Cum exploatam un motor diesel
  • Cum exploatam un motor diesel
    by @eduard de aici : http://www.turatii.ro/index.php?func...ar&articol=471
    Vom aseza motorul diesel la locul lui firesc, in galeria marilor realizari ale tehnicii moderne si vom explica avantajele si dezavantajele sale, precum si felul in care trebuie tratat pe perioada vietii sale, pentru a oferi randament si satisfactii maxime utilizatorului.
    Diferentele esentiale in exploatarea unui motor diesel fata de un propulsor similar, dar alimentat cu benzina, apar din constructia si principiile de functionare diferite. Dieselul porneste doar prin comprimarea combustibilului in
    camera de ardere, motorul pe benzina este pornit prin scanteile provenite de la bujii.
    Dieselul, pentru a obtine performante similare cu propulsorul pe benzina, are nevoie de supraalimentare, ca atare constructia sa este ceva mai complicata, de unde si legendele care apar, ca atunci cand dieselul cade, costurile de reparatie sunt mari.
    In general, un motor diesel modern common-rail are printre principalele componente o pompa de injectie de inalta presiune, injectoare, bujii incandescente, un intercooler si o turbina, precum si diversi senzori, ingenios "aranjati" in jurul blocului motor. Fara indoiala, majoritatea sunt piese de inalta tehnicitate, asadar sunt scumpe... Pompa de injectie apare si la motorul pe benzina, dupa cum unele propulsoare cu aprindere prin scanteie pot fi si supraalimentate cu turbo. Asemanarile se opresc insa aici...
    Ce inseamna o exploatare rationala a motorului diesel? Foarte succint insemna o pornire si o folosire normala, o intretinere regulata si conforma cu manualul de service, precum si o oprire corecta. Respectarea unor reguli simple de utilizare a unui motor diesel, in functie de anotimpurile anului, duce la o viata lunga si lipsita de griji a acestuia si implicit a proprietarului masinii respective.
    Pornirea
    Pe timp de vara, pornirea unui motor diesel se face astfel: cu pedala de ambreiaj apasata, se pune contactul, se asteapta stingerea martorilor luminosi din bord, se actioneaza cheia pentru pornirea motorului. Se asteapta cateva secunde pentru stingerea martorului de presiune a uleiului, dupa care se poate demara automobilul. Orice alte artificii facute la pornire sunt inutile si incorecte.
    Iarna, trebuie indeplinite minime conditii pentru o pornire usoara si fara probleme a motorului diesel: bateria in stare buna, bujiile incandescente functionale si obligatoriu motorina de iarna in rezervor. Daca aceste conditii sunt indeplinite, pornirea se face astfel: cu pedala de ambreiaj apasata, se pune contactul, se asteapta stingerea martorilor luminosi si a martorului de functionare a bujiilor incandescente (poate dura mai mult, in functie de temperatura de afara), se inchid toti consumatorii inutili (radio, lumini, etc), se actioneaza cheia de contact. Motorul trebuie sa porneasca fara probleme din prima incercare.
    Dupa pornire, se asteapta cateva secunde, pana la o jumatate de minut, dupa care se va pleca cu automobilul, mentinand o turatie in jurul a 2200 rpm (depinde si de motor), pana la incalzirea completa a motorului, dupa care se poate folosi regimul de turatie normal, indicat in manualul de utilizare. Orice fortare a motorului rece, prin turarea excesiva si inutila in gol, functionarea indelungata la ralenti si folosirea turatiilor ridicate in mersul normal, inainte de incalzirea completa, sunt elemente foarte daunatoare sanatatii motorului.
    Important: bujiile incandescente sunt actionate automat, in functie de temperatura ambianta! Uzual, temperatura prag de functionare a acestora este de 15 grade Celsius. Peste aceasta temperatura bujiile nu se incalzesc, asadar neaprinderea martorului nu inseamna ca sunt defecte, ci ca nu este nevoie de ele pentru ca motorul sa porneasca. Bujiile defecte se inlocuiesc doar cu bujii de acelasi tip si marca; in cazul in care nu se gasesc ca cele existente pe motor, se va cumpara un set nou, cu caracteristici similare si se vor inlocui obligatoriu toate. Daca temperatura este cu multe grade sub 0, timpul cat sta aprins martorul este mai mare.
