de cateva zile am probleme cu clima.pe partea stanga functioneaza bine adica la temp care o vrei iar pe partea dreapta baga rece indiferent de temp setata.aveti idee ce este ???
Probleme climatizare 407
AM AVUT ACEEASI PROBLEMA.Este vorba de ceea ce se heama "boitier evaporisateur", si este o componeta a instalatiei de climatizare. Eu am inlocuit-o, costa aproximativ 6000 RON cu tot cu manopera si dureaza pana o aduce Eurial Invest de regula 3 saptamani, pe comanda. Sincer sa fiu, ti-as recomanda sa incerci un alt service de instalatii de aer conditionat, am auzit ca problema ar fi de fapt de la o clapeta care nu functioneaza corect. Cei de la Eurial sustin ca trebuie inlocuita piesa cu totul, ptr ca e capsulata, dar eu am totusi convingerea ca se poate rezolva si altfel. Multa bafta, pe mine m-a uscat reparatia, sper sa gasesti sa o faci undeva mai ieftin si fara sa inlocuiesti piesa in cauza.
Se rup dintii de la pinionul de actionare a clapetei de mixaj,servomotorul nu are nimica.Daca poti demonta toata smecheria,adica"boitier vaporisateur",(si crede-ma ca nu-i lucrare simpla),atunci poate exista posibilitatea sa faci axul la clapet si pinionul din nou.Ai alaturat piesa care trebuie demontata de pe masina si care apoi trebuie si dezasamblata pentru a scoate clapetul.Toti gresim,dar e bine s-o facem cit mai rar posibil...:P
la mine din cand in cand(fie ca-i cald sau frig) se ntampla sa nu mai mearga deloc sistemul de climatizare
adica mai exact nici un buton care tine de reglajul temperaturii in interior ,cel de dezaburire parbriz si oglinzi ,cel de dezaburit luneta NICI UNUL DINTRE ACESTEA NU MAI ESTE ACTIV inclusiv cel de care rotesti sa cresti turatia la ventilator
atunci cand se intampla asta pe computerul de bord imi apare ca : -climatizarea este setata pe auto la 18 grade si ventilatorul pe prima treapta de turatie
si probabil asa este ""ea sa treaca pe automat cand ceva nu merge""
am incercat sa o opresc masina si sa o pornesc atunci cand se intampla la fel nimic
o las mai mult adica eu stiu o ora ,doua in functie de cum trebuie sa plec din nou cu masina si ce sa vezi cand pornesc totul merge perfect
chestia asta mi s a intamplat de cateva ori la un interval de o luna doua intre ele (bine ca se intampla rar ca altfel m ar enerva tare) am fost l apeugeot cu masina mi au verificat instalatia electrica EI ZIC CA I TOTUL OK
"de cateva zile am probleme cu clima.pe partea stanga functioneaza bine adica la temp care o vrei iar pe partea dreapta baga rece indiferent de temp setata.aveti idee ce
este ??? "
am de dat un subansamblu "boitier evaporisateur" (carcasa completa cu clapete) pentru cei care au probleme cu clima
Exact asta am patit si eu de vreo 3 ori ( in cateva luni ). Ultima data am umblat pe la sigurante si de atunci nu am mai avut aceasta problema. Se pare ca este inca un punct slab la 407.Originally posted by bogdannica2004 View Postla mine din cand in cand(fie ca-i cald sau frig) se ntampla sa nu mai mearga deloc sistemul de climatizare
Buna
Am si au acceasi problema + inca una.
1. Clima setata pe 22, am pornit masina a trecut pe 18G si nu mai mergea nici un buton de la climatizare. Dupa o ora toate au revenit la normal. S-a intamplat o data.
2. Clima setata pe 22, cand pornesc masina trece automat pe 25 grade pe auto si porneste si dezaburirea la luneta si parbriz si ventilatorul la maxim.
In rest totul bine...:mad:
Masina asta are personalitate puternica :naughty:. Trebuie sa o lasi pe ea sa decida cand va renunta la erori si va merge din nou ca si cand nimic nu s-ar fi intamplat :blush: . Saptamina asta mi sa repetat si mie pentru a nu stiu cata oara problema asta cu climatizarea ( nu mai mergea nici o comanda din acest segment fiind blocata la 18 grade ) dar dupa ce am oprit motorul si l-am repornit mergea ca noua. Nu disperati...mai degraba obisnuiti-va.:naughty:
problema climatronic dual
salut baieti ! am si eu o problema cu climatizarea si as vrea sa o rezv cumva. deci , problema sta in felul urmator> clima merge bine pe partea stanga a masini si pe spate iar pe partea dreapta baga aer cald indiferent de temperatura pe care o setezi. cum rezv problema asta ieftin si bine , daca stiti pe cineva? pt ca a iesit masina din garantie si am auzit ca ar costa cam 6000 ron toata smecheria si nu as da bani astia ....deoarece sunt bani multi si pe langa asta inchid clapetele de pe bord si se face rece mai greu dar se face. astept un rasp
super schita! uite asa mai invatam si noi cum sa ne reparam singuri jucariile. Daca ai si legenda shitei as vrea sa te rog sa o postezi si pe ea.
