deci nu trebuie sa decuplez nimik ca sa pot inchide manual? nu are nimik daca dau cu spray pentru curatat acolo pe fire, scurt circuit sau ceva?
405 - inchidere centralizata
daca nu dai o galeata de spray nu are nimic, pentru siguranta poti sa scoti borna minus de la baterie. In principiu usile din spate se pot inchide sau deschide manual fara sa afecteze celelalte usi. Ele nu au si rol de comanda ca cele din fata. La usile din spate ajung doar 2 fire care in functie de polaritatea curentului care trece prin ele comanda sensul de rotire al motorasului de la inchidere. LA usile din fata ai 5 fire. 2 fire cu acelasi rol ca si la cele din spate si 3 fire cu rolul de a transmite catre unitatea centrala daca cineva incuie usa cu cheia sau de la butonul interior, pt ca inchiderea sa faca la fel si cu celelalte usi.fost posesor 405 GRDT 1.7 TDI 90CP
Dada, se strica pe AMBELE parti deodata, la fire imbatranite! Sunt destul de rare cazurile sa cedeze traseul electric doar la o singura usa. Verifica tensiunile la actuatori si gasesti imediat problema.
80% asta e rezolvarea.
Bafta!Nea Enzo Ferrari a lucrat la Alfa inainte ca el sa-si faca firma Ferrari si el a afirmat: "Cand vad o Alfa imi scot palaria"
salut, am rezolvat saptamana trecuta proble cu inchiderea. vreau sa va spun ca a fost foarte simplu ( pentru mester) pe partea stanga a fost blocat butonul acela de -pe usa. adica, nu mai mergea nici in sus nici in jos ( sau poate cum l-am fortat eu sa inchid manual l-am bagat prea jos si de aceea nu mai putea umbla) in fine s-a rezolvat. pe partea dreapta a fost dezlipit un fir. intrebare, fetele de usi interioare. la mine sunt cam uzate si as vrea sa le schimb cu unele de pe un 405 care nu are inchidere centralizata. credeti ca se potrivesc? adica au loc butoanele mele de la inchidere in ele ca eu nu le-am vazut inca acele fete?peugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
nu sunt diferente din cauza inchiderii centralizate, ci doar la geamuri elecrtice sau nu. Eu am montat pe a mea inchiderea originala (demontata de pe alta masina) fara sa schimb fetele. Inchiderea este in interiorul usii, iar butoanele sunt la toate la fel.fost posesor 405 GRDT 1.7 TDI 90CP
Aoleuuuuuuuuu , chestia aia iti poate scoate peri albi pana te prinzi de miscare, iar daca ai noroc si cel dinainte a fortat pe acolo iti poti lua adio. Chestia aia mica face totul. Pe ea are o aripioara care intra in 2 gauri de pe buton (in una din ele ai bagat o surubelnita mica cand ai scos butonul). Cand vrei sa pui butonul la loc fixezi chestia aia care culiseaza pe pozitia cea mai de jos. Iar in momentul in care pui butonul ea se propteste intro mica aripioara de pe fata de usa si culiseaza in sus pe buton, strangand axul pe care se pune butonul. Sper sa intelegi ce am scris aici.fost posesor 405 GRDT 1.7 TDI 90CP
alta problema..cand vine una vin toate!!!!! acum cateva luni mi-am rezolvat inchiderea..in fine, si de cateva zile, dintr-o data (ca asa apar toate) nu mi se mai inchide usa stanga fata. dar, daca dau sa inchid de pe stanga, merge inchisa si totodata usile de pe spate se "dau peste cap". adica ori cum as da de cheia la usa din stanga cele doua din spate tot se inchid si se deschid singure. f stresanta treaba...dar din partea dreapta merge inchise toate, cu exceptia celei din stanga fata. sper ca m-am facut inteles...orice idee e bine venita!
de vreo cateva luni mi-am luat un modul de inchidere centralizata cu telecomanda (nu alarma, doar modulul de inchidere).
faza este ca acest modul are un fir de iesire care se poate lega la semnalizari, sau la o sirena. m-am gandit eu sa folosesc in schimb releul de avarii ca sa se aprinda toate semnalizarile deodata, am masurat eu acolo am gasit plusul la releu (plus da si modulul), am legat firul de la modul la o "dioda cu unic sens", cred ca asa se numeste si apoi la releu dar totusi nu se intampla nimic. nu tin neparat sa ma leg de releu, dar nici nu as vrea sa trag cabluri imprejurul masinii....
poate a mai facut cineva chestia asta si ma poate ajuta si pe mine cu un sfat....
da.......si vrei sa-ti spun ce m-am gandit eu?eu m-am gandit ca as putea sa leg un fir de la motorase la geamuri pe functia auto.....adik.....firul ce duce la motorasul masinii sa il leg si la firul ce comanda sa urce geamul automat...o merge?"Am sangerat dar am tacut/Mi-au dat venin sa beau, si l-am baut"(A.Macedonski)
treaba cu motorasele de la geamuri e un pic mai complicata, iti trebuie un temporizator ( un montaj care sa transforme impulsul intr-un curent continuu timp de cateva secunde - nu este foarte greu de facut). Beleaua apare pe urma, montajul respectiv ar trebui sa sesizeze prin intermediul curentului care trece prin motorase cand aceastea au ajuns la capat de cursa, ca sa nu le omoare daca un geam este deschis si unul inchis. Nici acest montaj nu este foarte greu de realizat, dar cum cablajul la 405 este destul de vechi si sunt probleme la conexiuni s-ar putea sa apara erori.fost posesor 405 GRDT 1.7 TDI 90CP
cu semnalizarile au am facut astfel , am luat doua diode (din alea unic sens cum le zici tu) si m-am legat la blocul de sigurante pe firele care pleaca sprea becuri. Astfel cand primesti impuls de la inchidere , curentul se duce catre ambele parti (stanga si dreapta). Ideea este sa folosesti diode ca in momentul in care dai semnal stanga sa nu se aprinda si dreapta.fost posesor 405 GRDT 1.7 TDI 90CP
