Eu cred ca e de la un injector de benzina (partea electrica).
"Engine management sistem faulty"
Nu ma bag la ce nu ma pricep, imi cunosc limitele "tehnologice"Originally posted by adrianx View PostO varianta ar fi sa incerci sa invarti motorul la mana cu cheia la fulia de la arbore daca e blocat iti dai seama sigur numai sa nu cumva sa invarti inapoi ca daca nu a patit nimic distributia sigur sare de la punct
Alexandru, "sa ai gura aurita", sa fie doar injector! Cum as putea verifica, scot ceva mufe pe acolo? Nu am umblat niciodata acolo, injectia e un mister "al Universului" pentru mine!
La cat sta masina in parcare, poate mi-au ros "animalutele" ceva cabluri, o sa ma uit maine, ca azi imi venea sa-i dau foc
, s-o ingrop si sa joc "tontoroiul" pe mormantul ei, al masinii
Daca stiti filmele americane cu fotbal american, cum imping aia la antrenament sania aia cu greutati pe iarba, asa am impins eu azi tancul (singur vreo' 100 de metri apoi cu ajutoare).
Poate masina simte ca un injector e bulit sau incapacitat si intra in "safe mode" adica decupleaza bendixul, ca sa nu porneasca in 3 cilindri! Zic si io, cu speranta aluia care "merge pe scandura" in filmele cu pirati!Last edited by Cristi_M.; 07-03-2015, 09:08 PM.Nu uitam! Nu iertam! Ne vom razbuna in viata asta sau in urmatoarele! Noi suntem Europa!
Atunci poti sa incerci altfel,ridici masina pe cric una din rotile din fata si bagata in viteza 4sau 5 invarti usor in fata,ca se va invarti si motorul eventual poti sa faci joc inainte inapoi sa vezi daca se aude ceva la volanta nu stiu sigur dar nu e posibil cumva sa fi patit ceva volanta de s-a oprit motorul in mers facea zgomote ciudate?
S-a oprit din senin, fara zgomot, fara nimic, acum mergea, acum nu mai mergea, nu aveam viteza, drum drept, nu curba, nu viraje primejdioase, nimic!
Nu umblu la injectoare doar verific vizual daca cablaraia e OK sau sunt urme de colti de soareci
! Nu am unde sa fac diagnoza! Poate o fi o mufa sarita, speranta moare ultima
Cristi verifica sigurantele. La benzen asta e prima verificare. In special cele din habitaclu. La 307, acum 3 ani, s.a ars de 2 ori siguranta la electromotor sub capota cu miros de fum. S-a ars electromotorul.
Apoi la cateva luni siguranta F8 sub volan. Am ramas la Opera pe a 3.a banda. Nu mai mergeau decat stergatoarele si avariile. Atat. Am tras.o si dupa o sapt am gasit siguranta. Buna! Dar oxidata. La sfert a luat.o apoi.
Anul trecut, s.a ars iar electromotorul. L.am facut iar.
Distributia la benzina? N.as crede.
Un update: am facut cum m-a sfatuit Adrian, am ridicat roata dreapta fata, am bagat intr-a 5-a si am invartit de roata fata-spate - REZULTAT: se invarte, fara zgomot, se misca cureaua de accesorii, motorul nu da semne ca ar fi calat, singurul zgomot este fasaitul slab al curelei accesorii si zgomotul tehnologic al cuplajelor cutiei de viteza si al planetarelor! Dupa umila mea parere nu este distributia, ar ramane, cum a scris si Alexandru mai sus, o cauza electrica, la injectoare sau ceva sigurante. Am scos sigurantele responsabile de injectie, conform manualului, le-am verificat vizual, nu erau arse, nici macar afumate. O sa le schimb pe toate cu cele din trusa aia de avarie de sub torpedoul din stanga volanului. Poate, poate...Multumesc tuturor colegilor pentru interes si ideile dateOriginally posted by adrianx View PostAtunci poti sa incerci altfel,ridici masina pe cric una din rotile din fata si bagata in viteza 4sau 5 invarti usor in fata,ca se va invarti si motorul eventual poti sa faci joc inainte inapoi sa vezi daca se aude ceva la volanta nu stiu sigur dar nu e posibil cumva sa fi patit ceva volanta de s-a oprit motorul in mers facea zgomote ciudate?
Vă salut!
Am și eu problema cu "Engine management system faulty" pe un Pug 307 1.6 16V Benzină (NFU). Se aprinde din cānd īn cānd triunghiul galben cu semnul exclamării īn bord, urmat de această eroare afișată pe display timp īn care mașina merge normal, se turează și trage foarte bine.
