Probleme cu bordul - 406
    Am testat 2 borduri. Dar reactioneaza diferit. Cel din filmulete are turometru si face cum ai vazut. Celalalt are un ceas mare in loc de turometru si se manifesta altfel: nu imi reseteaza kilometrajul, litrometrul este ok (nu este afectat), doar indicatorul de viteza nu functioneaza din cand in cand (cade la zero si ramane asa), iar in acest timp nu inregsitreaza ca parcurg kilometri.
    Peugeot 406, 1996, 1.9 TD, 90CP
      Mai Poate Fi Vre-un Releu Dus Sau Contact Inperfect
      PUG 406 2.0HDI , 90CP TAXI EDITION :naughty:
        Multumesc pentru raspunsuri.
        Vitezomentrul este electric.
        Mai am cateva intrebari:
        1. Cum pot verifica daca nu are masa cum trebuie?
        2. Pot verifica daca senzorul de viteza functioneaza cum trebuie?
        3. Unde gasesc senzorul deviteza?
        4. Ar putea fi ceva care sa trimita impulsuri care sa provoace manifestarea asta ciudata a indicatoarelor?
        5. Cum pot verifica daca un releu functioneaza corect? (Cand declanseaza releul poate genera impulsuri care sa ajunga la indicatoarele de bord?)
          incearca sa scoti senzorul de la acceleratie,porneste masina,apoi opresete o baga inapoi mufa si vezi poate ai noroc.daca nu incearca sa pui un releu de pe alta masina,bineinteles406.ai putea sa te duci la un electrician auto
            O sa fac niste verificari. Daca descoper ceva postez.
              Salut.
              Din pacate, am patit azi o boacana tot cu bordul. Dupa 10km de mers bara la bara, m-am trezit ca vitezometrul sta mort la 0 cand apas acceleratia, insa cand apas pedala de frana se ridica si arata viteza reala. Si tot asa, la apasarea acceleratiei, moare la 0.
              E prima oara cand face asa. Diseara voi vedea daca si-a revenit.
              Ce credeti ca ar putea fi ? Bateria ? Totusi restul indicatoarelor merg ok, dar o sa fiu eu mai atent la ele de acum incolo.
                Originally posted by Eduard View Post
                Salut.
                La mine apare problema la toate indicatoarele (mai putin la cel de temperatura a apei) cand vibreaza motorul. Nu este legat de pedala de frana. Am citit pe niste forumuri din Anglia ca au patit ceva asemanator, dar doar la indicatorul de motorina (niste variatii foarte ciudate, sau chiar nefunctionarea lui). Solutia lor a fost inlocuirea senzorului de viteza. Adica exact ce m-a sfatuit si silviu_se (caruia ii multumesc). Mai multi spuneau ca au rezolvat asa. As incerca si eu; este in jur de un milion si jumatate acel senzor; dar imi este frica sa nu dau banii degeaba si sa fie din alta parte. Ar mai putea fi niste contacte imperfecte in bord; din pacate inca nu am avut timp sa investighez.
                Aveam la motor o mufa care nu era cuplata in totalitate (am crezut ca am descoperit problema). Am curatat-o cu spray pentru contacte; la fel am facut si cu mufa de la senzorul de viteza. Aparent rezolvasem problema. Dar a revenit. Am 2 variante: sa inlocuiesc acel senzor si sa sper ca el a cauzat problema sau sa desfac tot bordul si sa verific toate firele si mufele (ceea ce necesita timp si rabdare). O sa revin cu detalii cand rezolv ceva.
                Sa verifici, din curiozitate, daca, atunci cand ai vitezometrul pe zero, numarul de kilometri parcursi se schimba (adica daca inregistreaza). Eu am schimbat ceea ce ei numesc "instrument panel" , deoarece am unul de rezerva fara turometru. Acel bord se manifesta asa: cadea vitezometrul si nu inregistra ca ar fi parcurs vreun kilometru in momentele de cadere la zero km/h. La mine se poate vedea in filmuletele atasate ca indicatorul numarului de kilometri parcursi chiar clipeste cand cad acele de la celelalte indicatoare de bord (nu mai spun ca nr de km indicati ca fiind parcursi scade in acele momente).
                Nu cred ca bateria este de vina la tine. Poate tot vreun contact. poti verifica totusi bornele de la baterie, sa nu fie oxidate (dupa cum m-a sfatuit si pe mine cineva cand am pornit thread-ul). Mult succes in rezolvarea problemei. Daca rezolv ceva intre timp, o sa postez solutia.
                O sa incerc in weekendul ce urmeaza sa desfac tot bordul si daca nu descopar nimic suspect acolo, o sa cumpar senzorul ala amarat.
                  silviu_se da le ai omule cu electrica nu gluma!da cel mai bine sa verifice masa cu un bec la aparat poate sa se intepe!oricum sigur este o masa(-)imperfecta intro cupla sau chiar un fir de masa care poate sa faca probleme!oricum trebuie sa fi super meserias ca sa gasesti problema lui astea cu masa greu de gasit doar sa ai bafta sa te duci direct pe defect!parerea mea este sa stringa toti papuci din mufele din bord!succes!
                    Azi mi-a mers fara probleme vitezometrul. O sa il tin sub urmarire, desi m-am programat deja la Eurial sa vad daca imi pot zice daca e vreo problema cu vreun senzor.
                    Insa, intr-adevar, cand pica vitezometrul nu inregistra nici km efectuati.
                    Bateria este totusi cea originala, are aproape 7 ani deja. Eu am testat-o la un service si a scos f. bine curent, insa naiba stie. Si stiu ca multe din problemele cu acele de bord sunt cauzate de baterii moarte.
                    • #25
                      Multumesc. Cam asta o sa fac in weekend. O sa desfac tot bordul. Si am un chef ......
                      • #26
                        bateria nu are treaba cu asta. dupa cum am vazut si in filmulet se manifesta ca si cum ar fi un contact imperfect sau fir intrerupt. daca ar fi fost doar senzorul de viteza de pe cutie atunci ar fi trebuit sa mearga turometrul. sa nu fie fire ce au izolatia deteriorata si sa dea contact intre ele. poate sa fie chiar o siguranta care nu face contact cum trebuie
                        • #27
                          Revin cu noutati.
                          Am decuplat senzorul de viteza. Consecinte: nu mai imi indica viteza si nici numarul de km parcursi, dar nu mai bat ceasurile asa cum faceau in filmuletele atasate. Acum functioneaza normal.Trebuie schimbat acel senzor de viteza.
                          • #28
                            verifica totusi poate e un contact imperfect pe acolo unde ai senzorul. De obicei intreruperile astea ciudate sunt de la imperfectiuni in contacte sau un fir intrerupt. Si da si cu un spray pt contacte oxidate ceva de genul asta. succes
                            • #29
                              si eu am o problema asemanatoare:
                              la mine imi cade acul de la kilometraj si nu mai isi revine de loc si nici nu imi mai numeroteaza km parcursi...
                              cine stie ce ar putea fii?
                              • #30
                                Ti-am dat rezolvarea pe PM. Sper sa te descurci. Este foarte simplu si nu costa nimic.
                                [ATENTIE]Nu mai folosi <QUOTE> daca raspunzi mesajului anterior![/ATENTIE]
