scrie si in cartea masinii ca antigelul e puternic corosiv dar problema de baza a scaderii turatie in mers e una singura din punctul meu de vedere:are un injector dus,grabeste-te la service si spunele sa iti verifice daca iti lucreaza injectoarele la parametrii normali, astfel o sa ti se mai intimple asta. succes
"Engine management sistem faulty"
Am fost cu masina in service si i-am facut o verificare electrica si mecanica si a reiesit ca motorul functioneaza perfect, fara erori la comp. Nu am probleme cu injectoarele, motorul functioneaza bine. Nu mi-a mai aparut semnalizarea asta de o luna si jumatate si inclin sa cred ca era de la antigel pentru ca ventilatorul motorului a pornit la turatie maxima ca si cand motorul nu ar fi fost racit bine simultan cu reducerea turatiei (controlata de comp. nu din motive de injectie). Probabil o problema de senzori.
Cati km are? 46000. Am fost azi acolo, la service si cica o piesa (fascilul motor) nu s-ar gasi pe stoc. Nici nu stiu cand o sa faca rost. M-au chemat maine sa-mi dea un alt 407 pana o sa-mi rezolve garantia. N-am inteles de ce pana acum nu aveau decat cateva 307 si un 206 pentru schimb si acum dupa ce am facut scandal pana in Franta, a aparut pe neasteptate un ... 407. Sunt curios ce fel de 407 este, ca al meu era full si in stare impecabila. Initial mi-au dat un 206 pe care l-am returnat dupa cateva zile pentru ca era coaja (nici macar abs nu avea) si cred ca fusese lovit si reparat deoarece aveai senzatia ca se dezintegreaza in mers. Si colac peste pupaza, un tip de-acolo incerca sa ma convinga ca daca in locul 407-elui meu full imi da tot un 407 imi fac mare favoare. Parca imi dadeau BMW si eu in nesimtirea mea, nu apreciam...Peugeot 407 2.0E, Executive, Neagra, Cu cateva optionale in plus...
Scuze, nu am ocolit raspunsul. Masina este dusa la Eurial Militari. Cum s-a manifestat? Acum 3 saptamania, duminica seara, stand la semafor la Arcul de Triumf, mi-a aparut mesajul. Cand sa plec de pe loc, am constatat ca tremura motorul si nu se mai tureaza peste 1500 ture. Cu chiu cu vai am ajuns pe Plevnei. Am oprit motorul si l-am repornit si mesajul a aparut insa masina mergea aparent normal. La fel s-a comportat si luni cand am dus-o la service, a mers normal insa cu mesajul afisat. Trebuie schimbate: sonda de apa, garnitura pentru acea sonda, calculatorul si fascicul motor (cred ca e un cablaj cu niste cabluri care pleaca din calculator). Am vazut cu ochii mei comanda care s-a facut catre Franta, asa ca nu cred ca-i abureala. Uite asa, o sa-mi vad masina la sfarsitul lunii martie (sper). Chiar ma gadesc sa fac buyback insa ma gandesc ca o sa mi-o evalueze destul de prost pe a mea. Aveti idee cum le evalueaza?Originally posted by rapture View Post@TheBeginner: te-am intrebat in mai multe posturi cum se manifesta la tine aceasta semanalizare si cat de frecvent iti aparea dar vad ca incerci sa ocolesti raspunsul! La ce service ai dus-o? S-a manifestat semnalizarea si in timpul diagnozei?
Si completare: nu stiu daca s-a manifestat si in timpul diagnozei ca nu am fost acolo insa cred ca a ramas in log-ul de erori si s-a vazut!Peugeot 407 2.0E, Executive, Neagra, Cu cateva optionale in plus...
Mda....la tine chiar s-a concretizat semnalizarea in defect. La mine odata cu scoaterea cheii din contact si resetarea calc. a disparut semnalizarea. De remarcat ca a aparut doar cand a fost foarte frig (-10C) si cu alternanta de temperaturi (+12 -10C) pentru ca la serviciu parcarea este incalzita. Se pare ca si la tine este o problema de senzor (antigel) iar mecanicii au ales sa schimbe tot. Trepidatia resimtita de tine probabil era de la ventilator (sau ventilatoare - tu cred ca ai 2).
In afara de semnalizarea asta ti s-a mai aprins vreun martor luminos pe bord sau o alta semnalizare? Oricum este bine de stiut ca pe viitor aceasta semnalizare sa fie asociata cu lichidul de racire al motorului. La mine doar au completat cu antigel iar la diagnoza nu au gasit nimic.
Doar nu vrei sa vinzi masina pentru un senzor sau o sonda?! Altii au probleme muuuult mai grave si mai costisitoare si nu renunta la ele.
Nu! Totul parea normal. Dar de cateva zile, vazusem ca temperatura apei nu urca de 70 grade. Si era o legatura!Originally posted by rapture View PostIn afara de semnalizarea asta ti s-a mai aprins vreun martor luminos pe bord sau o alta semnalizare?
Sunt dezamagit de RAPIDITATEA cu care Peugeot imi rezolva problema. Insa masina care mi-au da-o este ok, asa ca m-am mai potolit. Insa am vrut sa fac scandal mare pentru ca perioada de nefunctionalitate depaseste 10% din termenul de garantie. Asa ca desi imi este draga, cred ca a venit vremea pentru un BMW 530xd...Originally posted by rapture View PostDoar nu vrei sa vinzi masina pentru un senzor sau o sonda?! Altii au probleme muuuult mai grave si mai costisitoare si nu renunta la ele.Peugeot 407 2.0E, Executive, Neagra, Cu cateva optionale in plus...
Mesaj Engine Management System Faulty
Acest mesaj i-mi apare ( Engine management system faulty ) aleator iar motorul nu se mai tureaza peste 3000 de ture. Pana la aceste turatii motorul merge impecabil. Dupa ce opresc motorul si repornesc acest mesaj dispare. Cate o data reapare dar de cele mai multe ori nu mai apare in aceeasi zi. Au fost si 2 sapt in care nu a mai aparut aceasta anomalie. Daca v-ati mai lovit cineva de aceasta problema va cer ajutorul deoarece la reprezentanta Peugeot nu au reusit sa-i dea ded cap ( m-au pus sa schimb pedala de acceleratie dar din pacate nu era de la ea ). Motor 1,6 hdi, an 2005. Va multumesc si i-mi pun mari sperante in voi!
[ATENTIE]Pe viitor foloseste cu incredere functia "SEARCH" inainte sa deschizi un topic nou![/ATENTIE]Last edited by rapture; 13-10-2008, 01:26 PM.
