era schimbata cam de un an,dar ca numar de km nu era grav,in jur de 25-30 de mii.Acum ca am vorbit si cu clienti de-ai mecanicului care mi-a schimbat distributia si mi s-a dat de inteles ca nu face treaba buna.
          Intre timp am aflat ca nu mi s-a rupt cureaua ci a bubuit una din rolele pe care circula cureaua,cel putin asa mi-a spus un prieten la care am lasat masina.Saptamana viitoare o sa o desfaca si sa se constate eventualele daune cauzate motorului.
          La partea cand am zis ca am lasat-o sa mearga din inertie,masina a fost scoasa din viteza,deci pistoanele nu s-au invartit!
          Va voi tine la curent cu rezultatele/costurile reparatiei.
          Thanks
          no risk,no fun :D
          • #80
            Deci din ce inteleg eu .. ideea e ca "mecanicul" trebuie sa ti schimbe tot motorul sau mai bine zis sa ti l faca...
            • #81
              Mda..Daca ar si recunoaste.Nu am chitanta,nu am factura.Am fost la el si raspunsul a fost foarte evaziv,citez: "domne',stilul de condus il aveti cam sportiv,plus ca mai sunt si alti factori care au dus la ruperea curelii,oricum,nu are cum sa fie din cauza mea,ati vazut si dumneavoastra,cureaua era noua cand am schimbat-o!!"
              Cureaua am vazut-o eu,dar restul de role nu am vazut cand le-a schimbat .N-am decat sa inghit galusca,asta este.Daca eram camatar poate rezolvam problema altfel,si sa imi fie invatare de minte ca la orice reparatie facuta sa cer factura,chitanta si garantie,netinand cont de suma si operatiune !!
              no risk,no fun :D
              • #82
                Tocmai asta a fost motivul pentru care am facut operatia respectiva la reprezentanta, in cazul in care se intampla ceva ai piese de origine si garantie, cu lucrurile astea nu e de joaca pentru ca implicatiile pot fi costisitoare. Sincer imi pare rau ! Te poti astepta la culbutori, compensatori, fulie ax cu came, supapa(e), sau si mai rau, piston fisurat, mai aduga manopera+manopera pentru slefuit scaun supapa. Atentie daca sunt sparti culbutorii, meseriasul sa desfunde bine toate canalele de ungere pentru ca poate exista riscul ca rolele(acele) sa intre pe aceste canale.
                • #83
                  Părerea mea, caută un motor second hand şi un service autorizat să facă schimbul. Eu nu cred că motorul ăla va mai fi la fel după ce i s-a rupt cureaua de distribuţie pe autostradă. Cel puţin nu fără o gălăgie de bani şi nişte mecanici pe felie, cum nu prea sunt. Ştiu un 1.6 twinport care a păţit la fel şi de la reparaţie tot consumă ulei şi nici în rest nu prea e ce a fost înainte.
                  E o idee cât se poate de bună să schimbi şi rola ghidaj şi amortizor vibraţii/întinzător şi ce mai e pe acolo, când schimbi distribuţia. Şi, bineînţeles, pompa de apă indiferent de sfaturi binevoitoare gen "las' că merge aşa".
                  • #84
                    Din cate stiu eu, la Peugeot, cand se schimba kit-ul de distributie se schimba si pompa de apa, asa cum zice si @sony, cel putin la mine stiu ca s-a schimbat
                    • #85
                      Caz tipic de ghinion... sincer imi pare rau ptr tine ghineam.
                      Apropo de distributie, mecanici si cei care sunt nerabdatori sa-si schimbe distributia inainte de termen... pentru mine asta este unul din principalele motive pentru care eu merg pe schimbat distributia doar dupa cum spune producatorul referitor la KM si varsta; nu ma bazez pe ce spun mecanicii... precis nici nu au auzit de curele de distributie cu insertii de... Kevlar, ( in cazul meu va fi 180.000km sau 240.000km sau poate varsta de... 8 ani ).
                      Ca sa vedeti cum se calculeaza o curea de distributie si multe altele la o masina va recomand:
                      BOSCH Electronic Automotive Handbook
                      http://allfreedownloadlinks.com/free...ook-on-cd-rom/
                      • #86
                        @ghineam zi-ne si noua unde ai schimbat distributia sa nu cadem in capcana "bunului meserias".Fa-ne un bine si da-l in gat pe acel mecanic asa de priceput.
                        • #87
                          Am sunat pe la dezmembrari auto si am gasit motoare 2.0 HDI 107CP intre 700 si 1000 de euro,in functie de anul de fabricatie.
                          La banii astia sunt cat de cat linistit acum,indiferent ce or gasi saptamana viitoare in motorul meu.
                          Cat despre mecanic,nu cred ca aveti sanse sa va loviti de el,pentru ca nu vad des peugeot-uri la el in curte,este axat mai mult pe masini mari.
                          no risk,no fun :D
                          • #88
                            Daca tot iti schimbi motorul macar ia ti din ala de 136 cp...
                            • #89
                              Parerea mea sa nu te grabesti cu achizitionatul motorului. Desfal intai, vezi care e situatia. Schimbatul motorul (in cazul in care ai serie pe el) presupune foarte multa alergatura pe la RAR. In plus, cu 700-1000 euro poti face motorul tau ca nou. Cand cumperi unul second.... sti cu e.. in functie de noroc.... chiar daca ai garantie la el.. Asta e parerea mea..Bafta sa ai sa fie cat mai putin de inlocuit la ea.
                              „Lasă lumea să te schimbe şi schimb-o şi tu la rândul tău."
                              • #90
                                Vezi ce piese poţi vinde din motorul vechi şi cui, să mai micşorezi gaura. Arbore, poate bloc, etc. Poate parcului de unde cumperi motorul.
                                Când ai schimbat distribuţia ai schimbat şi rola ghidaj şi întinzătorul?
