405 - inchidere centralizata
  • #46
    405 alarma si inchidere centralizata
    Am un pug 405 din 94, are inchidere din fabrica dar are probleme, cand merge, cand numerge, naiba sa o ia. Am cumparat din metro kit alarma plus inchidere si vreau sa le montez. Am apelat la cateva firme si au zis ca monteaza doar cu alarmele lor, le-am zis ca nu vreau garantie dar tot nu au fost de acord. Ce sa fac? Ma gandeam sa ma bag eu sa le montez dar nu am mai facut treaba asta niciodata. Am cunostinte bune in electronica. Ma putet iajuta cu niste sfaturi, unde este mai complicat.......Sper ca m-ati inteles.
    Va multumesc.
    Alin
    • #47
      Salut!
      Chestia cu merge nu merge la mine am rezolvat-o astfel: am dat tapiseria de pe usa jos si in iala din usa am pulverizat spary degripant. In timp acel mecanism se umple cu praf, mizerie si inchidere nu mai are forta sa actioneze mecanismul.
      Dupa ce am dat la toate usile nu mai am probleme. La mine usile de pe dreapta se deschideau cand aveau chef. Aum nu mai am probleme si se deschid super usor.
      [B]Peugeot 405 1.6
      Peugeot 405 1.9 srdt
      Peugeot 405 MI16 4x4
      • #48
        Am reusit sa imi fac timp astazi sa desfac toate usile. Nu au mai fost desfacute niciodata, nici urma de praf sau mizerie acolo, parghiile se miscau foarte usor, dar totusi am dat cu spray degripant. Am verificat toate cele 4 actuatoare alimentandu-le separat cu 12v(2 fire trase de la baterie), toate cele 4 au functionat perfect fara nici un fel de probleme. Am montat totul la loc, si aceeasi problema. M-am inchis in masina si in momentul in care cineva din afara inchide usa cu cheia, se aude un "clant" de releu pe undeva pe sub bord. Am cautat unde se aude sunetul si am gasit o cutiuta neagra. Am verificat conexiunile si par ok. Nici urma de oxizi, nici la usi, nici la mufele de sub bord (parca ieri ar fi iesit din fabrica). Nu stiu ce sa-i mai fac. Daca mai aveti idei as fi recunoscator.
        Va multumesc!
        Alin
        • #49
          Am desfacut astazi si actuatoarele de la portbagaj si usita de la rezervor. Sunt in perfecta stare, lucreaza perfect.
          Mai are cineva idei?
          • #50
            Am reusit in sfarsit sa rezolv inchiderea centralizata. Am desfacut unitatea de la inchidere, la prima vedere totul parea ok, dar uitandu-ma mai atent am observat un contact rece pe placa. Acolo sunt 2 relee si un montaj electronic, un pin la unul din relee era deslipit de pe placa. Datorita diferentelor de temperatura, s-au produs contractari si dilatari ale alijului de lipit de pe placa (fludorul). Am relipit pinul la releu iar acum inchiderea functioneaza perfect. Maine montez si alarma. La mine, modulul de la inchidere se afla sub volan.
            Regards!
            • #51
              daca merge chestia asta...sami spui si mie...ca as face si eu (Daca o sa o mai am )
              • #52
                Originally posted by weeirrr View Post
                de vreo cateva luni mi-am luat un modul de inchidere centralizata cu telecomanda (nu alarma, doar modulul de inchidere).
                faza este ca acest modul are un fir de iesire care se poate lega la semnalizari, sau la o sirena. m-am gandit eu sa folosesc in schimb releul de avarii ca sa se aprinda toate semnalizarile deodata, am masurat eu acolo am gasit plusul la releu (plus da si modulul), am legat firul de la modul la o "dioda cu unic sens", cred ca asa se numeste si apoi la releu dar totusi nu se intampla nimic. nu tin neparat sa ma leg de releu, dar nici nu as vrea sa trag cabluri imprejurul masinii....
                poate a mai facut cineva chestia asta si ma poate ajuta si pe mine cu un sfat....
                Da am facut eu adica electricianul, de fiecare data cind deschid una din cele 4 usi incepe avaria automat timp de 7 sec dupa care se opreste, functia asta este buna atunci cind deschizi usa noaptea si nu ai lumina in fata de usa ca la masinile noi. Stiu ca electricianul a legat un fir la modulul alarmei.
                :coolspeak:
                Peugeot 405 STI 2.0L 122cp 92, full option
