Probleme cu bordul - 406
  • #31
    As vrea si eu rezolvarea, te rog.
    Poate functioneaza si la mine.
    Multumesc anticipat.
    Peugeot 406, 1996, 1.9 TD, 90CP
    • #32
      Cred ca este corect din partea mea sa postez aici rezolvarea.
      Sa sti ca si eu am avut problema asta cu turometrul.Mergea cind voia el dar in general se oprea la 3200 tr/min, daca-i trageam una peste cap isi revene. Vreau sa-ti spun ca saptamina trecuta am rezolvat problema fara sa schimb sau sa platesc nimic. Am desfacut ceasurile de tot si am constatat ca pe spatele placii cu componente electronice erau dezlipite doua picioruse care intrau in turometru. Am cositorit, am montat totul la loc, cu grija, si rezultatul este beton. Totul functioneaza ca din fabrica. A fost greu pina am depistat pentru ca nu se vede foarte bine unde este dezlipit dar daca te uiti atent vezi. Tu o sa mergi direct la cele patru picioruse din spatele vitezometrului si le recositoresti. Iti recomand sa faci acest lucru si la turometru si la benzina. Bafta. Daca nu te descurci la demontat suna-ma si iti mai dau indicatii (acum stiu) tel.0744291574
      catalin gheorghe
      Banned
      • #33
        Multumesc pentru raspuns. O sa investighez cu atentie mai mare. Eu am incercat cu 2 borduri diferite (insemnand partea cu indicatorii de bord), deoarece am si unul de rezerva si manifestarile au fost identice. Din aceasta cauza suspectez senzorul de viteza, pe care inca nu l-am schimbat. Dar merita sa incerc si varianta ta. Multumesc inca o data. Revin cu detalii cum am nouati.
        • #34
          Am o intrebare legata de oglinda sofer. Am considerat ca nu este nevoie sa deschid un nou thread pentru asta. Am schimbat oglinda sofer cu totul, cu una noua. Problema este ca are un mic joc care deranjeaza la viteza mai miare sau pe drum denivelat. Bratul oglinzii care se fixeaza pe usa este prins bine si nu se misca deloc. De vina pare sa fie suportul din interiorul bratului pe care se prinde geamul oglinzii (cel care se misca atunci cand se regreaza oglinda in interior). El pare sa aiba joc. In interiorul bratului se mai poate regla ceva (exista vreun surub de reglaj) ca sa scap de acest "joc" al oglinzii? Cum pot desface geamul oglinzii fara a strica ceva?
          • #35
            Incercati sa curatati mufa de langa cutia de sigurante din compartimentul motor,mie de la acea mufa mi-au tras fir de impuls pentru ceasul de taxare,iar daca opresc circuitul ceasului de la buton fara sa scot mufa din el,imi cade vitezometrul pe zero si nici nu mai inregistreaza kilometrii parcursi,iar daca scot mufa din spatele ceasului de taxat totul este normal,tot de la acea mufa mai imi dadea cteodata erori la ABS,e vorba de mufa din dreapta
            sigpic
            • #36
              [ATENTIE][/ATENTIE]Sa sti ca si eu am pus un alt tablou de bord si imi facea aceeasi chestie. Dupa aceea am constatat ca si ala avea aceeasi problema. Se pare ca este boala generala. Incearca sa refaci lipiturile si o sa ai rezultate bune. Nu merge prea departe cu investigatiile pina nu faci ce ti-am spus pentru ca, poate, in loc sa remediezi strici. Sa sti ca pina sa o iau pe cont propriu, am mers la mai multi "meseriasi" chiar si la Peugeot si imi dadeau cele mai sumbre previziuni, ba ca este cititorul, ba ca este computerul ba ca... ba ca...:roll2:
              • #37
                Silviu,sa sti ca si eu am avut problema asta cu turometrul.Mergea cind voia el dar in general se oprea la 3200 tr/min, daca-i trageam una peste cap isi revene. Vreau sa-ti spun ca saptamina trecuta am rezolvat problema fara sa schimb sau sa platesc nimic. Am desfacut ceasurile de tot si am constatat ca pe spatele placii cu componente electronice erau dezlipite doua picioruse care intrau in turometru. Am cositorit, am montat totul la loc, cu grija, si rezultatul este beton. Totul functioneaza ca din fabrica. A fost greu pina am depistat pentru ca nu se vede foarte bine unde este dezlipit dar daca te uiti atent vezi. Tu o sa mergi direct la cele patru picioruse din spatele vitezometrului si le recositoresti. Iti recomand sa faci acest lucru si la turometru si la benzina. Bafta. Daca nu te descurci la demontat suna-ma si iti mai dau indicatii (acum stiu) tel.0744291574
                Sa sti ca eu am pus un alt tablou de bord si imi facea aceeasi chestie. Dupa aceea am constatat ca si ala avea aceeasi problema. Se pare ca este boala generala. Incearca sa refaci lipiturile si o sa ai rezultate bune. Nu merge prea departe cu investigatiile pina nu faci ce ti-am spus pentru ca, poate, in loc sa remediezi strici. Sa sti ca pina sa o iau pe cont propriu, am mers la mai multi "meseriasi" chiar si la Peugeot si imi dadeau cele mai sumbre previziuni, ba ca este cititorul, ba ca este computerul ba ca... ba ca...