    Exploatarea
    Exista ideea ca dieselul este normal sa mearga la turatii reduse, de aceea multi folosesc schimbari frecvente ale vitezelor, mentinand turatia in jurul a 2000 rpm sau chiar mai jos, in speranta unui consum redus si a unei fiabilitati crescute a motorului. Gresit! Un diesel modern poate avea regimul de mers continuu uzual la circa 4000 rpm, unele motoare mergand pana la 5200 rpm; a tine un astfel de motor la doar 2000 rpm nu are cum sa fie o idee buna.
    Asadar, in exploatarea motorului diesel trebuie sa se tina cont de doua aspecte importante: turatia de cuplu maxim, unde raspunsul motorului la solicitari este foarte prompt si turatia la care turbina supraalimenteaza motorul efectiv, moment in care turbina este supusa unor solicitari fizice importante la nivelul pieselor rotative. Mai precis, turbina functioneaza tot timpul cat motorul este pornit, insa eficacitatea ei se simte pe o plaja de turatie (zona de lucru).
    Nu dorim sa intram in explicatii tehnice, ci ne vom rezuma la a explica modul cum trebuie utilizat motorul corect. Totusi, trebuie mentionat un fenomen daunator ce apare datorita turbinei, cunoscut intre specialisti sub denumirea de "surge". "Surge" este situatia in care turbina livreaza mai mult aer decat poate motorul sa inghita in acel moment, ceea ce cauzeaza un surplus de aer in admisie. Urmarea imediata: valuri de presiune inapoi in turbo, favorizand aparitia fenomenului de "forfecare" a axului sau paletelor turbinei, deci distrugere iminenta.
    Presupunand ca motorul este deja la temperatura sa normala de regim, mai exista o restrictie ce se aplica in utilizare: pana cand turbina intra in zona sa de lucru, adica undeva peste 1800 rpm, nu se va accelera cu pedala la fund. Practic, se pleaca cu treapta I pana la circa 2200 rpm, se schimba treapta a doua, se accelereaza uniform, fara a depasi jumatate din cursa pedalei de acceleratie, pana la atingerea turatiei lucru a turbinei, dupa care se poate folosi pedala de acceleratie fara restrictii. Astfel se evita pe cat posibil aparitia fenomenului periculos denumit "surge"...
    Mai pe romaneste, atata timp cat motorul este in ture peste 2000 rpm, se poate accelera fara grija; pana la atingerea a 2000 rpm, in orice treapta de viteza, se recomanda insa o accelerare progresiva. Atata timp cat turometrul indica o turatie intre 2000-3800 rpm, cu variatii in functie de specificul fiecarui motor (la 1,7l CDTI Opel cu turatia maxima de 5200 rpm folosesc uzual schimbari ale treptelor la peste 4000 rpm si turatii de mers continuu de 3500-4000 in orice treapta - evit in treapta I).
    Oprirea motorului
    Se pare ca o cauza importanta a cedarii turbinelor la motoarele diesel este si oprirea incorecta a acestora, in ciuda specificarii metodei de oprire in toate cartile tehnice ale automobilelor diesel. Asadar, dupa rulajul indelungat in regim de autostrada, la turatii ridicate, sau urban cu semafoare frecvente, odata ajunsi la destinatie nu orpiti motorul imediat! Racirea brusca a turbinei poate afecta buna functionare a acesteia, cu efecte din cele mai neplacute la nivelul lagarelor, adica scoaterea din uz a turbinei.
    Corect si recomandat este ca la sosirea la destinatie sa lasam motorul sa "rasufle" putin, ca turbina sa se raceasca. E suficient un minut la ralenti pentru a prelungi viata turbinei: pana stingeti radioul si va adunati ce aveti de luat din masina, lasati motorul sa mearga, o sa va bucurati de el mai mult...
