Probleme climatizare 407
  • Desfaci doar cele doua suruburi din fata, apoi tragi de plastic. Are niste agrafe de plastic, pe laterale. Apoi, la fagure, aplici aceiasi maneva de ridicare si smulgere. Teoretic nu se rupe nimic, practic, e functie de indeminare.
    Sub fagure vei gasi clapetele pentru grila superioara. Asta are cite doua perechi de gauri, in dreptul unor agrafe verticale lungi tip V, undeva inspre parbriz. Nu se pot desface decit pe ambele aripi simultan. Fie bagi doua surubelnite plate in fiecare pereche de gauri, fie folosesti un cleste de sirma cu gura mica(cum existau la seturile de traforaj) si stringi simultan cite o pereche de agrafe.
    • Multumesc pentru indicatii, sa vad diseara ce reusesc cand ajung acasa. Din ce zici tu, ar trebui sa dau plasticul ala gri de la grilele de aerisire, dupa care fagurele, si dupa aia restul modulului.
      Intre timp am gasit modulul ala pe e-bay, dar toate pozele sunt facute cu vedere de sus. Am gasit si poza asta. Se vede modulul desfacut, deci imi pot da seama pe unde sunt clemele.
      • Hmm, am incurcat ordinea... Scuze
        Intai fagurele prin declipsare, apoi grila de aerisire cu fante pentru ca e prinsa cu suruburi (http://www.ebay.co.uk/itm/PEUGEOT-40...3D390471841010)
        Masca de finisare gri iese prin tragere in jos din clipsuri
        • Fagurele nu il dai jos primul, vei rupe clemele lui. Sunt prea ferme. Scoti intreg modulul de plastic. Practic il apuci de partea mare din fata si il impingi in sus, dar si tragi usor spre tine. Iti trebuie putina indemanare. Ideal este sa fie cald tot acel plastic, pentru a flexa putin, atlfel va fi prea casant si se va rupe ceva.
          Asta e piesa pe care trebuie sa o scoti toata.
          http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/c5oAAOSwPgxVQV5y/$_57.JPG
          http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/rAMAAOSwcwhVQV55/$_57.JPG
          http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/~m4AAOSwBLlVQV58/$_57.JPG
          Analizeaza cu atentie elementele de prindere inainte sa tragi. Eu l-am scos de multe ori pana acum si nu s-a rupt nimic. Intotdeauna l-am scos dupa ce masina a stat mult in soare. Partea cea mai dificila o vei intalni la clemele situate in partea dinspre motor. Observi in poza 2 daca te uiti sus, vezi 2 dinti, sub acei dinti, stanga-dreapta doua cleme pereche. Acelea sunt foarte puternice. Vei intampina ceva dificultati si in a le clipsa la loc fara sa le rupi. Dar, repet, caldura te va ajuta. Azi sunt 29 de grade, deci vremea tine cu tine
          • Eu am dat jos fagurele (prin tragere) pentru ca nu aveam nevoie sa merg mai in jos pentru inspectie. Erau suficiente cele doua trape.
            Tocmai ca e foarte dur nu s-a rupt deloc, ca de altfel nici unul dintre celelalte clipsuri ale unitatii.
            PS Cum poti sa scoti toata unitatea fara sa fortezi cele doua perechi de cleme? Se vede ca au in dreptul lor gauri de acces pentru declipsare, deci se scoate mai intai fagurele.
            • Eh fiecare cu metoda lui, cu cat mai multe cu atat mai bine, le incerc pe rand, eventual ma duc cu foehnul sa incalzesc bordul
              fanPeugeot
              nu stiu cum ai gasit asa rapid pozele alea, azinoapte am stat pana la 2 sa caut ceva elocvent pe internet, si tot n-am gasit.
              Oricum, trasura noua, probleme noi.
              Dashu
              • A reusit careva sa initializeze senzorii de presiune DOAR cu diagnoza, fara unealta dedicata? Pentru ca nu inteleg ceva: in DiagBox iti permite sa bagi ID in lungime de 8 caractere (format HEXA) existent pe carcasa senzorului iar in PP2000 cimpul are 10 caractere. O fi valoarea in baza 10 a acelui ID?
                Aveti vreunul ambele versiuni de soft instalate SI senzori pe roti ca sa faceti o poza la setari in ambele softuri?
                • @salex
                  Eu, am pus senzorii de presiune noi, si nu a fost nevoie de initializare cu diagBox-ul, am rulat cu peste 20km/h timp de un minut , si s-au initializat singuri, pe C5 ,
                  banuiesc ca si la 407 e la fel..
                  Peugeot 508 RXH 2.0
                  • Acum vad ca am postat in aria gresita!
                    O sa incerc sa-i "duc" la o plimbare. Poate se trezesc din hibernare.
                    • Am încercat să scot fagurele ăla de sus, mi-a fost frică că-l distrug, se torsiona foarte tare și nu reușeam să-l scot din cleme. Am incercat să trag de tot modulul să-l scot, nu iesea. La un moment dat am zis, asta e o să-mi iau altu de la dezmembrari. Am tras sa-l fărâm, a pocnit, dar a iesit partea din fata. Dupaia a fost mai usor. L-am scos aproape intreg, are ruptă o singură clemă in lateral in dreptul fantelor. Măcar acolo nu se vede.
                      Morala: ori îți trebuie niște scule adecvate, ori ăla e facut să nu iasă, ori prinzi curaj, ori îl lași acolo
                      Edit: Am găsit-o, e cea pe care o suspectam, facută țăndări. Mâine îmi cumpăr dremel și un poxipol.
                      Dashu
                      • Salut baieti...Am si eu o problema cu clima mea!...cand cuplez AC-ul nu simt ca mi-ar cupla compresorul, nu creste turatia motorului sau nu devine mai zgomotos(cum ar fi normal cand cuplezi AC-ul)
                        Este posibil sa fie din cauza lipsei de freon?...sau poate fi ceva cu compresorul?
                        Daca nu am freon in instalatie imi cupleaza compresorul?
                        merci anticipat
                        • Compresorul e autorizat doar in intervalul [3..28] bari iar temperatura apa <115C. Poate fi si defect mecanic/electric la ambreiajul fuliei AC.
                          • Originally posted by salex View Post
                            Deci ar trebui sa fac un refil de freon si sa vad ce se intampla dupa...?
                            • Incepe cu o diagnoza. Iti va spune ce presiune ai in sistem si daca s-a dat autorizat functionariea compresorului. Daca ai presiune SI autorizarea e data DAR tot nu porneste compresorul fa un test electric, poate mufa galbena care ajunge la ambreiajul fuliei nu face contact bine sau e rupta. Fulia, cind nu e alimentata, se invirte in gol, iar cind e alimentata se solidarizeaza cu axul compresorului.
                              Nu stiu preturile de la voi din Anglia; poate e mai ieftin sa faci direct umplerea in loc sa faci diagnoza la service!
                              • In uk,e destul de frig,deci sub o anumita temperatura,clima nu porneste.
                                cand pornesti clima,trebuie sa porneasca si electroventilatorul (verifica)
                                Daca nu,mergi la Halfords,e undeva la 20-30 de lire schimbarea freonului si dezinfectare.Tot ei iti vor spune daca ai probleme.
