405 - inchidere centralizata
  • 405 - inchidere centralizata
    salut oameni buni
    alta problema: nu mi se mai incuie usile pe spate!!!ce dumnezeu poate fi. cand incui cu cheia, se aude un clantanit pe toate usile dar nu se incuie decat cele de pe fata. in usile din spate se aude de asemenea clantanitul acela si se misca si butoanele acelea dar nu raman incuiate. am desfacut eu tapiteria si chiar cineva mi-a zis ca merge electricul ( ca la mine este electric) dar tot nu raman incuiate. stiu ca asta e cam greu sa imi spuneti daca nu vedeti care ar fi problema dar ma gandeam ca poate a-ti mai patit careva la fel si imi puteti da niste sfaturi. sau macar sa le fac sa se incuie manual, ca nici asa nu pot sa le incui. pe fata daca apas pe butoane in jos se blocheaza dar pe spate degeaba apas ca nu se intampla nimik. eu am vazut in ziare ca sunt unii care pun alarme ( eu nu am alarma) cu 35 E si m-am gandit ca sa vorbesc cu un meserias din asta sa mi-o repare decat sa merg la service ca astia te usca de bani. ce ziceti? si la ce as putea sa ma astept? ce ar putea fi defect?
    peugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
    amandoua usile dintr-o data?
    Eu mi-am montat singur inchiderea, am demontat-o de pe alta masina. In mod normal chiar daca electricul era stricat trebuiau sa se inchida manual apasand pe butoanele din interior. Eu am mai avut probleme cu inchiderea si tocmai am schimbat motorasul de la usa fata stanga, caraia ca naiba si daca era mai frig afara nu tragea destul ca sa incuie usa , trebuia sa termin eu operatiunea cu cheia. Mai da-mi niste detalii. Cand incui usile din fata, butoanele de la usile din spate coboara si raman coborate sau dupa coborare urca inapoi. Scoate fata de usa de la una din usile din spate, scoate mufa de la inchidere si vezi daca atunci merge sa o incui manual. Daca da abia atunci poti spune ca este de la electrica. Usile din fata dau comanda de inchidere sau deschidere prin punerea la masa a doua fire diferite. Mai mult ca sigur daca este de la electrica ca ai pe undeva un scurt. Cu alarma nurezolvi prea multe. Eu mi-am legat alarma pe electrica de la usa fata stanga si daca nu merge cu cheia nu merge nici cu alarma.
      coco, nu se duc butoanele in jos la usile din spate. in fata da. in spate vad ca ar vrea sa traga dar nu cred ca trage destul. am apasat pe butoanele de la usa spate cu mana si nu vor sa se duca in jos deloc. crezi ca ar putea fi blocat undeva?? ca ele nu se misca!
      si inca ceva, eu nu am reusit sa dau fata de usa jos cu totul ca nu stiu cum sa demontez manivela cu care las geamul jos. e prinsa in ceva cleme ca surub nu am vazut? sau se trage de ea mai tare?
        are 4 cleme care stau pe axul de la macaraua geamului, parca nu are surub, bagi o surubelnita dreapta intre usa si manivela, paralela cu chiar acolo unde vine axul macaralei. Incerc sa iti scanez diseara. Daca s-a intamplat la ambele usi in acelasi timp este sigur ceva de la electrica.
          Vezi ca am avut 3 masini cu aceeasi problema. Cauza? Firele imbatranite, in actuatori intrau cca 6V in loc de 10-14V, cat ar trebui, drept urmare nu au destula putere sa incuie usile.
          Ia un voltmetru si masoara tensiunea in sarcina, adica motorasele sa fie cuplate.
          S-a rezolvat prin inlocuirea firelor cu altele noi si mai babane (1.5mm²).
          Bafta!
            nu stiu ce au avut in cap astia de la pejo cand au facut 405.Foarte multe fire sunt subdimensionate. Mai am aceasi problema si cu motorasul de la geamul din dreapta , iar sa schimbi cablurile este o intreaga nebunie.
              demonteaza "broastele" de pe spate,curatale si da cu niste vaselina sau vreun spray pt. asa ceva.s-ar putea sa fie gripate si nu mai are putere motorasul sa traga de ele.
                asa m-am gandit si io alexa. am dat cu spray si tot degeaba. alexmirica la asta chiar ca nu m-am gandit sa schimb firele si chiar ca nici nu ma pricep sa fac asta. o sa vad din nou la fata locului sa vad de unde sa incep cu firele. trebe sa umblu si pe fata? dar alte cauze ar mai putea fi?
