"Engine management sistem faulty"
  • #46
    Originally posted by viorel_407 View Post
    Ar fi trebuit sa-ti apara mesaj cu nivel aditiv scazut.
    Mia aparut eroare cu antipolution acum ceva timp in urma doar ca a disparut
    • #47
      Nimeni nu iti poate spune sigur ce problema ai. Mesajul de eroare Antipollution Fault este general si poti afla ce problema are motorul daca faci o verificare cu diagnoza specifica de Peugeot.
      • #48
        Buna seara, aseara cand ma intorceam acasa si am intrat in depasirea unui autobus dintr-o data motorul a inceput sa se tureze pana la 5000 de ture si sa apara pe bord mesajul ''engine management system fault '', am franat si turatia a scazut. Dupa 20 de secunde am accelerat brusc si din nou acelasi simptom. Am oprit, am scos brona de la baterie, am asteptat 10 sec, dupa care am pus-o iar si am pornit la drum. Masina nu a mai avut nici o problema, am mai facut cam 30 de km(cu motorul turat si accelerari bruste si nici un un mesaj de eroare).
        Ar trebuie sa fac o diagnoza sau poate e ceva trecator? ce ma sfaturiti sa fac?
        Este vorba de un 307 1.6 HDI 110cp cu FAP.
        • #49
          Seamana a turbina ce a luat-o pe ulei. Verifica nivel ulei.
          • #50
            Nu pot sa verific nevelul uleiului pentru ca e rupta joja inauntru Dar cand pornesc masina arata '' oil level ok''. Masina nu scoate fum alb si trage foarte bine, de la potentiometru de la acceleratie nu poate fi? sau acestea sunt semne clare de turbina dusa?
            • #51
              Poate fi si senzor acceleratie , de aceea se cere monitorizare parametrii cu tester.
              • #52
                Mai pot sa circul cu masina? sau pot sa imi dau cumva seama daca mananca ulei fara sa desfac nimic? adica ar trebui sa fumege tare?
                • #53
                  Am fost la service azi si mi-au zis ca turbina e ok si motivul turarii motorului este lipsa aditivului pt FAP. Este posibil? Turarea motorului a aparut in momentul regenerarii.
                  • #54
                    Ciudat diagnostic. N-am auzit pana acum sa se tureze un motor din lipsa aditivului pentru FAP. Eventual se genereaza un cod de eroare cand nu ai lichid sau intra limp mode.
                    • #55
                      Salut! Azi, mergand cu masina linistit, cu 40-50 km/h, a aparut deodata mesajul "engine management system faulty" si s-a oprit motorul. Incercarile de a-l reporni au esuat, se comporta de parca e bateria moarta, nu invarte! Totusi apare "Check OK"! Nu prea am mai mers cu masina si a stat in parcare, sa fie oare din cauza bateriei descarcate? Dar a pornit, chiar de 2 ori azi si nu am auzit de oprit in mers din cauza bateriei slabe! Rog ajutor cu idei ! Noroc ca eram aproape de casa si am adus bateria si am pus-o pe redresor (masina am lasat-o parcata pe o straduta la 1 km de casa ! Multumesc anticipat pentru sfaturi sau idei!
                      • #56
                        S-o fi dus vreo siguranta de nu mai invirte.
                        • #57
                          Am fost cu bateria la masina, invarte dar numai electromotorul, nu cupleaza, invarte in gol! Sigurantele le-am scos si verificat, cele din cutia de la motor, nu au intreruperi! Am incercat cu cabluri de la alta masina, a facut de 2 ori "poc", a scos fum pe la admisia de aer, si am oprit, cred ca s-a dus distributia! Curios, masina are 101000 de km si e din 2006, deci nici km nici anii nu ii are! Asta e, "o sa-i creasca copacei la roti", pana o repar! Am adus-o in parcare pana la urma, m-a ajutat sotia si un vecin, Sa-i Dea Dumnezeu sanatate! Greu cu "tancu'" de 1700 de kile pe stradute (aveam si 2 navete de apa minerala - pline) !
                          • #58
                            Ce fel de poc s-a auzit: detonatie, electric-scurt circuit, mecanic-rupere ?
                            Si de unde mai exact, de la clapeta de admisie?
                            • #59
                              Detonatie, exact pe la "hornul" ala sau palnia sau ce mama dra... este, exact la mijloc! Acolo unde trage aerul care merge in filtru!
                              Am mai vorbit cu cineva si la fel a zis, distributia cu minim 4 supape strambe ! Asta daca am noroc! Asta e , "GHINION DE NESANSA" !
                              • #60
                                O varianta ar fi sa incerci sa invarti motorul la mana cu cheia la fulia de la arbore daca e blocat iti dai seama sigur numai sa nu cumva sa invarti inapoi ca daca nu a patit nimic distributia sigur sare de la punct