    Intretinere
    Dincolo de faptul ca trebuie urmate indicatiile din cartea de service, cu privire la intervalul reviziilor, se recomanda un ulei bun si consumabile de calitate. Important pentru sanatatea motorului si in special a turbinei este filtrul de aer: daca turbina prinde numai putin praf e suficient pentru a se distruge rapid. Utilizati doar consumabilele recomandate de constructor, un ulei neconform sau un filtru de aer prost pot distruge turbina si uzeaza motorul, un filtru de motorina de calitate indoielnica poate duce la distrugerea pompei de injectie, cu costuri de reparatie foarte mari.
    Nu este de neglijat nici calitatea motorinei folosite: practici ca cele uzuale pe la noi, adica folosirea motorinei cumparate de pe la diversi soferi de camion sau de prin statii de combustibil anonime, poate avea efecte neasteptat de proaste pentru motorul diesel. Alimentati cu motorina buna, adecvata sezonului, chiar daca este usor mai scumpa: cativa euro economisiti nu justifica reparatii de mii de euro la motor..
    As adauga ca este indicata apasarea ambreiajului si la oprirea motorului; vibratiile pe care unii posesori de diesel le acuza la oprirea motorului vor dispare sau vor fi mult atenuate.
    I:
    ce tot aveti cu apasarea ambreiajului?? Daca masina este scoasa din viteza...
    R:
    ambreiajul cupleaza pe volanata motorului care se invarte si cand nu e in viteza...deci transmite vibratii
    dlliviu
    Gold Lion
      E bine sa apesi ambreiajul la pornire, astfel motorul nu mai invarte si arborele principal al cutiei de viteze. Si volanta a acolo pentru un motiv, prinsa de arborele cotit, se invarte mereu, da motorului un mers rotund...
      Zgaltaiala la oprire la diesel e oarecum normala, avand in vedere raportul de compresie specific acestui motor (de pe la 15:1 in sus), mai departe tine uzura motorului si de tampoanele lui...
      dlliviu
      Gold Lion
        Unele chestii scrise acolo sunt veridice şi scrise cu cap. Altele īs aberaţii. Apăs ambreiajul la pornire şi chiar ţin apăsat cāteva secunde de mers ale motorului, exact din motivul dat de motorino. Uleiul din cutie este foarte gros, mai ales iarna. Muncesc aiurea electromotorul şi chiar motorul care nu are nici el o ungere grozavă la pornire.
        De oprit nu opresc imediat şi mă crucesc cātă lume opreşte motorul cānd maşina nici nu s-a oprit bine din mers şi īnainte să tragă şi frāna de mānă.
        Opresc motorul īnainte să stingă farurile. Probabil că īşi rup de la gură cānd se duc la pompă.
        Nu plec de pe loc sau mă ating măcar de acc. decāt cānd stă acul turometrului fix la 750. Nu turez tare motorul şi accelerez īncet pānă se īncălzeşte ca lumea. M-am īnvăţat să cobor cu 10 minute sau mai mult dinainte la maşină pt. treaba asta.
        La benzinărie sau alte opriri nu plec imediat de pe loc, las motorul să meargă 10~15 secunde īn gol sau mai mult, dacă nu am pe cineva īn spate.
        Īn mers ţin turaţia motorului peste 2000 aproape tot timpul.
        Las īn frānă de motor de la turaţii īnalte să se mai cureţe, etc.
        Lichidul de frānă se schimbă pentru că īi scade punctul de fierbare din cauza impurităţilor acumulate, nu că are mecanicul ochi dulci. Faptul că īi scade punctul de fierbere nu se vede īn toate condiţiile de mers.
        Se vede la urgenţă, cānd frānele sunt deja īncinse.
        dlliviu
        Gold Lion
          Cum se conduce un &quot;diesel&quot; ca la carte
          Cred ca este un topic necesar, mai ales daca vrei o masina de care sa te poti bucura cat mai mult timp. Citez din turatii.ro:
          Exista discutii numeroase pe aceasta tema, a modului de exploatare a motorului diesel in traficul real, cu adevaruri si bineinteles cu folclor, asa ca o sa incercam sa reglementam putin aceste idei, pentru ca oricine foloseste un automobil cu motor diesel sa o faca asa cum trebuie. Si probabil o sa scapam de multe aberatii care se aud, cum ca motorul diesel, mai ales cel cu turbo, ar fi mai putin fiabil, ca turatiile ridicate dauneaza, ca iarna nu porneste si asa mai departe...