                Tu spui ca atunci cind se incalzeste isi revine. E normal, metalele la caldura se dilata si in consecinta fac contact mai bun. Incearca sa faci ce ti-am spus.
                • #38
                  Eu zic sa nu lasi mai ales ca acum e cald afara si e o placere sa lucrezi.Ai sa vezi ca nu-ti ia timp mult si rezolvarea e garantata. Sti tu," boala lunga - moarte sigura " .
                  • #39
                    Revin cu detalii. Am schimbat senzorul de viteza (100 RON SH) si acum totul este ok. Nu mai "bat" indicatoarelle de bord, imi indica viteza, inregistreaza nr de km parcursi, totul este normal.
                    Pentru modelele mai noi am gasit pe forumuri din strainatate urmatoarea solutie: se schimba "Speedo Interface (1929SJ)".
                    Poate intereseaza pe cineva: "First of all thank you all guys for helping me resolving my speedometer problem on my 406 3.0 v6 1999. I had the same problem with flickering speedometer and also when spedo was not working car did not have engine smoothness and servo steering was at maximum.
                    First of all I tried with changing of speed sensor on a gear box but that did not change anything and after I replaced a black box containing some electronics and being fitted underneath a glove box on a passenger side. It is wary easy to fit. There are a few notable features about the unit.
                    It has a BEIGE plug surround with the number IND.VE3
                    Made by Bitron
                    >PPE-GF10<
                    Now move the passenger seat as far back as it will go. You’re going behind the glove box from underneath.
                    There are three studs holding the carpet in place under the glove box.
                    Carefully use a pair of wire cutters to lever these out one by one.
                    Then remove the carpet and put the studs in a safe place.
                    Now wriggle into the passenger footwall so you’re looking up into the cavity behind the glove box.
                    You will see the BEIGE surround on the 1929SJ in its holder.
                    Carefully move obstructing wires out of the way
                    gently pull the 1929SJ straight down so it disconnects from the housing.
                    Once you have the unit out you will see a RED clip holding the harness to the 1929SJ
                    Lift this up and gently pull the harness plug off the unit.
                    It SHOULD come away easily but make sure the red securing flange is ALL the way out.
                    Connect the NEW unit to the harness, IT SHOULD BE IMPOSSIBLE to put it on the wrong way, push in the red holder flange so it secures the harness to the unit.
                    Make sure you put the unit back in the way it came out so the flanges on the sides lock into the holder."
                    Cred ca putem inchide topicul.
                    • #40
                      Am vazut ca s-a discutat mai sus si despre oglinda de la sofer. Spune-mi si mie daca ai gasit vreo solutie, aceeasi problema o am si eu: trepideaza geamul la denivelari sau accelerari puternice.
                      Peugeot 406 2003, 2.0 HDi, motor RHY
                      IJ 56 Festival 1961, 350 cc, OldSchool
                      • #41
                        Eu am cumparat o oglinda noua (nu de la reprezentanta). Aceasta avea un joc mare si trepida foarte tare, desi era noua. Am desprins oglinda propriu-zisa (geamul) si am pus-o in suportul vechi, care nu avea joc. Asta a fost solutia mea.
                        • #42
                          Si eu tot oglinda noua am cumparat, TRV la 140 lei. Problema e ca nu mai am nimic din oglinda veche: mi-a smuls-o un Opel la 130 km/h. O sa ii dau geamul jos, sa vad poate ii bag ceva sa amortizeze vibratiile.
                          • #43
                            La oglinda mea noua cauza vibratiilor era urmatoarea: In spatele geamului este un suport circular care este actionat de butonul de reglaj al oglinzii din interior in cazul meu (sau de motoras la cei ce au geamuri actionate electric). Acest suport este miscat folosind trei cabluri otelite(ca cele de la frana de mana de la bicicleta, scuzata sa imi fie analogia) antrenate de butonul de reglaj. Problema este ca aceste cabluri sunt prinse de suportul circular prin niste conectori de plastic. Acestia se rup/largesc/deplaseaza si provoaca un joc al suportului geamului care se simte in mers sub forma acelor vibratii/trepidatii ale geamului oglinzii. Se pare ca oglina originala avea acei conectori mai rezistenti decat cea noua. Aceeasi problema am avut-o la butonul care face trecerea intre aer cald si aer rece. El este rotund si in capatul din interiorul bordului are o clapeta care trage impinge un cablu otelit (similar cu cele care antreneaza suportul oglinzii) aflat intr-un manson. Acel manson este fixat in ambele capete cu conectori din plastic (cea mai mare prostie) care in timp sau daca butonul este fortat, se rup.
                            • #44
                              Daca intereseaza pe cineva, am uploadat 2 ilustratii cu senzorul de viteza luate de pe servicebox.
                              • #45
                                Un "scurt" pe undeva?
