Mai trebuiesc facute ceva modificari la alarma sau doar se conecteaza acel modul, se introduce cheia de rezerva in el si asta e tot?
Alarme auto - Probleme, recomandari, instalare
Decupleaza una dintre bornele masinii sau siguranta alarmei, asteapta cateva secunde, o reconectezi si alarma trebuie sa iti dea 4 bipuri - 2 de tonalitate inalta si 2 joasa - dupa care pui contactul masinii si astepti pana lce edul de stare se stinge (cateva secunde ), dupa care alarma, daca totul decurge bine, ar trebui sa fie functionala. Vezi ca se mai ard goarnele, daca vezi ca nu merg, conecteaza goarna cu firul rosu pe borna de + si celalalt la caroserie si ar trebui sa urle. Daca nu urla inseamna ca e arsa.Last edited by Cristi_M.; 12-07-2013, 08:47 PM. Reason: Ai MAAARE grija la redactare! Si foloseste MAJUSCULE unde trebuie!
Probleme alarma Hornet
Hello all,
Am o mica problema de ceva timp (cateva luni) cu alarma de pe masina.
Este vorba de o alarma Hornet, alarma care a venit montata pe masina (Peugeot 207 din 2006). Problema pe care o am cu alarma respectiva este urmatoarea:
- Atunci cand armez/dezarmez, se aude ciudat uneori, adica se aude ori foarte incet, ori foarte "ascutit" sau intrerupt (imi este mai greu sa descriu) dar cert este ca sunt niste sunete mai ciudate decat sunetul normal de armat/dezarmat, a mers o perioada de aprox. o saptamana ok si acum nu se mai aude deloc sunetul de armat/dezarmat.
Puteti sa imi oferiti un sfat, aveti idee care ar fi problema?
Mentionez ca blocarea/deblocarea masinii functioneaza corect.
MerciOwner of Peugeot 207 Trendy - 1.4i 16v 90CP
Raspuns la postul #237
Originally posted by Adipo View PostLa 206 cel mai comun loc in care se monteaza alarma este in partea stanga a bordului, deasupra sigurantelor (deschizi usa la sofer si vei gasi un capac in lateralul bordului ce se scoate cu un varf de surubelnita). Deasemenea, cel mai comun loc in care se pune butonul este pe sub volan in partea stanga (unde exista un "umar" pe bord). Ledul este deasupra volanului, pe cochilie.
Poti sa pui o foto cu modul de deschidere a capacului din laterala bordului? Mersi.
Recomandare Alarma !
Sa incepem : sunt deja la al 2-lea geam spart la peugeot 206 iar la peugeot 607 mi-au furat nebunii aparatorul becului de semnalizare de pe dreapta, inclusiv si becul de semnalizare ca nah e scump sa dai 2 lei pe un bec, mai bine iei de la altii <_< ..
Va rog tare mult, ajutati-ma cu o alarma buna cu pager, neaparat cu pager si care sa nu imi dea alarme false ca ma trezesc cu ele zgariate, in cartierul asta sunt o gramada de comunisti, de fapt am nevoie de 2 alarme bune, bugetul de care dispun este 700 ron doar pentru alarme si un total de 900 ron pentru montaj, dar aici deja am gasit un service bun la mine in oras si mie, ca sunt client fidel (casetofoane, subwoofere si alte minuni), imi cere 100Ron de masina pentru montaj..
Nu ma intereseaza sa porneasca masina din telecomanda, chiar daca alarma are optiunea asta, sub nicio forma nu o instalez..
am gasit mai multe modele : Discovery As500 (gasesc undeva la 300-350 ron bucata) ; Eaglemaster E8 (dar sunt cam scumpisoare nu prea ma incadrez in buget, cam 450-500 ron bucata) ; Thunder 206 (am auzit ca-s cu probleme, dau alarme false o parte din modele, dar cica ar fi de vina cablurile, habar nu am, cam 300 max bucata) ; Wintec L-722 (am gasit cu 350 bucata) ; Tomahawk TW9010 (asta cel putin baietii de la service au zis ca nu prea sunt prin Romania si habar nu au cum se comporta, 380 bucata) ;
Baietii de la service imi recomandasera sa merg cu ochii inchisi pe Eaglemaster e8 ca cica sunt foarte bune, dar nu-mi permit sa pun la ambele masini, as intra si in banii de manopera si nu prea vreau asta..
Eu ma gandeam la Discovery sau la Wintec l-722 .. sau ambele, una si una
(cu ocazia asta vad si daca sunt diferente majore intre ele)
Daca mai aveti si alte idei, sugestii, le astept !
Daca am gresit cu locatia acestui post, rog frumos un moderator sa-l mute unde ar trebui sa fie ..Last edited by aconstedani; 08-05-2014, 02:58 PM.
Eu recomand Viper. Mai ales daca vrei cu pager si fara alarme false. Vezi cum te incadrezi in buget cu vreun model de Viper. Cele pe care le-ai mentionat sunt niste chinezarii ordinare.
Daca Viper iese din buget vezi poate Hornet (brandul low level de la Directed) sau macar un Clifford.
Altfel sunt bani aruncati aiurea si vecini iritati de nenumarate alarme false (vant, ploaie sau chiar pasarele pe masina)
Mă poate ajuta cineva cu un sfat tehnic de specialitate?
Cānd montăm pe maşina un sistem de alarma, trebuie să intervenim şi īn circuitul luminilor de semnalizare. La Peug full MUX, fiecare bec de semnalizare este monitorizat individual īn BSI, astfel că firul care ajunge la bec de la BSI va trebui separat cu o diodă. Eu am măsurat curentul care trece printr-un bec de 12V/21W, cu motorul oprit, cānd la bornele bateriei sunt cca 12,5 V, şi am citit aprox 3,6A. Evident, cu motorul pornit, tensiunea īn sistem ajunge puţin peste 14V, deci curentul prin diodă ar putea fi peste 4A. Dioda cu care am testat este EGP50G, de max. 5A şi s-a īncălzit binişor la o funcţionare continuă de cca 1 min. Ţinānd cont că īn timpul semnalizării becul este aprins aprox 1 sec şi apoi este stins 1 sec, ce ziceţi, aş putea să folosesc diode din astea, chiar dacă se īncălzesc puţin? A mai instalat careva din voi?
Pai am 4 semnalizari pe care tre sa le aprind. N-o sa pun 4 relee. Chestia asta, asa se face: cu diode. Toti fac asa. In plus, peste dioda care vine din BSI se mai pune si o rezistenta de valoare mare, ce permite in continuare monitorizarea becului, care a fost anulata odata cu montarea diodei. Insa vreu sa aud de la cineva care are multa experienta, care a trecut prin asta. De exemplu @mavida. Dar el se pare ca a disparut de pe forumul asta. O fi renuntat la Peugeot.
Şi eu am tot Wintec L-722. Ia-ţi şi tu la fel, şi vom putea colabora cu instalarea (īn sensul că să-mi spui tu mie detalii despre artificiile la conexiuniOriginally posted by aconstedani View PostEu ma gandeam la Discovery sau la Wintec l-722 .. sau ambele, una si una
(cu ocazia asta vad si daca sunt diferente majore intre ele)..
