Peugeot Partner & Expert - Discutii diverse.
  • Am rezolvat cu km la ulei multumesc de raspuns........dar am vazut ca cei 20000 de km cat este cheia aia de menteanta setata la mine ,nu tine 20000 eu am facuti 9000 de km si cei 20000 s-au sters cum ar veni. Cu placere,pai probabil este setata la 9000 km,cu un pps poti sa o setezi la nr maxim de km,la mine n-a mers mai mult de 20000km
    • Este setata la 20000 nu la 9000 deci pe display-ul acela mic imi arata 20000 km
      • Cine ma poate ajuta cu luminile de sub bord, am vazut ca are cineva asa ceva pe partner, grigutz daca nu ma insel.
        Unde le leg la bsi ca nu am gasit mufa alba, doar cea verde, momentan le-am legat la firele ce se duc la plafoniera.
        Ms.
        Ride Like The Wind!
        • Eu le aveam legate la lumina de la ceas.Mi s-a parut mai simplu.
          • @silviu_79 te referi la asa lumini?Daca astea sunt eu le am legate de pe casetofon si au buton aparte pentru pornit oprit dar ale mele sunt "made in home"
            • grigutz: pai ale tale mergeau "pe pozitii"?
              papi: da, la luminile alea rosii ma refeream.
              Eu vreau sa se aprinda doar cand deschizi o portiera si cand o inchizi sa se stinga, adica exact cum face plafoniera cand o pui pe pozitia de usi deschise.
              Am montat module cu 3 leduri albe sub bord si le-am legat la firele ce se duc pe stalp in sus pana la plafoniera. Voiam sa le leg direct in mufa de la bsi cum au facut colegii la 206 dar nu am vazut mufa alba, posibil sa fie bsi-ul diferit.
              Ride Like The Wind!
              • Tot ce e posibil.Dar daca merge si e treaba facuta bine lasa asa ca nu e joaca cu bsi-ul...Un scurt cat de mic si e scrum prin el.
                • Ale mele, da, mergeau pe pozitii.
                  • Cata rezonanta poate da o duba.......am pe masina un radiocasetofon blaupunkt de Logan (4x15W)....pana acum aveam doar difuzoarele din bord.....ieri am montat 2 difuzoare blaupunkt ovale, pe spate (chiar in locul unde intra clema care nu lasa usile din spate sa se dea peste cap). Nu am vrut sa construiesc incinte...pt a nu imi lua din spatiu. Difuzoarele le-am pus pe o placa de pal peste care am pus mocheta.
                    Am facut proba cu radiocasetofonul de pe masina....si rezultatul a fost WOOOOW ... ce diferenta de sunet (am bass, il pot da tare etc). Am mai facut proba si cu Alpine'ul (pe care incerc sa il vand....pt ca nu vreau sa il tin pe masina...folosesc radio si nu vad rostul unui MP3)....rezultatul cu Alpine a fost MEGA WOOOOOOOW...aveam impresia ca mi-a latit masina ))))
                    Deci...cine vrea muzica smechera in masina...sa isi ia duba
                    "I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
                    • Peugeot Expert 3 1,6 HDI 90 cp 6mc
                      Bun gasit tuturor si sper sa dezvoltam cit mai bine, cu bune si rele, discutia despre Peugeot........eu as indrazni sa deschid un capitol separat numai pentru Peugeot Expert 3, model 2007, masina pe care-o folosesc la serviciu din anul 2007 si cu care pina acum am 205.700 km parcursi......in regim de "cursa lunga",la insotire de convoaie agabaritice. :sofer5:
                      Pentru moment las o pauza, in care "admin"-ul daca considera necesar poate muta postarea la o pagina separata.
                      Tuturor sanatae! Cu respect!
                      • La cat timp se schimba filtrul de polen de pe masina ?
                        Nu circula niciodata cu o viteza mai mare decat poate ingerul tau sa zboare !!!!!
                        • Unde e pozitionat filtrul de polen? Are cineva idee cat e unul nou?
                          Ride Like The Wind!
                          • La ce masina te intereseaza unde e pozitionat ?
                            • Partner
                              Ride Like The Wind!
                              • In partea dreapta sub torpedou/bord scoti capsele in care e prinsa pasla aia si vezi ca e un plastic dreptunghiular pe care il tragi in jos si dai de filtru de polen .
                                Referitor la pret chiar azi am fost sa ma interesez sa mi-l cumpar si unu de carbon este 63 lei .
