"Engine management sistem faulty"
  • "Engine management sistem faulty"
    Nici nu stiu cum sa incep, in seara asta dupa aproximativ 5 min de mers cu masina mi-a aparut pe display mesajul "Engine management sistem faulty" si in acelasi timp turatia motorului a scazut de la 2200 rot/min la 1500 rot/min( !!! Indiferent cat am apasat pe acceleratie nu a mai vrut sa urce in ture. Am tras pe dreapta si am oprit motorul. L-am pornit si a facut la fel. Dupa ce am oprit motorul s-a auzit inca vreo cateva secunde ca si cum ventilatorul mergea la turatie maxima desi afara erau -7C. Deja aveam un nod in gat si ma pragateam sa sun sa o tractez. Dupa vreo 5 min am mai pornit inca o data motorul si stupoare: nu a mai dat nici un mesaj si mergea de parca nimic nu s-ar fi intamplat Am plecat cu ea cu inima cat un purice si in apropiere de casa am turat motorul, am facut frana de motor, am intors-o pe toate partile si nimic; nu a mai dat nici un mesaj sau vreun semn ca ceva ar fi in neregula.
    A mai avut cineva problema asta, si daca Da si a mers in service ce a gasit? Oare este posibil ca vreun senzor sa o fi luat-o razna sau chiar are motorul ceva? Daca merg in service si ii face o diagnoza se va vedea cauza mesajului?
    Este anomalie de senzori si nu de motor.Verifica nivelul la ulei si mai ales la antigel.Posibil sa fi fost condens inghetat pe debitmetru,sau ceva furtunas de vacuum ,situat pe admisie,obturat din acelasi motiv.Urmareste evolutia motorului in urmatoarea perioada.
    Posibil sa fi ramas ceva "freeze frame" in ECU.
      asta-i noua...
      sa nu uiti sa o treci la probleme 407
        Maine o sa fac un drum pana la bunici si imi este teama sa nu raman cu ea in drum. Inainte sa plec o sa o testez un pic prin Bucuresti si daca nu mai face fitze plec cu inima impacata.
          Originally posted by rapture View Post
          .... imi este teama sa nu raman cu ea in drum. ....
          Tragi dreapta,lasi motorul oprit cateva minute si apoi il repornesti.Tind sa cred ca este condens inghetat pe unde nu ar trebui sa fie.
            Nu a mai dat nici o semnalizare de atunci inclin sa cred ca a fost de la condens.
              a fost alarma falsa,sa te vada ce faci..))
              I love this Car !;)
                Mesajul asta l-am primit si eu, si stau de o saptamana cu masina in service. Si nici nu stiu cat o sa mai dureze pana devine nu stiu ce cablaj disponibil in Franta. Simptomele au fost similare. Du-te cu ea la service. Mie mi-au gasit antigel in calculator.
                Peugeot 407 2.0E, Executive, Neagra, Cu cateva optionale in plus...
                  Antigel in calculator?! Cat costa reparatia? la care service te-ai dus?
                    ti-au aratat calculatorul cu antigel in el?ai grija ca astia mai practica vrajeala asta si nu schimba nimic la ea.
                      Inginerul de la receptie mi-a spus foarte clar ca nu au mai intalnit aceasta semnalizare si ca daca nu a fost insotita de nici un martor optic pe bord nu prea au cum sa-si dea seama ce este, mai ales ca nu a mai facut de atunci. Mi-au spus ca s-ar putea sa fie de la vreun senzor si sa verific si antigelul iar daca mai face sa fiu atent daca se aprinde ceva prin bord in afara de triunghiul cu semnul exclamarii. Au spus ca daca vreau pot sa las masina la ei pentru verificari dar daca nu se confirma si la ei nu au ce sa-i faca.
                      Pana la proba contrarie cred ca a fost o eroare de senzori (afara erau -10C).
                        Nu cred ca e abureala deoarece mi-o repara pe garantie si mi-au dat si masina in schimb, pana mi-o repara p'amea! Ce rost mai avea sa mi-o repare in garantie si sa-mi mai dea si masina in loc?
                        Explicatia care mi-a fost servita a fost:
                        A pierdut antigel pe langa sonda, deoarece un conector a prelins, ce a curs a corodat calculatorul si nu stiu ce cablaj. Sonda e pe stoc, calculatorul l-au comandat insa acel cablaj nu e disponibil nici in Franta. Nici nu se stie cand va fi....
                          Daca poti as vrea sa detaliezi un pic cum se manifesta la tine! iti datea intruna semnalizarea asta sau doar o data? Dupa ce scoteai cheia din contact si resetai la urmatoarea pornire iti mai aparea mesajul? Din ce am vazut eu nu prea are cum sa ajunga antigel la calculator.
                            macar ti-au dat un 407 la schimb?mai treci pe acolo sa vezi daca lucreaza la ea ca stai si o luna dupa ei.bafta multa
                              O sa ma uit sa vad la mine daca este ceva in neregula cu senzorul de la antigel. Asta a fost si primul lor gand. Nu cred ca antigelul poare coroda cablajul. Poate lichid de la baterie, calculatorul fiind localizat in imediata vecinatate a bateriei.
