Alarme auto - Probleme, recomandari, instalare
  • Sau scoti 2 fise de bujii...
    Eu nu cred ca un antifurt din ala de citiva zeci de lei nu se poate deschide in citeva secunde, daca "esti din bransa". Cel mai sigur totusi e un CASCO, si atunci stai linistit pt. orice problema de genul asta.
    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
    NAV: DreimGO DG100 PNA
    ICE: Kenwood KDC-F327
    DRL: SMD3528 IP65
    • Am urmatoarea problema: alarma nu mai are sunet, la inchidere/deschidere sau cand vreau sa o caut in parcare.
      In rest pot sa o deschid/inchid, se aprind/sting becurile.
      Am incercat tot felul de combinatii dar degeaba.Alarma este clasica, pusa de Eurial, Hornet(sau cel putin asa scrie pe ea).
      Ma ajuta cineva cu un sfat inainte sa o fac bucati?
      Peugeot 1.4 HDi 68 CP
      • Ai putea verifica daca sirena este in regula. Daca armezi din telecomanda si deschizi o usa cu cheia alarma suna? Incearca sa alimentezi sirena separat la 12V si vezi daca urla.
        My 206
        • Nu are nici un fel de sunet.S-ar putea sa fi inchis odata cu portiera deschisa, poate de atunci.
          Am mai patit-o odata si mi-a resetat-o cineva dar din pacate nu mai pot sa dau de persoana respectiva ca s-o intreb cum a facut...
          • Chiar nu stie nimeni?
            • Dar un manual al alarmei, pe net, nu ai gasit? Pe unitatea centrala a alarmei ar scrie ce model e, poate gasesti ceva.
              My 206
              • De ce nu te duci la Eurial daca este montata de ei sau la orice firma care monteaza un astfel de model. Posibil sa fi dezactivat goarna, printro combinatie de butoane, dar daca armezi masina si deschizi usa, ca si cum ar furao cineva, suna ????
                • Nu suna, in rest se comporta normal...
                  • Pai daca nici asa nu suna ce mai este "normal" in comportarea ei :ack: Nici nu o mai poti numi alarma, ci o chestie care consuma curent
                    Prima verificare, alimenteaza goarna direct de la baterie, daca nu suna cumperi alta goarna, daca suna urmatorul pas este verificarea legaturii dintre unitatea centrala si goarna daca si aceasta este buna reseteaza unitatea centrata (unele unitati au aceasta posibilitate), daca nici asa nu merge goarna posibil sa trebuiasca o noua alarma .
                    • Am gasit cartea tehnica, Hornet 742 T, dar nu prea am inteles mare lucru, am sa incerc niste chestii, sper sa mearga.Am inteles ca se poate regla sensibilitatea alarmei, aveti idee de unde, cumva din unitatea centrala?
                      • Am rezolvat problema.
                        Solutia:
                        -pus contact si lasat pana s-a stins becul galben;
                        -inchis contact(lasat cheia);
                        -apasat cam 5 secunde butonul de sub bord(sa nu treaca mai mult de 10 secunde de la momentul taierii contactului pana la momentul apasarii butonului).
                        Multumesc celor care m-au ajutat cu sfaturi.
                        • Salutare, as vrea sa-mi montez o alarma Viper 5101 cu pornire motor pe un Peugeot 206 1.4hdi din 2007, aveti idee este compatibil ? Si-a montat cineva? Momentan am de la reprezentanta o alarma normala Hornet montata de cand am cumparat masina. Multumesc.
                          • Compatibilitatea o face cel care o monteaza, este meserias merge, nu este, va face probleme.
                            • Am gasit la astia la Falcon la promotie 720 ron cu tot cu montaj. O sa sun maine la ei sa vad unde au service-ul si daca o pot monta. Vreau pentru pornirea motorului cand este rece ca sa nu mai tremur dimineata si vara sa nu ma mai sufoc.
                              • Este bun pretul. Se pot monta mai multe module de confort pe ea, unul ar fi ridicarea geamurilor.
