Peugeot Partner & Expert - Discutii diverse.
  • La mine siguranta de la pompa de motorina este in cutia de sigurante de sub capota ,este de 15 A si este la nr 2 .
    • I-am schimbat siguranta dar acum nu mai am baterie si astept ca maine sa vad cum fac rost de o baterie sa vad daca porneste.
      Multumesc An2r3y!
      La ultimul schimb de ulei si filtre am descoperit in suportul unde sta filtrul de motorina span, span de culoare aurie.
      Stie cineva de unde provine acel span? Oare afecteaza cu ceva?
      ValiG
      Moderator
      Last edited by ValiG; 19-12-2010, 06:10 PM. Reason: Foloseste functia "Edit" te rog!
      • Cred ca e rezolvata treaba....am verificat si bateria si alternatorul su sunt OK....am schimbat doar siguranta de la pompa de combustibil si se pare ca e bine acum, dimineata mi-a pornit foate bine la -1grade
        multumiri pentru sfat
        • Intrebare: aveti idee daca pot pune cauciucuri 195/60/14 pe jantele de tabla ale masinii fara sa imi atinga pe undeva ?
          "I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
          • Nu cred ca merge ca sunt cam late si cred ca stii ca ating in telescoape iar pe spate in sasiu.Poti incerca pe rezerva.Daca incerci posteaza pe urma rezultatul ca sunt si eu curios.
            • 185/60 R14 sau 195/55 R14 sunt dimensiunile corespondente. 195 e foarte posibil sa atinga pe spate, insa 185 merge sigur.
              • Multumesc frumos pt raspunsuri. Cred ca nu o sa le pun....pt ca mie (dupa ce car ceva greutate cu masina) se mai cracaneaza rotile si imi ating putin pe lonjeron (pe spate).
                • Daca e asa stii problema cu puntea,rulmenti bla bla bla..
                  • papi_grasu....eu ti-am vorbit frumos....... de ce ma "injuri" cu chestii legate de punte, rulmenti etc..... )
                    Nici nu vreau sa ma gandesc acum la punte. Am schimbat luna trecuta ambreiaj, 1 pivot, bieletele antiruliu si cred ca mai trebuie sa schimb buscile de la bara stabilizatoare (am o mica troncaneala).
                    Cat despre punte....stiu ca la un moment dat o sa ajung acolo....dar cel putin 6 luni mai vreau sa merg asa (deocamdata nu troncane pe spate deloc)....doar ca ba se cracaneaza...ba se indreapta rotile.
                    Bafta
                    • Te inteleg perfect.Stiu cum e cu bagatul banilor in masina dar na... si cand isi face treaba:upsidedown:
                      Vizavi de mica ta trancaneala iti spun eu mai exact de unde e ca am avut si eu aceeasi problema si anume rulmenti de la telescoape,cate unul pe fiecare parte la ADIOPERATOR i gasesti ieftini si buni.
                      • Multumesc....dar nu e de la rulmentii de la flansele amortizoarelor.
                        Fratilor.....aveti careva vreo toba finala cu care nu mai aveti ce face ?
                        Practic ma intereseaza bucata de teava de la intrarea in toba.....cea cu inelul de etansare. Vreau sa imi pun o alta finala....si imi trenuie acea bucata de teava. O sa pun si o poza....daca e nevoie.
                        • Daca vrei iti dau un nr. de tel al unui nene care lucreaza foarte bine si ieftin, el te poate ajuta.Eu mi-am facut toba aia goala pe Partner cu 100 de lei material + manopera.La tine ar trebui sa fie mult mai ieftin.
                          • Faza e ...ca eu nu o sa am nevoie decat de 2 suduri (vreau sa pun o finala de inox ...dar sa pastrez mufa originala a masinii....sa se poata monta inapoi finala stock fara alte modificari).
                            Lasa-mi nr de telefon.
                            Multumesc
                            • 0317300201-Adrian, Stelco.(a nu se considera reclama)
                              • Multumesc pt ajutor.
                                Nu cumva atelierul este pe langa Cora Pantelimon (langa o spalatorie....se intra intr-o curte....si undeva in spate e el) ?
