Originally posted by username
View Post
Cine m-a 'nervat azi!
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Poate se cere pensionata, asta daca nu are vreun consumator "uitat"
Sent from my GT-I9300 using TapatalkBMW 340i F30 | ex BMW 535d F11 | BMW 118d F20 LCI | ex Honda Accord CU2 | ex BMW 120d F20 | ex Peugeot 307 T5
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Poi e normal sa nu mai tina daca nu o foloseşti , asta sin cauza depunerilor de sulf rezultate si o tin in scurt.Singura metoda de refolosire este prin regenerare , înlocuirea lichidului din interior doar cu apa distilata, încărcate pe redresor didactic ce poate fi programat sa incarce aleatoriu de la 12-18v dar cu capacele celulelor scoase.Dupa ce se opreste redresorul (2 ore) bateria trebuie sa sufere o descărcare rapidă in vederea reîncărcării.Eu ,personal folosesc un ventilator de la radiator de 300W.In 5min voltajul trebuie sa scada de la 11.8V la 8V moment in care va trebui repusa la încărcarea.Astfel am făcut o baterie moarta complet , de 60A , sa tina 11.8V .Acest lucru l-am făcut ieri după un tutorial si încă astept sa vad daca o tin nefolosita după cât timp începe sa piardă curent.Azi am masurat-o si nu s-a descărcat deloc(18 ore).
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Sin cate am inteles benzinarele pornesc mai uşor decât motoarele diesel si nu au nevoie de baterii cu amperaj foarte mare.In schimb dieselurile au nevoie de amperaj de pornire cat mai mare , voltaj cat mai stabil.
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
3008ul din dotare are suspensie cu Dynamic Roll Control, adica un rahat...Amortizoarele vin la pachet cu restul suspensiei si nu se inlocuiesc individual.Le-am reconditionat cand am descoperit ca sunt scurse, chiar daca nu aveau vre-un fel de problema, adica nu troncaneau, nu balansau sau altceva, iar acum zici ca sunt la volanul unei masini din `70.... Kitul de suspensie costa 3900 ron la Eurial...Incercam sa le transformam in suspensie normala..Originally posted by Intu View PostVezi si bieletele antiruliu spate ca si mie imi facea ca toti draci si dupa ce le-am schimbat alta a fost situatia.
O galeata de bani.
Daca sulfatul de plumb s-a transformat intr-unul insolubil, care împiedica reformarea electrozilor, atunci nici cu mama redresoarelor nu isi mai revine. Se arunca...Originally posted by diabolick_superior View PostPoi e normal sa nu mai tina daca nu o foloseşti , asta sin cauza depunerilor de sulf rezultate si o tin in scurt.Singura metoda de refolosire este prin regenerare , înlocuirea lichidului din interior doar cu apa distilata, încărcate pe redresor didactic ce poate fi programat sa incarce aleatoriu de la 12-18v dar cu capacele celulelor scoase.Dupa ce se opreste redresorul (2 ore) bateria trebuie sa sufere o descărcare rapidă in vederea reîncărcării.Eu ,personal folosesc un ventilator de la radiator de 300W.In 5min voltajul trebuie sa scada de la 11.8V la 8V moment in care va trebui repusa la încărcarea.Astfel am făcut o baterie moarta complet , de 60A , sa tina 11.8V .Acest lucru l-am făcut ieri după un tutorial si încă astept sa vad daca o tin nefolosita după cât timp începe sa piardă curent.Azi am masurat-o si nu s-a descărcat deloc(18 ore).
Nu trebuie exagerat cu tensiunea redresorului. O sa inceapa sa se disocieze H de O din apa.
Vezi ca descarcarea prea rapida face sa se curbeze placile, atentie.
Dupa ce ai "revitalizat-o" e indicat sa slabesti concentratia electrolitului si sa o repui la incarcat. Asa convingi depunerile indaratnice de sulf sa treaca in electolit.
La sfirsit sa-i schimbi electrolitul cu unul gata preparat.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Azi sunt suparat pe mine ca mi s-a rupt butonul de la frana!
http://www.peugeotclubromania.ro/for...065#post611065Peugeot 307SW 2.0 HDI 90 CP 10.2002 406SV 2.0 HDI 109 CP 05.2000
