Xenon pe 307
  • Am si eu o intrebare, mi-am pus azi xenon pe faza scurta, bec h1 si nu se inchidea clema aia cu care prinzi beculEu am Peugeot 307 din 2006. Ce solutie ati gasit inafara de a mai taia din guma de protectie de la bec?
    • Chiar nu are nimeni xenon h1 pe 307 ???
      • Se prinde mai greu...da merge! Trebuie fortata clema un pic. Mai nasol e la farul stang ca ai loc mai putin in spatele lui. Eu am reusit fara sa modific nimic.
        • Am intele, ms mult pt raspuns, am crezut ca numai eu am problema asta deoarece mi-am schimbat odata farurile si am crezut ca nu sunt originale
          • N-ai pt. ce! Becurile cu xenon sunt mai groase in spate si de aia forteaza mai mult clema. Apasa cu curaj pe clema si o prinzi pana la urma.
            • Pana la urma le-am montat, dar nu stiu de ce mi se aburesc farurile cand ploua :|, e normal asa ceva ?? Daca acum fac asa la putina ploaie , la iarna oare nu o fi mai grav??
              • Nu este normal. Probabil nu ai pus bine capacele in spatele farurilor.
                • Trebuie sa entansezi cu silicon garnitura cu firele care ai prins-o in capacul din spatele farului si sa ai grija sa fie prins bine capacul.
                  • Eu mi-am pus xenon de 8000 k si vede foarte foarte bine. E de 55 w. Recomand 8000 k.
                    • Am rezolvat problema cu aburitul farurilor, in sfarsit. Le-am lasat sa se usuce foarte bine la caldura si dupa ce s-a evaporat toata apa din ele le-am pus capale si le-am etansat foarte bine cu silicon la mijloc unde mi-au dat gaura.Ms mult tuturor pentru raspunsuri!
                      • @ one_just_dany
                        Pentru ce recomanzi tu xenon de 8000k? Poate pentru fitze, ca si luminozitate e mult sub cel de 6000k, asta ca sa nu mai vorbesc de cel stock de 4300k
                        • deci stock e de 4300k? Si sa inteleg ca cel mai intelept ar fi de 6000k, vreau o lumina ca la xenoanele stock, nu tampenii albastre albastre.
                          • Dacă vrei lumina ca la un sistem OEM trebuie să folosești un set de becuri xenon cu temperatura de culoare 4300k.
                            Nu este necesara sigilarea capacului de vizitare cu silicon. Farul din constructie nu este etanș și are orificii speciale pentru aerisire. Ideea este ca odată ce a intrat apa īntr-un far, să īndepartezi sursa de apa și să-l usuci bine. Am pus destule instalații de xenon pe mașini și nu s-au aburit farurile. Nu trebuie decāt să montezi cu simț de răspundere instalația de xenon și să nu găurești capacul de vizitare mai mult decāt este necesar. Pentru gaură recomand să folosiți freze speciale de găurit.
                            • si se compara aceste xenoane aftermarket cu originalul? am avut pe o skoda originale si se vedeau super, aftermarket nu am vazut inca sau nu mi-am dat seama cine ar avea.
                              • Pe Skoda ai avut xenoane OEM cu lupă. Este o mică diferenţă īntre cele cu lupă şi oglingă. Primele folosesc proiecţia luminii printr-un sistem cu lupă pe cānd cele cu oglindă folosesc dispersia luminii. De asemenea, după instalare este recomandat să faci un reglaj al farurilor īntr-un service.
