Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari.
  • placute frana fata 206
    sal all...de unde cumpar si eu niste placute fata pt 206..bune si ieftine ...din Pitesti...cine ,ce imi recomanda..si de unde sa le iau ...va multumesc
    • Van Man Trans colt cu Gura Trivalii
      Fara semnatura.
      • Mie mi le-au schimbat azi la revizia de 20.000 care am facut-o la Eurial Pitesti ca am avut masina in service la tinichigerie ca in Bucuresti se miscau greu baietii cu programarea si am facut si revizia, 165 ron placutele in total revizia de 20.000 m-a dus 592 RON. (Ulei, filtru ulei, garnitura, placute+manopera) cica filtrul de motorina se schimba la urmatoarea revizie de tip B ca asa scrie in cartea de garantie.
        • Mi se pare ca te-a costat super putin, la revizia de 1 an sau 20k am platit tot 5 mil fara placute - doar filtre si manopera! Eurial Militari sucks!
          Peugeot 308 1.6HDi 90CP
          • mda ...
            • Originally posted by Faraonu View Post
              Salut!
              Am si eu o problema cu unitatea de ABS! NU MERGE ( Pt a face rost de ea de la second hand imi trebuie un cod de pe pompa de ABS de pe masina! Din pacate la mine acel cod este sters. Incepe cu 96...... si este format din 10 cifre!
              Are cineva vre-un Peugeot 206 an 2000 motor 2000 HDI 90cp care sa citeasca acel cod si sa mi-l spuna si mie!!!
              Multumesc anticipat!!
              SALUTARE uite ca a rasarit soarele pe strada ta. :naughty:
              De aproape 2 luni sunt fericitul posesor al unui leut din 2000 motor 2.000 HDI 90 CP, deci suntem camarazii m-am uitat de seria pe care o doresti si este 96 349 429 00 putin mai jos de ea , am mai gasit o seria ...ti-o scriu poate te ajuta 03 7752 18324 . Bafta si numai bine
              Masinile...precum femeile... , !:whistling:
              • Frana pe discuri ...puntea spate peugeot 206
                Dupa cum am scris si in titlul thread-ului , as vrea sa stiu ce schimbari implica montarea unor discuri de frana pe spate si nu pe tambur cum este din fabrica !
                Ce ar trebui schimbat sau eventual cumparat ??? multumesc si astept raspunsurile voastre cu mare incantare ...:naughty: , sa stiu daca ma apuc si de treaba asta :naughty: :cool:
                You owe me a 10 sec car ...
                • Interesanta ideea de modificare. Sa ma anunti si pe mine daca aflii ceva!
                  • NUu ma poate ajuta nimeni cu cateva sfaturi ? e bine ...nu e bine...??? din cat am gasit eu si m-am interesat cica s-ar putea ...dar as vrea sa stiu ce implica aceasta schimbare ?
                    • Acuma, problema asta cu discurile de frana pe spate e ... o treaba destul de serioasa. Daca fabricantul/proiectantul a considerat ca la puterea si cuplul motor dezvolatate de motorasul tau de 2.0hdi si 90 de caluti e suficient franarea pe spate pe saboti ... probabil ca o fi calculat el ceva acolo.
                      Evident insa ca, discurile de frana pe spate imbunatatesc franarea si ... dau bine in poze, insa trebuie pus in balanta, la modul cel mai serios posibil care din cele doua primeaza si anume imbunatatirea fortei de franare ... sau faptul ca da mai bine in poze.
                      Ca exemplu, la un test de frane, acum cel mult o luna, la care mi-am supus masina, cu frana pe tamburi pe spate, mi-au iesit niste rezulatate foarte bune, astfel eficienta franarii pe fata a fost de 88% iar pe spate de 66%. Acuma, ma gandesc eu ca ... daca as avea discuri si pe spate, probabil aceleasi discuri ca si cele de pe fata ca dimensiuni, sau poate ceva mai mici, as avea o eficienta de ... 88% fata si 88% spate, cu aceleasi gume cu care deja e echipata masina!
                      Nu stiu daca m-ar ajuta foarte mult fata de situatia actuala si de fapt sunt convins ca nu, mai ales date fiind pataniile prin care am trecut pana acum. Mai trebuie evidentiat faptul ca, desi nu am abs pe masina, la sistemul de franare e o duda care face ca la actionarea pedalei de frana ... forta de franare se trimite prima data pe rotile din spate (nu o forta foarte mare de franare) pentru a evita derapajul, iar apoi ajunge si la rotile din fata, unde evident, se aplica forta cea mai mare. In aceasta idee, ma gandesc eu ca ... acea forta trimisa la rotile din spate ... pe discuri ... ar fi/s-ar resimti mai violent. Nu pot sa spun daca acest lucru ar fi bine sau rau ...
                      Nu stiu daca nu cumva ma insel insa ... parca sunt si 206Cc cu tamburi pe spate. In fine ... ideea e ca ... ai de gandit singur singurel daca merita efortul si bataia de cap. Ca parte mecanica, de pus discurile efectiv, nu mi se pare o asa mare inginerie, atata vreme cat pe Cc-uri si pe Rc-uri se gasesc discuri pe spate.
                      • @PaunFd - nu pentru estetic vreau discuri pe spate ci pentru cresterea de caluti a "bubu-ului"meu care o am de gand sa o fac : remapare + intercooler + turbina mai mare , si ma gandeam poate stie cineva cum se pot monta discuri frana pentru puntea spate deoarece as vrea sa le montez eu sa nu ma mai duc la service .Oricum multumesc mult pentru raspuns dar astept si altele...
                        • Pai in cazul asta ... atunci, cauta cat mai urgent un set de discuri de frana pentru spate de pe RC sau Cc. Din cate am aflat eu ... se pun destul de usor, de o mana dibace, nicidecum de un profan in ale mecanicii ca mine.
                          Oricum felicitari pentru idee si ... abia astept sa vad cum merge bestia de 2.0hdi ... in conditiile mai sus descrise de tine! Uau, ma gandesc si ma infior la cat de bine va trebui sa se miste fiara! Spor la treaba!
                          • la eurial in Bucuresti iti schimba filtrul de motorina la fiecare revizie
                            dar cred ca fac bine
                            la mine cind dadeam la cheie se chinuia putin pina sa o ia
                            dupa ce am schimbat filtrul merge brici
                            • @ag69ane - ce placute ti au pus ? ce marca ?
                              • Eu am 59k km cu masina si inca nu am schimbat placutele originale. Da cineva mai mult?