          Diferentele esentiale in exploatarea unui motor diesel fata de un propulsor similar, dar alimentat cu benzina, apar din constructia si principiile de functionare diferite. Dieselul porneste doar prin comprimarea combustibilului in camera de ardere, motorul pe benzina este pornit prin scanteile provenite de la bujii.
          Pornirea
          Exploatarea
          Oprirea motorului
          Intretinere
          Nu este de neglijat nici calitatea motorinei folosite: practici ca cele uzuale pe la noi, adica folosirea motorinei cumparate de pe la diversi soferi de camion sau de prin statii de combustibil anonime, poate avea efecte neasteptat de proaste pentru motorul diesel. Alimentati cu motorina buna, adecvata sezonului, chiar daca este usor mai scumpa: cativa euro economisiti nu justifica reparatii de mii de euro la motor...
            Posesorii de dieseluri ... cititi fratilor si nu mai faceti misto de motoarele voastre!!! Nu va mai batei joc de ele, ca-i mare pacat!!!!
            Peugeot face printre cele mai bune motoare diesel de pe piata, nu va mai bateti joc de ele si de banii vostrii ...
            Mai clar de atat, nu cred ca se poate!
            Ma doare sufletul cand vad cate un leut diesel cu motorul "matrasit", pentru ca proprietarul "a mers cu grija cu masina si ... n-a urcat motorul in ture sa nu se strice si sa nu consume ... " si mai si tipa la bajetii de la service ca el a dat o caruta de bani pe masina si ... ca i s-a stricat motorul ...
              Cu toate ca s-a mai postat acest articol trebuie sa recunoastem ca este foarte folositor.
              Urmaresc de ceva vreme un domn cu un ford mondeo care merge extrem de subturat ,adevarul ca face kilometri foarte putini ,dar merge asa de vreun an .Cand spun extrem de subturat ma refer la 50 Km la ora cu viteza 4 ,de fapt atunci cand schimba nu trece turometrul de 1500 ture .Am incercat sa-i explic ca dauneaza motorului subturarea dar el spune ca are grija de masina lui.
              O sa icerc sa o iau intr-o zi la o tura ...sa vad cat e de infundata!Sunt curios sa vad ce v-a cadea de pe masina.
                Da, bun articol, l'am mai citit de cateva ori. Dar, personal mi se pare un pic cam mult sa se foloseasca turatii peste 4000, uzual pentru schimbarea treptelor, injectoarele ce zic? Parerea mea e ca ce este intre 2300 - 3500 rpm e suficient, nu vreau sa imi sariti in cap acum . Iar 1.7cdti, m'am uitat pe net si am citit ca la 4400 dezvolta puterea maxima, nu 5200, dar totusi nu e benzina.
                  Legat de regimul de turatii, astazi am fost la inspectia tehnica periodica (ITP) si culmea, masina nu iesea la gaze deoarece avea depuse reziduuri pe evacuare (funingine) si a fost nevoie sa tot tureze masina la limita (4.800 rpm) vreo 10 minute, apoi a iesit corect la testul de gaze. De obicei schimb pana in 3.000 de ture.
                  Foarte util acest articol
                    Articolul a mai fost discutat pe forum. Are părţi bune şi aberaţii.
                    De exemplu:
                    Nu combustibilul este comprimat īn camera de ardere. Ci aer atmosferic. Motorina e comprimată īn rampa comună sau rezervorul de presiune şi injectată īn aerul atmosferic comprimat din cilindru.
                    Să meargă el susţinut la 5200 rpm cu un diesel. Fie şi el aspirat, nu cred că face diferenţa. Una e să schimbi aproape de roşu, alta e să faci bucureşti piteşti cu a 3-a blană.
                    Prostie. Aştept de obicei 10 minute să se īncălzească motorul şi tot nu curge apa prin radiator. Īl ocoleşte prin şunt. Uleiul nici 60, cāt apa, nu are, probabil.
