E posibil ca masina sa nu fie pe o pozitie perfect plana... in baia de ulei senzorul se gaseste exact in pozitia opusa jojei de ulei, daca e putin cu fata la vale joja indica maxim iar senzorul poate indica minim, am patit si eu de mai multe ori sa clipeasca nivelul minim de la ulei in bord, desi aveam ulei in baie, dar totusi nu piuia.
Nivelul de ulei
La mine apare o data un cerc,altadata full,altadata trei......
Nici nu mai stiu ce sa cred.307.2.0 HDI,110 cp,oglinzi si geamuri electrice,senzori ploaie+lumina,piele ,scaune incalzite,jante aliaj 17"computer bord,magazie cd.ASR,ESP,ABS,oglinda antiorbire,climatronic,cotiera centrala spate,praguri inox,proiectoare in far,torpedo refrigerabil,parbriz atermic,inchidere centralizata:naughty:
am si eu o problema legata tot de ulei...ieri cand am pornit motorul mi a aparut "check engine oil" iar pe bord mi s a aprins beculetul cu uleiul....am oprit motorul si de data asta na mai aparut nimic...dupa ceva timp iar a aparut"check engine oil".masina abia am luat o,are 7400km.o alta problema ar fi ca mi a aparut cheia de revizie...si 420 km....ceea ce insemna k mai am 420 km pana la urmatoarea revizie, dar din cate am inteles prima revizie se face la 10.000km.Sper sa ma ajutati si pe mine cu niste raspunsuri.
Trebuie verificat urgent nivelul la ulei,cu jojaOriginally posted by vanessa_sxy View Post....a aparut "check engine oil" iar pe bord mi s a aprins beculetul cu uleiul....am oprit motorul si de data asta na mai aparut nimic...dupa ceva timp iar a aparut"check engine oil".masina abia am luat o,are 7400km...
Posibil sa fie doar erori electronice.Ideal de verificat la un service Peugeot,inclusiv problema cu perioada de service.
@madmax,daca te intereseaza joja pentru cutia automata,posibil sa nu o gasesti.Cutiile automate sunt foarte pretentioase la ulei.Consulta un specialist.
Sfat la mesajul-"Check Oil"
Sal all,acum cateva zile mi-a aparut mesajul check oil,masina are cam 3500 km.Din cei cu experienta:merita sa ma duc la service sau sa adaug eu niste ulei la motor?Poate fi altceva?Daca e sa adaug eu niste ulei....unde gasesc ulei Total(asta scrie in carte sa se foloseste)?
P.S.O singura data mi-a dat mesaju,apoi nu mi-a mai aparut cand am mai mers cu ea.
Am mai postat undeva si problemuta mea. Incerc si aici, sper sa nu fie OT. Ce mi s-a intamplat .. Pana in 6000 de km temperatura la ulei nu a depasit niciodata 100 de grade. De la 6000km, dupa 10 minute, se pozitioneaza undeva in jur de 115-120 grade si sare spre 150 grade daca merg mai mult de 5 minute undeva la 150km/h. Precizez ca pana acum nu mi s-a intamplat. Si mie se pare ca si motorul trage un pic mai greu si are un zgomot mai accentuat. Nu am facut nicio revizie pana acum si nici nu am completat ulei, nivelul pe joja fiind normal si in CB la fel, desi fata de 0 km cand am luat-o a mai scazut nivelul de ulei. Precizez ca temperatura apei ramane constanta, undeva putin sub 90 de grade. A mai intalnit cineva o astfel de problema sau pot primi vreun sfat in acest sens?
