probleme la infinit
  • #31
    de la petrom ai bagat? a mea merge perfect cu petrom.la ce service te duci?la eurial?mai incearca si in alta parte pt diagnostic si pt piese mult mai ieftine.
    • #32
      cisterna care alimenteaza omv-ul alimenteaza si petromul dar la omv este un pic mai scumpa motorina.
      • #33
        pot sa bag de oriunde.
        problema masinii mele nu este de la motorina.
        in mod cert este de la altceva.
        • #34
          fii atent ca daca ai o piesa stricata si prezinta un viciu de fabricatie ei sunt obligati sa o schimbe chiar daca nu mai ai garantie.trebuie facuta o expertiza agreata de pejo-eurial.este o lege care prevede acest lucru,din 1994 parca o caut si iti zic nr ei.eu am avut discutia asta in leg cu volanta care a mai fost schimbata de ei si acum face la fel!!!mi-au zis sa le duc masina sa stabileasca ei care e motivul dar nu am fost de acord sa o demonteze iar.revin cu nr legii
          nr legii este786/10 sept 1996 si vine ca o completare la hot guv 394/1995.sa o cauti in monitorul oficial cred ca acolo este eu o am pe hartie si sa citesti art 7!!!dar ti-am mai zis ai nevoie de o expertiza neutra pt a demonstra acele vicii ascunse ,daca exista.
          • #35
            ideea este ca masina pe tester nu da nici cea mai mica eroare. nimic.
            mi-e ca am ceva pe la ambreiaj totusi si ma lasa pe undeva.
            • #36
              ai schimbat volanta la ea pana acum?daca nu se pare ca asta e boala lor.
              • #37
                nu, nu am avut probleme la ambreiaj pana acum. nu am schimbat nimic pe partea asta, nici volanta nici disc de ambreiaj.
                • #38
                  pai atunci astia la serv nu stiu ce are?sa faca si ei o proba de drum sa vada cum face altceva ce poti sa mai zici,ramai masca.
                  • #39
                    Mai are cineva probleme cu servo-directia? sau sunt eu paranoic?! parca a luat-o razna, pur si simplu simt ca merge in trepte, sacadat, fara feed-back, nu mai este o miscare fluida, continua. Initial am crezut ca este de la frig (a crescut vascozitatea uleiului) dar acum sunt din ce in ce mai sigur ca este de la pompa. Prevad o intrare in service cu multe schimbari de piese si pe la mine.
                    • #40
                      si la mine face la fel dar se simte numai pe loc-se zice ca e de la motorasul electric care ajuta servo!!!
                      • #41
                        La mine nu se simte pe loc ci doar in mers. Poate este si vreo planetara desi nu cred.
                        • #42
                          La mine volanul agata doar in mers ,iar pe loc imperceptibil si sunt la a doua pompa . Se pare ca nu prea sunt cunoscute lucrurile in legatura cu acest tip de servodirectie . Eu am cautat indelung pe net ceva documentatie ,dar am gasit doar generalitati . Am apelat la un tester nu foarte performant si rezultatul este doar eroare oarecare in servodirectie .
                          Tot ce am aflat de la acel tester este ca tensiunea pe motorul pompei este de 150V.
                          • #43
                            Cum adica agata?! merge in trepte( oarecum sacadat) ca la mine sau este ceva nou? Dupa inlocuirea pompei a mers bine sau la fel? Cat a costat toata tarasania si unde?
                            LOL cate intrebari am pus
                            • #44
                              ca tot vorbim de servo!
                              lichidul in vasul de la servodirectie la ce nivel trebuie sa fie?!
                              la a mea am observat ca nu mai am decat jumatate lichid in vas.
                              • #45
                                m-am uitat si eu acum la mine la vasul de servo si se pare ca pierde lichid-e ud sub el.nivelul lui trebiue sa fie max, asta inseamna ca la tine curge pe undeva deci fa-i plinul!!!
