Probleme cu bordul - 406
  • #91
    Benzinarul este limitat la 6500. Prin chipare se poate scoate, la cerere, si aceasta limitare "castigand" cam 500 rpm in extra.
    PS nu exista masina a carui turometru sa salte la maxim decat daca a fost umblat la soft-ul acesteia sau schimbat turometrul cu unul cu valoare inferioara.
    Tel contact: 0754047520
    • #92
      Multumesc de raspunsuri.Recunosc ca vroiam sa aflu daca masina a suferit vreo modificare de soft.Intentionez sa fac chiptuning, dar ma feresc de spiritul romanesc:ai platit,foarte bine,prost esti daca ai facut-o degeaba.)
      • #93
        Ceasuri de bord jucause
        Am un Peugeot 406 din 1998 cu 179 mii km la bord. Motor 2.0 16v cod RFV. Masina e cumparata din Ro, cu doi proprietari anteriori.
        Problema apare la ceasurile din bord - respectiv vitezometru, care nu mai functioneaza dupa 35 de minute din momentul in care am pornit masina.
        Uneori tine si 40 minute pana apare problema. Am fost la Eurial Militari cu problema asta, dar n-au fost in stare sa rezolve.
        Manifestare: toate ceasurile de bord incep sa joace - exceptie cel de temperatura. Apoi fie imi arata aiurea carburantul si moare vitezometrul, fie moare vitezometrul si atat. Odata cu vitezometrul, pica si contorul de kilometri.
        Are cineva vreo idee de ce face asa?
        E evident ca se incalzeste ceva pe undeva, dar nu pot sa ma bag sub masina si sa iau totul la mana dupa 40 minute, ca ma frig garantat! Ce trebuie schimbat - in cazul in care a mai patit cineva asta..
        Multumesc
        • #94
          Am avut aceeasi problema. Am rezolvat schimband senzorul de viteza. Vezi
          http://www.peugeotclubromania.ro/for...rdul-406/page2 l areply-ul cu nr #63 si
          http://www.peugeotclubromania.ro/for...rdul-406/page3 la reply-ul cu nr #45, #50
          Peugeot 406, 1996, 1.9 TD, 90CP
          • #95
            Originally posted by Pytyyk View Post
            Incercati sa curatati mufa de langa cutia de sigurante din compartimentul motor,
            Scuze ca revin cu intrebarea asta dupa asa de mult timp, dar cum desfac mufa aia?de unde trag? ca am tot incercat si nu se clinteste, e un spatiu foarte mic si nu reusesc, mi-e frica sa nu o rup...
            • #96
              Apropo, ce trebuie sa recositoresc la bord?
              Exista vreo poza, ceva?
              Am gasit pe net tuturiale de desfacut bordul doar pentru modelele RHD si spune ca trebuie sa tragi in dreapta - spre exemplu. Ce fac la masina mea?
              Ma poate ajuta cineva cu un tutorial?
              • #97
                Daca desfaci aparatul de bord ( ceasurile ) trebuie sa recositoresti cei patru pini care intra in vitezometru si cei patru care intra in turometru. Operatiunea nu este grea si iti garanteaza succesul. Sa vad daca am timp o sa-ti pun citeva poze cu pasii care trebuie sa-i urmezi dar pina atunci, poti sa te apuci linistit de treaba pentru ca nu-i greu deloc. Bafta!
                • #98
                  Am aceeasi problema ca si adymar_10 , postul #67.
                  Am nevoie urgent de rezolvare , mentionez ca sunt la servici si trebuie sa plec peste 4 ore acasa.Foarte urgent , va rog mult,cei care stiti rezolvarea apelati-ma : 0766107104 , vreau sa stiu daca pot pleca de aici cu ea..astept telefonul dumneavooastra.va multumesc!!
                  • #99
                    Va multumesc mult de ajutor , am rezolvat !
                    • probleme vitezometru
                      Salut am un 406 2.0hdi 110cp si am urmatoarea problema:uneori vitezometrul nu imi mai indica nimic acul cade la 0 si simt ca masina pierde 10% din putere instantaneu. deocamdata nu am mers cu ea in nici un service. problema asta nu apare frecvent si isi revine in cativa km poate chiar imediat dar e destul de enervant. daca ma puteti ajuta cu orice idee sau informatie.multumesc
                      • Salut, am si eu un 406 2.0 hdi de 110 cp din 2001 si patesc fix acelasi lucru: foarte rar cade acul vitezometru si simt ca scade putin puterea. Cand se ridica acul (la fel, dupa f putin timp) se simte un plus de putrere.. "smuceste" putin desi nu misc pedala de acceleratie. Procesul picat - revenit este independent de orice actiune am incercat (lovit bord.. trecut in treapta inferioara si frana puternica de motor, apasat pedala ambreiaj si accelerat "in gol" pana pe la 4000 ture etc). Plusez si eu cu aceeasi rugaminte: daca a mai patit cineva si a remediat, dau o bere pt solutie .
                        • Revin cu 2 raspunsuri pe care sper sa nu le caute nimeni , sa nu aveti probleme cu bordul ...
                          1.Problema lui adymar_10 a fost cauzata de o borna slaba la baterie
                          2.Problema mea a fost cauza de mufa magaziei ( pe care nu o am ) - cum s-a scos mufa din casetofon , si-a revenit masinuta , nu-mi venea sa cred !
                          Acestea fiind spuse , sa ne auzim cu bine !
                          • salut
                            Am probleme cu turometrul, coboara acul la zero dar la un mic soc (o lovitura sau groapa in asfalt ) revine la normal si functioneaza pana la urmatorul soc si tot asa...Nu stiu ce sa-i fac, am luat alt bord dar dupa o perioada a aparut aceeasi problema.(am un Peugeot 406 ,1.8 16 V din '97).
                            catalin gheorghe
                            Banned
                            • Daca desfaci aparatul de bord ( ceasurile ) trebuie sa recositoresti cei patru pini care intra in vitezometru si cei patru care intra in turometru. Operatiunea nu este grea si iti garanteaza succesul. Poti sa te apuci linistit de treaba pentru ca nu-i greu deloc. Bafta!
                              • Aveti idee de ce scade si din puterea masinii atunci cand se opreste vitezometrul?
                                catalin gheorghe
                                Banned
