E ok dar nu-ti intra in locul ala pt baterie e prea mare are 31,5 cm si la partner intra de 27,5 sau 28 cm
Peugeot Partner & Expert - Discutii diverse.
Are exact 275mm
Am intrebat de amperajul bateriei...pt ca pe masina am Varta cu care a fost echipata din fabrica (04.2000....iar masina e din 2001). Imi este frica sa pun altceva fata de ce pune francezu'...pt ca sunt atat de "sensibile" (a se citi stricacioase) citro-pejou'rile incat imi e frica si de bradutii mirositori...si aia pot strica ceva la electrica masinii
"I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
Rog sugestii... Am o "raie" de Partner din 2002 (1.9D JWY) care nu vrea sa porneasca cand motorul e rece. Dupa 10 minute de dat la automat, porneste si dupa ce motorul se incalzeste nu mai face "figuri"... Vreau sa spun ca, cu motorul cald porneste la sfert.
Am intrebat un meserias din zona si mi-a spus ca de vina ar fi pompa de injectie (ca nu mentine presiunea)... Un altul spune ca de vin ar fi Bujiile incandescente...
Voi ce parere aveti.
Multumesc si sarbatori fericite.
Verifica bujiile, dar verifica si pompa (daca supapa de uni-sens din ea nu isi mai face treaba, motorina se duca inapoi in rezervor....tu cand dai la cheie dimineata...practic faci aerisire)."I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
Iar avem o pompa defecta .....
Se verifica fiecare bujie in parte.
Inainte de pornire se amorseaza circuitul de alimentare cu pompita situata langa filtrul de motorina.
O pompa defecta nu da pornire atat la rece cat si la cald , mai ales la cald, deci o scoatem din discutie in proportie de 99.99 / 100
salut
am si eu un partner din 2003 de 1.9 di si nu mai porneste deloc,invarte dar nu mai porneste.
am schimbat bujiile am schimbat filtru de motorina l-am amorsat nimic,l-am tractat ca mi-a omorat bateria nimic nici macar un pic de fum parca nu primeste motorina,am apelat la un mecanic care mi-a spus ca ar putea fi imobilizatorul care nu recunoste cheia,ca cipul de la cheie nu mai e bun(poate imi spune cineva unde pot sa il verific)pompa de motorina functioneaza se aude ticaind....nu stiu ce sa mai zic...poate are cineva o ideie ceva orice e bine venit pentru a incerca s-o pornesc.
Va multumesc
Eu zic sa stai linistit cu imobilizatorul.Vezi sa nu ai bule de aer pe furtunasul de la filtru de motorina catre pompa,si verifica atent etanseitatea filtrului.Am avut si eu o problema asemanatoare si cineva ma sfatuit sa incerc sa o pornesc cu o sticla de motorina ,sa anulez si filtru si rezervorul,si a pornit.Sorbul din rezervor era plin de mizerie,incearca sa sufli cu presiune pe conducta de tur dar mai intai sa scoti busonul de la rezervor.Bafta
Originally posted by An2r3y View PostEu mi-am luat akum o luna un Rombat Premier 75 A si 750 Ah energia la pornire , am tot 2.0 HDIOriginally posted by corsaru43 View Postsalut
Va multumesc
va multumesc pentru sfaturi....dar tot nu porneste....etansitatea filtrului buna,slabit conducta de motorina din capul injectorului nu vine motorina,controlat electrovalva pompei de injectie nu e blocata functioneaza...nu stiu ce sa mai zic...cineva(mecanic)a zis ca sa stricat pompa de injectie,dar cand ma gandesc cat costa o pompa de injectie /
