405 - inchidere centralizata
  • #31
    am si eu o MARE intrebare. am un pejo de pe care mai imi iau piese si asta are inchidere centralizata pe cheie. as putea sa iau "imprumut" aceasta inchidere. eu am centralizata, dar daca se poate face schimbul... ma gandesc ca e un modul pus pe undeva ca la alarme, dar pe unde..? aveti vreo idee?
    • #32
      are un modul pe undeva...iei modulul respectiv si cheia+contact si ialele de la usha!(nu o uita pe cea de la portbagaj)...de regula modulul este deasupra picioarelor soferului,deasupra pedalelor sub acea bucata de mocheta!
      • #33
        Originally posted by coco
        cu semnalizarile au am facut astfel , am luat doua diode (din alea unic sens cum le zici tu) si m-am legat la blocul de sigurante pe firele care pleaca sprea becuri. Astfel cand primesti impuls de la inchidere , curentul se duce catre ambele parti (stanga si dreapta). Ideea este sa folosesti diode ca in momentul in care dai semnal stanga sa nu se aprinda si dreapta.
        eu am cautat siguranta respectiva dar nu am gasit-o....din pacate
        • #34
          ok..m-am uitat pe acolo, dar cam p fuga ce-i drept. o sa mai verific..
          • #35
            Modulul de inchidere este in torpedou in partea de sus. Mai exact in stanga sus. Cel putin asa e la mine si am mai vazut si la alte peugeot-uri
            [B]Peugeot 405 1.6
            Peugeot 405 1.9 srdt
            Peugeot 405 MI16 4x4
            • #36
              @weirrrrr greseala mea, am scris la graba. Nu la blocul de sigurante ci la cel de la semnalizare - faruri
              • #37
                stefan de ce trebuia sa iau si yalele de la usi? doar cheia de contact si contactul, sau gresesc? yalele primesc impuls din modul..
                • #38
                  ma refeream la butucul usilor...intr-adevar primesc ele semnal la motorase...dar dak se strica?sau dak nu mai ai baterie?cum intri in masina?
                  • #39
                    pai imi pastrez cheia veche, e la fel si la contact si la butuc.. oricum al 2lea pug de pe care iau inchiderea are doua chei, una pt contact si una pentru usi, deci nu are rost sa mai desfac si butucii..
                    • #40
                      si cum ai facut tu treaba asta? ca blocul de semnalizare/lumini e alimentat doar cand pui contactul....cand nu e contactul pus si dai de maneta in jos nu semnalizeaza...
                      • #41
                        ideea este ca becurile au deja minus de la caroserie, tu trebuie sa le dai +, pe care il iei de la baterie si il treci printr-un releu pe care il controleaza inchiderea centralizata
                        • #42
                          pai semnalizarea lucreaza cu acelasi releu cu care merg si avariile, daca eu dau plus de la baterie respectivului releu, plusul de la inchidere unde il leg?
                          si daca dau plus de la baterie pe releu asta nu inseamna ca vor sta semnalizarile in permanenta aprinse?
                          • #43
                            Originally posted by weeirrr View Post
                            nu mai are nimeni nici o idee?
                            Nu stiu cum a facut electricianul dar la mine a reusit sa se aprinda avaria cind inchid masina din telecomanda.
                            :coolspeak:
                            Peugeot 405 STI 2.0L 122cp 92, full option
                            • #44
                              am reusit si eu:d am legat direct pe plusul de la semnalizarile din fata...
                              • #45
                                405 - inchidere (centralizata?!)
                                Salutare. Revin cu o noua problema.
                                Masina e aceeasi Peugeot 405 1.9 GLD 1993.
                                Pejo-ul a venit cu o alarma Prestige montata din fabrica (am presupus dupa sigla pejo care era pe telecomenzi). Eram prea tanar la aceea vreme si nu mai tin minte daca era inchiderea centralizata sau nu. Acum exista pe masina montata o alarma Alcar H51 de care nu sunt eu cel mai multumit, insa nu acesta e topicul. La usi situatia se prezinta astfel : doar pasager fata dreapta si pasager spate stanga mai au acel dop care se ridica, la sofer si pasager dreapta spate lipsesc. Inchiderea se face din telecomanda, armez alarma, se blocheaza toate usile.
                                Acum problemele :
                                - dupa ce pornesc motorul se blocheaza automat toate usile si unde nu am acel dop nu pot deschide fiindca nu am buton de blocare/deblocare manuala a usilor cum exista acum pe masini.
                                - de o perioada alarma nu mai blocheaza usile sofer si pasager spate dreapta. La sofer o rezolv cu cheia...la pasager spate dreapta unde nu am dop... :-(
                                Nu imi dau seama cum functioneaza inchiderea centralizata fiindca am incercat sa inchid succesiv de doua ori la sofer si nu se intampla nimic, deci nu pot deduce daca e pneumatica/electrica/etc. Cum pot sa rezolv usor problemele acestea? Daca as desface usa ce elemente trebuie sa caut pentru a identifica tipul inchiderii centralizate? Si ultima intrebare cum "fauresc" un buton de blocare/deblocare din interiorul masinii?
                                Multumesc pentru rabdare!
                                Mod Edit: Trebuia sa cauti ca mai erau 2 topicuri despre acest subiect. Acum le-am unit eu pe toate 3, insa data viitoare foloseste cu incredere functia SEARCH ca sa vezi daca s-a mai discutat!
