Alarme auto - Probleme, recomandari, instalare
  • Nu mai da nimen,i pe-aici?
    Ce ma fac eu, ca nu stiu la ce sunt bune chestiile alea.
    Peugeot 5008/ 1.6 HDI/110 cp/2014
    • Salut! Sunt senzori, ceva legat de alarma, cu ultrasunete, sau moas'sa pe gheata ce-or avea in ei, am si eu, din fabrica, montati in plafoniera - initial am crezut ca sunt ceva microfoane ( au o membrana mititica)! Reactioneaza la spargerea geamurilor - operatiune pe care nu te sfatuiesc s-o incerci, sa vezi daca merg ! Daca vrei sa verifici daca merge alarma, incuie masina cu telecomanda, care, daca alarma e din fabrica, armeaza si pe aceasta din urma! Apoi descuie doar cu cheia - daca incepe sa faca zgomot, inseamna ca merge alarma! Bafta!
      • Inteleg,dar daca incui pe cineva in masina,de ce nu porneste alarma?
        Ia incearca la tine, merge sa incui pe cineva inauntru si sa faca ceva miscare, porneste alarma?
        Mi-e ciuda, pentru ca odata a mers si nu i-am facut nimic,ca sa nu mai mearga.
        Totusi, imi amintesc ceva, momentul in care am apasat odata, deblocare si nu era cazul,masina era decsuiata,de atunci nu mi-a mai dat semnalul acustic la blocare&deblocare usi.
        De atunci n-o mai fi mergand nici alarma,probabil.
        Acum, merg sa vad ce pot descoperi,macar stiu ca mai are cineva asa ceva.
        • Iata, ce sistem de alarma, am gasit instalat la mine.
          Am urmarit firele si era sub bord,pe partea stanga. Click image for larger version
ID:	942152Click image for larger version
          Acum,din poza asta incadrata cu patrat rosu,se poate seta ceva.
          Se poate apasa partea de sus, unde sunt punctele alea.Click image for larger version
Name:	partea stanga.jpg
          Eu am desfacut respectiva piesa si iata cum arata inauntrul ei,sus, e un butonas,si jos e un led,care se aprinde cand blochezi masina.
          Daca da Dumnezeu si merg pozele, poate are idee cineva ce sa-i fac ca sa mearga.
          Sau, cum vad daca merge, ca poate e bine, dar cum s-o fac eu sa se auda. Cred ca imi lipseste ceva,sau inca nu am gasit eu. Este vorba de piesa incadrata cu rosu. Maine am de lucru.
          Iata un link, cu ce am mai gasit, despre alarma asta. http://www.maxaudio.com.my/index.php...productId=1001
          Orice idee, e binevenita.
          Last edited by Cristi_M.; 18-05-2012, 09:55 PM. Reason: Numele Domnului nu se prescurteaza si se scrie cu litera mare!
          • Am gasit si sirena,deci am toata alarma.
            Asa ca, ceva nu e bine.
            Am gasit si manualul de instalare si totusi, nu pricep cum sa activez din nou acustica.
            Iata un link cu pozele manualului,poate cineva imi da vreo idee.
            http://postimage.org/gallery/rwr5kgk/
            Sirena era sub capota,chiar langa baterie ,sub bord,partea soferului.
            • As vrea sa montez si eu pe masina o alarma auto, ma poate ajuta si pe mine cineva cu sfat pentru achizitie si montaj. Eu sunt din Ploiesti si as verea sa o montez tot in Ploiesti. Masina, un Pg. 307SW iar alarma as vrea sa aiba senzor perimetral si sa pot folosi telecomanda masinii( sa nu stau cu 2 telec).
              Multumesc anticipat.
              • Am asa ceva. Recomand. http://www.ungo.ro/
                ~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
                • Originally posted by boxulinu View Post
                  i sa pot folosi telecomanda masinii.
                  Gasesti la Viper un model pe CAN, este in jur de 500 ron. Eu zis sa te duci la Sinvex (zona Castor la nord) si intrebi de Ionut (Vali il stiu mai mult cei de acolo) si vorbesti cu el, poti spune ca te-am trimis eu.
                  • Ce parere aveti de asta.
                    http://www.tocmai.ro/alarma-auto-peu...a-2863251.html
                    • Originally posted by costyn_man View Post
                      Aveti atasat un PDF cu majoritatea tipurilor de Peugeot si localizarea legaturilor pentru a lega in siguranta o alarma auto. La fiecare model, de exemplu pentru inchiderea centralizata, puteti localiza firele de comanda pentru inchiderea si deschiderea usilor.
                      Cei care doriti sa va montati singuri alarma, atentie si spor la munca!
                      Attach-ul tau imi deschide o pagina neagra
                      http://www.peugeotclubromania.ro/for...9&d=1265455219
                      • Wintech L-722
                        Si-a instalat cineva alarma Wintech 722 pe Peugeot 206 benzina? Am nevoie de consultare cu un bun cunoscator al schemelor masinii si al alarmei.
                        • Salutare, vreau sa-mi montez si eu o alarma cu pornire motor. Momentan am o alarma montata de cei de la reprezentanta de cand am luat masina, ceva de la Hornet. Doresc cu pornire motor ca vine iarna si cum dieselul se incalzeste greu, dardai ceva pana incepe sa bage caldura. Un vecin si-a pus anul trecut Eaglemaster E8 pe un Mercedes clasa A si este multumit.
                          Ceva recomandari? Eventual unde sa fac montajul in Bucuresti?
                          • Alarma ta are iesire auxiliara ? (deschidere portbagaj), daca are se poate monta pornirea pe alarma ta, trebuie modulul de pornire si un modul by-pass in care trebuie sa pui chipul de la o cheie.
                            • Banuiesc ca are pentru ca pe telecomenzile alarmei am butonul AUX si se aprinde ledul telecomenzii cand il apas dar nu are nici o functie (deschidere portbagaj).
                              • Se poate folosi si pentru acest lucru acel AUX. Deci merge sa pui pornire pe alarma ta, trebuie numai sa gasesti meseriasul
