Nivelul de ulei
  • Nivelul de ulei
    Salutare tuturor,
    fiind nou pe aici imi face placere sa va salut si sa-mi exprim placuta surprindere cu privire la calitatea dialogului pe acest forum.
    Am un Peugeot 307 Tendance 110CP 1,6 Benzinar - an de fabricatie 2002. L-am cumparat in decebrie, merge excelent, si ca un proprietar mandru m-am gandit sa-i schimb uleiul. L-au schimbat la service, totul in ordine am vazut ca la aprindere din faza D_ _ _ _ s-a transformazt in DDDDDD (patratele cu joja) deci totul ca la carte
    Dar...dupa nici 2 saptamani mi-a disparut complet indicatia la aprindere
    Pur si simplu sta display-ul cateva secunde fara nici o indicatie, dupa care apar km etc.
    Am deja primul defect ?
    Are cineva vreun sfat? Multumesc mult!
    pai sigur e un defect.verifica uleiul pe joja.daca semnul d p ea e trecut de min ar trebui sa-ti arate ceva la bord.sau daca nu ai nimik ar trebui sa ai linute in loc de 0-uri.deci sigur e un defect ceva.sa nu fie defect chiar senzorul de la ulei.
      Intrucat se pare ca nu e un defect prea frecvent, probabil ca ma va costa ceva sa schimb senzorul respectiv...Stie cineva cam cat costa totul (adica incluzand montarea)
      Daca mai are cineva o idee inainte de a apela la service (si cont/buzunar):helpsmilie:
        da.vezi ca a fost o discutie cu service-urile care se pricep la Peugeot.daca d piesa faci rost mai greu(EURIAL sau alte magazine) de manopera o sa scapi cu siguranta mai ieftin.
          daca nu te supara prea tare ca nu vezi nivelul si nu vrei sa mergi acum in service, las-o ( ca merge si ) asa ca oricum daca ramai fara ulei e alt senzor pt STOP .
          verifica totusi sa nu ai vreo vreo fisa scoasa, contacte ceva..
            Eu ca fost posesor de Dacie (1410 :naughty: ), scoteam pe vremuri joja, o curatam (cu aceeasi carpa) si o bagam inapoi...ca sa masor nivelul...in final aveam o parere (oarecare).
            La blonda, actuala, joja face o miscare de rotatie cand intra si iese in orificiu (va rog fara paralele :blush: ) ceea ce ma face sa nu am o imagine clara cat defapt ii nivelul asta fiindca in final se cam manjeste toata.
            Are cineva vreun sfat??
            Multumesc pentru tipp-ul cu indicatia STOP..mizam si eu pe acest indiciu (sper sa nu fie prea tarziu).
              Intradevar este cam nasoala joja la Pug.. eu vb din experienta unui 106 si unui 307. Subtire si se indoaie usor. Dar cred ca iti poti face o parere corecta cand te uiti pe ea. Si la mine iese manjita toata, dar se vede pana unde este nivelul la ulei.
              Niciodata sa nu mergeti cu viteza mai mare decat poate ingerul vostrul pazitor sa zboare...
              Peugeot 307 Starline 1.6E 16V 110CP Gris Hurricane
                de acord cu voi...destul de prost conceputa joja...
                am 2 intrebari pt voi...eu sunt destul de sigur ca acele patratele de pe afisajul de la kilometraj care apar cand punem contactul arata nivelul uleiului in cutie nu in motor???...cineva m-a contrazis zicand ca e uleiul din motor si ca trebuie sa arate la fel cum arata si joja...
                si a doua pt nivelul uleiului in cutie exista la 307 hdi joja?am inteles ca unele masini au...
                  din experienta proprie,iti spun sigur ca arata nivelul uleiului din motor.aveam turbina defecta si pierdeam ulei si tot vedeam cum la sapt mai disparea un patratel.pe urma completam cu ulei si urca iar la 6 patratele.daca te uiti in carea ei o sa vezi ca tot asa zice.deci sigur e nivelul uleiului din MOTOR.
                  Chiar asa.la cutie cum verificam uleiul?
                    ok, daca acel afisaj arata nivelul uleiului din motor cum se explica faptul ca mie desi masina e parcata pe loc drept imi indica 2 patratele si schimbul l-am facut de 2 sapt...?
                      poate nu ai senzorul bun.e ceva.daca e asa,si te-ai uitat inclusiv pe joja si ai vazut ca uleiul e trecut de jumatatea dintre min si max,iar la bord nu-ti indica cal putin 4 patretele clar nu ai senzorul bun sau poate ti-o fi ros sobolanii vre-un fir.Am patit si eu de cateva ori,dimineata cand o porneam sa-mi palpaie km cu un singur 0 pe el.Dupa un timp isi dadea drumul.Oricum eu banuiam sobolanii ca o tin in garaj langa o ghena.Acum nu mai face.
                        Dic84 - multumesc...culmea ca dupa ce m-am lamentat pe forum ultima data mi-a indicat DDDDD_ ceea ce oarecum corespunde cu ce ma asteptam...il mai las inainte sa ma duc la service ..intradevar sunt destule "parghii" prin care pot afla in timp util daca intradevar am o problema
                          sigur arata nivelul la ulei. un mecanic de la eurial mi-a zis ca senzorul care indica nivelul de ulei se actualizeaza mai greu, si probabil cand s-a actualizat la tine masina era inclinata. oricum joja e sfanta!
                            eu am gasit undeva ca motorul trebuie sa functioneze cel putin 10 min. inainte de a fi afisat corect nivelul
                              nu are cum .. nivelul este afisat corect doar dupa ce masina a stat OPRITA in pozitie orizontala, nu cu botul in jos sau in sus.
