engine antipolution system defective- Ajutor !!!
    E posibil sa fie debitmetrul de aer dus,in cazul ca nu e de la fap.Schimbati mai des filtrul de aer,e ieftin si te scapa de multe neplaceri
      Acum o saptamana , la 1000Km dupa revizie m-a pus dreaqu si am completat uleiul cu un Dura Lube- aditiv.
      Evident ca nu am verificat daca am depasit limita maxima a uleiului.
      Dupa 5 km - apare pe bord eroarea"system antipolutin faulty" - si tocmai plecam catre Budapeste. plec la risc- pe autostrada megea maxim 150 KM/H
      era limitata la 3000 rotatii pe minut.
      Prin Budapaesta mi-a aparut si mi-a disparut de vreo 3 ori FAP de pe bord.
      O data a aparut si ""clean diesel filter".
      Am alimentat de la o pompa din Budapaesta- Fap a disparut- apoi a reaparult!!
      Am dus-o la service peugeot- rezultat- tre sa schimbi FAp , nu ii putem face nimika...
      Totusi mesajul a disparut de pe bord , masina mege normal de 2 zile...???
      Sper sa am noroc- nu vreau sa dau 1000 Euro pe FAP...
        Cine va pune sa bagati porcariile alea de Dura Lube?
          Cum ziceam Dreaqu m-a pus.:naughty:
          bobovis
          Supermoderator
            Iti cumperi FAP-ul si dracoveniile aferente lui, din reteaua Peugeot dar din occident si o sa iesi mai ieftin ca aici (600-700 euro cu manopera cu tot). Eventual aici faci doar manopera.
            Odi profanum vulgus et arceo.
              si mie mi-a aparut o data mesajul cu "antipolutin system bla-bla-bla" imediat dupa ce am alimentat cu benzina de la Lukoil,m-am dus si am completat restul rezervorului cu efix si a disparut.In legatura cu duralube si alti aditivi:hahahahhaaa!!!! voi nu ati citit in manualul masinii ca nu aveti voie sa-i puneti nici un fel de aditiv? !?!?!!!
              Nu vreau sa traiesc mult,doar cat sa prind apocalipsa.
                Feriti-va de benzinele Lukoil... si da, fara aditivi in Peugeot-urile echipate cu FAP.
                  Am dus ieri masina la service pt garantia la clima pt o lucrare facuta degeaba....am schimbat doua piese si tot ca inainte merge.
                  inainte de asta mi-au diagnosticat FAP-ul ca fiind colmatat- trebuie schimbat- costuri peste 1000 EURO.
                  Ieri am cerut din nou un diagnostic FAP- la alt lucrator service- parea mai priceput- era la receptie si am vorbit direct cu el....Nu i-am zis insa de diagnosticul anterior.
                  Concluzie: Nu mai trebuie schimbat FAP- am de fapt o diafragma rupta la o electrovalva (habar nu am ce inseamna asta) si un furtun de la Turbina motor fisurat-..... daca eram fraier si ma aruncam direct la ce mi-au spus ei- si shimbam FAP-ul mai cheltuiam aiurea niste bani
                    da-le clima inapoi sa si-o bage undeva,pe banii lor nu pe ai tai,bafta.
                    • #25
                      Nu era FAP-ul stricat !!
                      A avut dreptate ultimul tip de la peugeot care mi-a facut diagnosticul....
                      Nu e FAP-ul stricat...si cand ma gandesc ca eram gata sa merg sa-l iau din Ungaria...
                      Era doar o memebrana la o electrovalva stricata.....
                      Mia-u sat masina in teste vineri...am tot mers cu ea si nu se mai aprinde FAP...
                      masina merge BINEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
                      Concluzie: Se pot face si doagnostice bune dar trebie sa insisti si sa nu-i crezi din prima.Ciudat chiar si pt Romania !!
                      • #26
                        engine antipolution system faulty
                        Mi s-a afisat dintr-o data mesajul "Engine antipolution system faulty" si "ESP/ASR System faulty" dupa care masina nu s-a mai turat. Ulterior cel de-al doilea mesaj a disparut, dar "Engine antipolution system faulty" a ramas.
                        A-ti putea sa ma lamuriti ce ar putea fi?
                        • #27
                          Cred ca e nasoala treaba! Incearca sa deconectezi bateria jumatate de ora dupa care cupleazo la loc.. si daca ai noroc nu mai ai problema.. dar cel putin teoretic trebuie schimbat sau curatat nu stiu ce filtru
                          • #28
                            foloseste functia ''search" cu urmatorul cuvant : FAP
                            • #29
                              Renunta in a mai da sfaturi fara minime cunostinte in domeniu. Nu are rost sa poluam forumul. Postam doar cind avem ceva concret si tehnic de expus.
                              • #30
                                Imi cer scuze! Dar chestia cu bateria chiar merge de multe ori la multe probleme! Mie imi aparuse pe bord becul cu AirBag.. dupa ce am scos bateria 15 minute s-a stins! Atat timp ii trebuie sa goleasca calculatorul de erori! Calculatorul este foarte fragil prinde erori la cel mai mic impuls!
