  • De o saptamana am foarte mari trepidatii ale schimbatorului in treapta 2,,dupa 1900rpm se potoleste.Si imi pare ca si trage aiurea in momentul ala.Numai in treapta a 2-a se manifesta.E drept ca a-5a n-am apucat sa o testez...
    A inceput sa faca asa dupa ce am schimbat suspensia fata,dar nu vad care ar fi legatura(cred ca e doar o coincidenta)...am refacut si unghiurile la directie si tot asa face!
    Pareri?
    • Originally posted by Cata_206sw View Post
      Stie cineva cum pot sa reglez cablu de ambreiaj? Cand l-am cumparat avea un plastic alb ( ca cel din poza ) care il tinea strans dar s-a rupt intr-o parte si a eliberat mansonul. Acum nu pot sa il readuc la forma initiala sa il pot monta pe masina. Daca stie cineva cum se procedeaza il rog sa imi spuna si mie. Multumesc.
      Acelasi lucru mi s-a intamplat si mie si l-am comprimat l-am legat cu sarma bine de tot sa nu se desfaca si l-am bagat.
      Are o anumita pozitie in care se comprima.
      Peugeot 206 1.4 HDi
      • Originally posted by catalino View Post
        Da asa este se comprima decat intr-o anumita pozitie. Am reusit pana la urma. Ms
        Peugeot 206 SW, 1.4 HDI ,2005; Peugeot 207 SW, 1.6hdi, 2008; Peugeot 5008, 1.6hdi, 2012.
        • Cata_206SW ai luat 206-le de la pitesti ?
          • Nu, de la Motoractiv Rm. Valcea de ce?
            L.E. Sa stii ca masina din avatar nu e a mea e o poza de pe google
            A mea e identica doar ca e rouge lucifer
            • Am si eu o mica nelamurire in legatura cu ambreiajul.
              Ieri m-am bagat intr-o depasire si cand sa schimb viteza, apas ambreiajul si se aude un sunet ca un arculet care se blocase - ceva de genul - si pedala nu mi-a mai revenit inapoi decat jumatate din cursa ei normala. Am apasat-o repede, s-a auzit din nou arculetul ala si s-a deblocat... apoi nu am mai avut probleme. Am apasat de 1000 de ori sa vad daca se mai blocheaza sau are ceva, se comporta normal. Ce sa fi fost oare? :| Sa fi intrat oare covorasu sub ea si sa o fi tinut? Pentru ca nu a ramas blocata la podea, ci undeva pe la jumatate...
              • esku am avut o perioada in care si mie imi facea arculetul probleme, clantanea la fiecare apasare a pedalei, acum si-a revenit , nu mai e nici o problema.
                PS: Cata_206 SW eraun 206 ca al tau de vanzare la pitesti, identic, foarte frumos.
                • Problema cu pedala de ambreiaj am patit-o si eu in Bucuresti anul trecut, dupa un drum de 70 de km adica Ploiesti - Bucuresti....la un moment dat cand sa plec de pe loc pedala mi-a ramas la fund si a trebuit sa o readuc eu la pozitie tragand de cablu de la motor revenindu-si.A doua zi am fost la mecanicsi mi-a dat cu un spray nu stiu de care, am facut cateva pedale si de un an de zile merge perfect
                  Last edited by adrian ghiurau; 27-05-2011, 10:36 PM. Reason: Foloseste litera mare la inceputul frazei.Multumesc.
                  • problema ambreiaj
                    Salut,am o problema la un peugeot 206, 1.9 diesel.Mergeam cu masina si la un moment dat vroiam sa schimb directia de mers si am bagat treapta 1, apoi la treapta 2 intra greu (dupa cateva secunde a intrat).Am mers 1km ,apoi la fel am incetinit, am scos din viteza, incercam sa bag in treapta 1 si tot greu intra si cand sa dau treapta a 2 s-a oprit motorul.Am pornit, am ajuns acasa(dupa 1km) si cand am oprit am ridicat capota si iesea un fum cu un miros de incins.Dupa ce am pornit se aude un fluierat de la motor.Din cate am inteles e de la ambreiaj! Dar nu sunt sigur.Daca a patit cineva asa ceva....
                    Last edited by adrian ghiurau; 27-05-2011, 10:40 PM. Reason: Foloseste litera mare la inceputul frazei si foloseste functia edit..Multumesc.
                    • De o luna nu imi mai facuse nimic. Intre timp am fost si la un drum relativ lung pana la mare si inapoi si nu am avut probleme, dar astazi la iesire de pe autostrada, cand am apasat ambreiajul sa schimb, iar a ramas blocat aproape de podea, am mai apasat o data de doua ori pe ea si si-a revenit. Acum iar nu mai are nimic, e tare bat.... Ce ma sfatuiti sa fac? Imi e sa nu raman cu pedala blocata la podea si sa nu se mai ridice sa pot sa bag in viteze, mai ales ca prin august o sa fac un drum pana in Grecia. E necesara schimbarea vreunei piese...?
                      Last edited by adrian ghiurau; 27-05-2011, 10:42 PM. Reason: Atentie la ortografie.Multumesc.
                      • Trebuie schimbat cablul de ambreiaj.
                        Este cu autoreglaj si s-au uzat niste caneluri in interior, pe masura ce se toceste un rand de caneluri avanseaza la un alt rand neuzat pana le epuizeaza pe toate.
                        Daca masina nu este veche se poate pune si intrebarea "de ce s-a uzat cablul de ambreiaj", un bun motiv ar fi placa de presiune uzata/rigidizata.
                        • Aceeasi problema am avut`o si eu... Cand ma intorceam de la mare acum 2 sapt... am auzit acel zgomot ciudat... dar din fericire nu s-a intamplat nimic atunci... iar acum 2 zile... cand sa parchez mashina....mi s-a blocat ambreiajul, am reusit sa o parchez... si cand sa-l apas din nou... buff..s-a rupt cablul de ambreiaj (acea sufa) ....
                          • Salutare ! un prieten are un 206 .De 1 saptamana a observat la ea ca atunci cand apasa ambreiaj-ul ii huruia ceva in partea dreapta cum te uit la motor .A mers asa pana azi cand la un moment dat nu mai intra in viteza.Cand incearca sa o bage in viteza ii freaca cutia ca si cum nu ar apasa ambreiajul Daca cineva s-a confruntat cu aceasta problema sa imi spuna si mie care ar fi buba la ambreiaj(cablu/ambreiaj/rulment).Nu a ajuns cu ea la mecanic deoarece trebuisa sa o tracteze.
                            • Totul e de la ambreiaj.Posibil rulment ,placa sau disc.Constatarea se face la demontare.
                              • Demontare si inlocuirea sa zicem la tot asamblului ambreiaj este o operatiune complicata .Trebuie dusa neaparat intr-un service.
