Probleme cu bordul - 406
  • Salut ! Am si eu cateva intrebari:
    Am un 406, 1,9 td 1996
    1. Bordul meu este fara turometru, as putea sa il schimb cu unul cu turometru? - mentionez ca bordul actual are 2 mufe: 1 galbena si 1 albastra.
    2. Este nevoie de instalatie aditionala pentru montarea turometrulu?
    • Poti sa pui fara probleme un aparat de bord care are si turometru, o sa functioneze 100%. Singura problema pe care o sa o intimpini este ca aparatul pe care o sa il montezi o sa iti afiseze km. masinii "donatoare".
      • Salut !
        Am si eu o problema cu pordul,am incercat sa montez un bord cu turometru dar nu imi indica turatiile. In schimb am constatat ca am o mufa cu doi pini libera desupra de cutia de viteza si un locas gol in carcasa de la ambreaj, desupara de volanta, unde cred ca ar trebui sa vina montat un senzor. Credeti ca din cauza asta sa nu imi functioneze turometrul ?
        Nustiu daca masina asa a venit echipata din fabrica sau s-a mobificat ulterior?
        Masina este un 406, 1,9 tdi, an 1996.
        • buna
          am si eu un peugeot 406 la care nu merge vitezometru, am tot cautat pe forum unde ar putea fii amplasat senzorul.
          ma puteti ajuta cu o poza sau un filmulet.
          m-am tot uitat pe cutia de viteze si nu am dat de acel senzor.
          • Sper sa nu spun o prostie, dar cred ca asta asta senzorul:
            406 din 2000, 2.0 HDI 110CP
            • Originally posted by cardoso View Post
              buna
              Eu cred ca nu este de la senzor ci de la vitezometrul propriu ziz. Nu merge deloc sau perge pe sarite?
              La mine sarea direct la 40 si apoi se oprea pe la 80. Problema a fost vitezometrul. Dupa ce l-am schimbat, totul a fost in parametrii standard.
              • la inceput mergea si nu mergea, iar acum de vreo 2 ani e la somn.
                am fost la diagnoza si imi spuneau ca este de vina traductorul si senzorul.
                acum as vrea sa-l desfac sa vad ce e cu el, oricum merg de la bord spre senzor poate poate am noroc si e dezlipit ceva piciorus la mufa de la bord
                am inteles ca un senzor nou e vreo 500 RON.
                se poate verifica senzorul si traductorul cumva?
                • din desenul tau imi dau seama ca traductorul este undeva la roata stanga sub aparatoarea de noroi, s-au ma insel?
                  de la el merge un cablu la senzor?
                  sper sa il gasesc cumva, daca nu o sa merg la un cunoscator.