Singura problemă ar fi că, după ce apare această eroare, lăsată mașina īn relanti, fluctuează ușor turometrul. Īnchid motorul, īi dau cheie iar, apare iar eroarea, merg 50 - 100 metri apoi eroarea dispare. Īncă nu am găsit un tipar anume, uneori īmi apare dimineața sau cānd motorul este rece după ce merg 2 - 3 km, alteori īmi apare la drum lung după ce merg 100 - 200 km, o dată mi-a aparut īn timp ce mergeam cu mașina subturată căutānd o intrare pe o stradă adiacentă.
I-am īntrebat și pe cei de la reprezentanță, cică ar fi de la clapeta de accelerație, au curățat-o dar nu s-a īntāmplat nici o minune. Un mecanic mi-a spus că ar fi de la pedala de accelerație. Sincer nu știu ce anume cauzează această eroare și cum pot scăpa să nu īmi mai apară. Aveți vreo idee?
Mulțumesc!
Am avut aceasta eroare pe masina din cauza benzinei proaste (cu apa sau gaz sau gazolina, cine stie ce mai baga in ea
)! Face la fel, indiferent de unde alimentezi? O diagnoza s-ar impune!
P.S.: Si referitor la posturile mele de mai sus, a fost distributia! Curea rupta la 101000 de km, cel putin asa arata bordul
, cu aproape 9 ani vechime!
La diagnoza de la reprezentanță a ieșit că ar fi probleme cu clapeta de accelerație. Mi-au curățat-o dar problema s-a repetat. Ca benzină am băgat īn special de la Lukoil (Ecto Sport 98) și Mol (Tempo Plus 95), dar aceiași problemă.Originally posted by Cristi_M. View PostAm avut aceasta eroare pe masina din cauza benzinei proaste (cu apa sau gaz sau gazolina, cine stie ce mai baga in ea
Salut TJK!Originally posted by turbojack View PostPentru inceput schimba bujiile
Am schimbat bujiile și fișa de bujii (cu tot cu bobine) acum 2 săptămāni. Ca bujii am avut BOSCH și am pus CHAMPION, iar fișa am pus VALEO. Dar din păcate problema a reapărut aseară, cānd după 150 km de mers, am oprit la un popas să mănānc, iar cānd am dat cheie să plec, după 5 km a apărut eroarea.
Nu sunt probleme cānd dă eroarea, mașina trage foarte bine, am rulat vreo 30 km cu 150 km/h cu eroarea in bord, singura "bubă" ar fi că īmi fluctuează ușor turometrul la relanti. Apoi am oprit puțin pe dreapta, i-am dat cheie, eroarea a reapărut cānd a pornit motorul și a dispărut după ce am plecat de pe loc și am mers 100 - 200 metri. După ce dispare turometrul stă țeapăn la relanti.
După cum ziceam mai sus nu am găsit un tipar anume cānd se declansează această eroare, doar am observat că de obicei mi-a apărut la 5 km după ce plec de pe loc fie că e motorul rece sau cald.
Ai vreo idee de la ce ar putea fi?
Mulțumesc!
Salutare,
Se pare că gluma se īngroașă. Am fost azi pānă la București și mi-a apărut eroarea de vreo 4 ori (in 120 km) și de vreo 5 ori la īntors. Ce am observat a fost că īmi apărea atunci cānd treceam de 3500 ture īn viteaza a 5-a, o duceam pe la 4000 apoi lăsam puțin accelerația, apoi iar acceleram ca să depăsesc. Deci practic apărea doar atunci cānd frecam accelerația pe turații scurte īntre 3500 și 4000 ture și doar īntr-a 5-a la viteză mare. După ce apărea, trăgeam pe dreapta cānd găseam un refugiu, reporneam motorul și eroarea dispărea. Am observat și că nu mai puteam trece de 3500 de ture după ce īmi apărea eroarea.
Să fie de la pedala de accelerație? Ar trebuie să o schimb? Să fie de la clapeta de accelerație? Sau să fie de la altceva? Cum ziceam și mai sus, la diagnoza de la reprezentanță mi-au spus că e de la clapetă, mi-au curățat-o dar degeaba, și cānd am fost la un mecanic mi-a spus că e de la pedala de accelerație...
Buna ziua
Vreau sa pornesc motorul si nu invarte deloc electromotorul (ca si cum ar fi gata bateria) si imi apare ENGINE MAN SYSTEM FAULTY impreuna cu triunghiul cu semnul exclamarii!
Am impins masina si am pornit-o impinsa din prima si dupa ce o las sa mearga si o repornesc porneste fara probleme dar aceeasi eroare!
Sa fie bateria moarta? Pareri? Este 1.4 benzina!