                  Inchiderea este originala sau este montata de tine ? Te intreb pentru ca si inchiderea de la Peugeotul meu, care nu este orginala, mi-a facut aceleasi probleme si tot pe spate, usa stinga. Problema venea de fapt de la prinderea motorasului pe usa care se slabise si nu mai impingea tija pe toata cursa. Am facut citeva reglaje si a fost ok.
                  FORD Focus 1.6
                    pai nu stiu sa iti spun daca e originala sau nu ca masina eu am luat-o de vreo luna. dar cred ca e originala si la mine ambele usi de pe spate au probleme. pe cea de pe dreapta nu am desfacut sa vad ce are ( ca sincer nici nu ma prea pricep) in cele din urma o sa o duc la un meserias da acuma tre sa ii fac maine distributia si ma terminat cu banii ( rolele) :smile2:. asta e! mai stau cu ea asa. sper nu sa nu mi-o fure cineva ci sa nu imi intre in ea noaptea si sa imi distruga prin ea ca asa fac oamenii. sau cand merg prin oras sau altundeva nu pot lasa nimik in ea nici 5 min cat merg la toaleta. ma gandeam ca imi spuneti din experientele voastre ceea ce a-ti si facut. am observat astfel cam sanse sa nu trebuiasca schimbat broasca sau motorase, etc. merci inca o data
                      La mine este originala, dar tind sa cred ca la gealatu nu e o problema mecanica fiindca se plange de ambele usi. Cam greu de crezut ca s-au imaxit ambele in acelasi timp.
                        dar, acuma mi-a venit ideea. nu stiti cum as putea sa fac sa le inchid manual? macar pana ma mai remediez financiar sa merg la un specialist?
                          Daca ar fi fost sa se strice motorasele de la inchidere ar trebui sa mearga manual. Adica sa apesi pe ele si sa se inchida. Dar daca nici manual nu merg e clar ca e o problema mecanica. Este ceva blocat acolo de nu le lasa sa se inchida. Si daca zici ca pina acu ceva vreme mergeau... Si zici ca s-a intimplat asa dintr-o data sa nu se mai inchida?? E ciudat cu de au reusit sa se strice amindoua odata... Cred ca tot ar trebui sa deschizi macar o usa sa vezi ce e pe acolo... Si cind o desfaci iti si dai seama daca e originala sau nu... Te uiti la suruburi , sistem de prindere, mufe... Atentie la butonasul de care apesi ca sa blochezi usa... E cu cintec si se strica repede... Pe cit de simpla e masina in alte chestii pe atit de complicat e butonasul ala
                          Sa ai spor la treaba...
                          FORD Focus 1.6
                            usi spate
                            Inainte sa te duci la service ia-o batraneste. Service-le e scump si uneori nu face banii :x Cauta tot traseul electric, vezi de unde pleaca comezile catre spate, curata foarte bine mufele electrice eventual cumpara un spray de circuite electrice. Eu am avut probleme cu geamurile fata, am fost in service si nu i-au dat de cap. Pana la urma mufele de la butoanele de comanda erau oxidate. S-ar putea sa fie "nodul" central adica o mufa din care pleaca circuitul spre ambele usi din spate. Si eu am o problema cu usile din spate, nu se pot deschide din interior, au sigurantele acelea pentru copii si cred ca sunt blocate, nu am avut timp sa le desfac sa ma uit la ele...Ai masina ai belele A mea o fi fost masina de politie??? :roll:
                              Ideea este ca daca este inchidere centralizata originala, blocarea manuala se face mai greu decat daca nu ai avea inchidere. Motorasele sunt fff rigide, iar parchiile lor de actionare asupra incuietorii sunt mici. Din cauza asta necesita un efort relativ mare sa le incui daca nu actioneaza motorasele si impingi cu mana.