                    Cānd motorul rulează pe liber la relanti uzura este muuult mai mică decāt īn mers. Cuplul necesar menţinerii turaţiei de relanti pe liber este mic. Deci cantitatea de motorină injectată va fi mică.
                    Fiindcă sarcina (frecări interne, ulei rece deci vāscos, transmisia, admisie, evacuare) este mică şi implicit şi cantitatea de carburant arsă, īncălzirea se face īncet şi fără forţe mari asupra componentelor interne sau. Forţe mici de apăsare īnseamnă o frecare mică. Deci uzură mai puţină.
                    Lucru bun, cu uleiul prea vāscos, fiind rece, pentru a asigura o ungere bună la turaţii normale de operare.
                    Aştepţi "cāteva secunde" şi supui motorul la forţe şi uzură mult mai mari cu un ulei īncă prea vāscos pentru o ungere bună la turaţie, chiar şi cu vāscozitate 5w40, de exemplu. Darămite 10w40.
                    Faptul că īncălzirea la relanti dăunează motorului este o mare gogoriţă.
                    Pentru "surge" există, pt. turbodiesel, wastegate, controlat pneumatic pe maşini de moyens modérée (a mea) sau cu solenoid de către ECU, etc. pe maşini cu pretenţii mai ridicate.
                    Controlul pneumatic īnseamnă că dacă presiunea generată de turbo pe admisie este prea mare, se deschide wastegate-ul pe evacuare, şuntānd turbina de ax comun cu compresorul.
                    Pe benzinare turbo, care necesită menţinerea unui amestec stoichiometric şi chiar nu beneficiază de turbină decāt cānd li se cere cuplu maxim susţinut, se mai montează BOV, pe admisie, īnainte de clapeta acceleraţie/amestec.
                    Pe TD nu se montează BV, decāt din prostie, pentru că nu este necesar.
                    TD nu se accelerează sub 2000 de ture mai degrabă de grija pistoanelor şi ambielajului decāt a turbocompresorului.
                      Haideti ma....iara se vorbeste de din astea?Io unul am mai zis de 100 de ori,cu cit te chinui mai mult sa conduci "ca la carte",cu atit mai mult vei gresi,o sa te uiti ca un bou la turometru,in loc sa te uiti la drum,etc,etc...prostie...
                      Daca fiecare s-ar rezuma la bunu simt cind conduce o masina,ar fi de ajuns...
                        5200? ) eu credeam ca 5900 e bine daca 6000 am maxim )
                        sa astept 1 min inainte sa opresc motorul dupa ce am ajuns la destinatie? sa fim seriosi, nu cred ca face nimeni lucrul asta...
                        http://www.signaturebar.com/uploads/images/9474.png
                          Te inseli amarnic. Multa lumea face asta. Dar nu cei la care te astepti tu.
                            Eu astept, nu chiar un minut, sau mai bine zis nu intotdeauna astept un minut, insa de regula, pana imi adun ce am de luat din masina, imi scot telefonul din suport si ... ce altceva ma face sa ma mai invart prin masina ... o las cu motorul pornit. Asa fac de cand ma stiu, de altfel.
                            Acuma ... parerea mea este ca orice lucru facut cu oarecare moderatie, are sanse mai mari sa tina mai mult in timp. Ma refer la urcatul motorului diesel in turatia maxima, aproape de dunga rosie de pe turometru. Am mai scris asta, parerea mea este ca nu trebuie exagerat, iar situatiile limita care impun folosirea motorului in limita rosie ... ar fi bine sa fie cat mai rar posibil.
                            De asemenea , nu neg faptul ca in postul celui de mai sus s-au mai strecurat si o serie de inadverdente, insa ... ideea de baza este cea care trebuie, dupa parerea mea, urmata, pentru a avea un motor diesel sanatos, cu o viata lunga si pe care sa ne putem baza, atunci cand traficul ne pune in situatii mai putin placute.
                              Si eu las masina pornita cel putin un minut dupa ce ajung acasa. Daca nu am altceva de facut (sa iau ceva din masina sau portbagaj) pur si simplu astept sa treaca un minut....ma uit si la ceas. Sa nu rideti de mine ))
                              :naughty:
