Nivelul de ulei
  • #46
    @crbl, daca solutia nu este cea data de @dan20071981 du-te cu masina in service.
    @Monegasc cred ca la tine scrie service fara ezitare.
    • #47
      Mobil 5/15 W
      Apropo de ulei
      Eu am completat astazi la sfaturile unui meserias cu Mobil Super 15W-40 in loc de 5W-40 ...Meseriasul Nr. 1 zicea ca nu ar fi nici o problema. Am bagat cam juma de litru.
      Am povestit cuiva si el ca Meserias Nr. 2 zicea ca ar putea fi periculos (imi explica ceva de genul amestec neomogen, spume etc.)
      Ce parere aveti?
      Merci fain!
      • #48
        Stiam ca nu prea exista probleme mari daca amesteci semisintetic cu sintetic(de exemplu) insa daca schimbi cifra aia chiar nu stiu sincer sa raspund.Oricum,la cat ai bagat nu cred ca e mare bai....
        • #49
          Mai am eu o neclaritate..imi zicea Meserias 1 ca i se pare ca miroasse uleiul a benzina..mai sa fie ..chiar se poate mirosi sau in general are un miros de genul asta.
          Oricum cine mai are vreo sugestie cu amestecul 5/15W e mult asteptat.
          • #50
            Se recomandă să nu amesteci uleiuri mai ales de la producători distincţi şi chiar şi tipuri diferite de ulei (15W40 şi 10W40) de la acelaşi producător.
            Se spune că e posibil să spumeze uleiul în motor pentru că pachetele de aditivi din cele 2 uleiuri (care conţin şi antispumanţi printre multe altele) nu sunt compatibile.
            Nu e bine să spumeze uleiul pentru că în loc de ulei ai mai mult aer pt. lubrifiere.
            De ce să nu pui direct 10W40 în loc să pui amestecuri după ureche de 5W40 (pentru motoare de jucărie sau de o cursă împreună cu 0W40) şi 15W40 pentru motoare de camion sau obosite? 10W40 ar trebui să fie destul de bun la noi şi vara şi iarna.
            • #51
              Multumesc de raspuns,
              eu am bagat deja 1/2 de litru de 15W peste 5 W..m-am lasat luat de val
              din fericire sunt ambele Mobil Super.
              Am pierdut cam in 11 luni jumatatea de litru si am facut vreo 6000 de km. Stie cineva daca ar fi o explicatie de ce uleiul miroase putin a benzina sau in principiu e normal?
              • #52
                Problema ta mucky e :unde e jumatea aia de litru de ulei ! in 6000 de km sa manance juma de litru e mult ,zic eu ,sau poate curge pe jos pe la garnituri ?
                Nu e normal sa miroase a benzina si nici sa pui 15 w peste 5w ,daca face spume da-l afara si pune unul nou.Ai masina de servici de faci asa putini km?
                • #53
                  Daca ai mers cu motorul turat si la viteza mari este normal sa mai pape si niste ulei. Eu la 10K km am completat cu 1l dar am si ajuns astfel foarte aproape de limita superioara la joja de control. Cand am completat inca nu ajunsese la minim. Cred ca a papat cam 500-600ml ulei. Recunosc ca vara trecuta i-am dat tare pe autostrazi.:blush: Pun numai Mobil 5w40 SuperSintetic iar acum am completat cu Mobil 5w50 SuperSintetic care cica rezista mai bine la temperaturi ridicate si implicit la turarii mai mari. De remarcat faptul ca ambele uleiuri sunt sintetice si respecta normele impuse de producatorul motorului.
                  Ideea este sa nu amesteci mineral cu sintetic sau semi-sintetic ca nu este de bine. Banuiesc ca 5W este sintetic iar 15W sigur este mineral in cazul tau. Daca tii la motorul ala mai bine faci un schimb de ulei.
                  Ulei la 150C nu cred ca este posibil pe langa faptul ca nu este gradatie pana acolo. Se autoaprinde.
                  • #54
                    am 1 sfat...nu fa experimente pe masina ta...pune-l pe el sa incerce si apoi dupa 1000-1500 km incearca si tu
                    • #55
                      @rapture m-am exprimat "urca spre 150 de grade" in sensul ca la bord de la 100 la 150 sunt 3 "liniute" care se aprind spre a indica temperatura uleiului. Voiam sa exprim faptul ca foarte repede se aprinde prima liniuta de dupa 100 si spre 150 km/h cea de-a doua. moment cand nu am mai accelerat pentru alte experimente. Ideea de baza este ca temperatura creste foarte repede.
                      In alta ordine de idei, din cate stiu eu, cifrele care definesc nume de ulei sunt niste indici de fluiditate si nu cred ca se refera la modalitatea de fabricatie, sintetic sau mineral.
                      Cu cat uleiul este mai fluid (indici mai mici) performantele cresc in dauna duratei de viata a angrenajelor si invers.
                      • #56
                        Va multumesc pentru sfaturi,
                        daca nu ar fi masina mea cred ca v-as spune candva cum a mers cu amestecul dar tin la ea si ma voi baga la un schimb
                        Insa totusi, ce nu inteleg e de ce ar manca ulei ..asa in principiu..a manca ii un fel de a spune ca se elimina sau vaporizeaza?
                        Cred ca e inca o chestiune de background pe care nu il prea am. :ninja:
                        • #57
                          "A manca ulei" este un fel de a spune .. In momentul in care, la un moment dat, cantitatea de ulei este mai mica decat cea initiala de la schimbul de ulei, de exemplu. Faptul ca in timp, cantitatea de ulei scade, este un lucru absolut normal. In urma arderilor din cilindrii, cantitati infime de ulei se pierd si se elimina prin evacuare sau pierderi mecanice datorate uzurii sau neetanseitatii. Probleme sunt atunci cand aceste pierderi sunt prea mari raportate la un regim normal de functionare si exploatare a motorului.
                          • #58
                            Problema mea cu temperatura prea mare la ulei, s-ar putea sa fie de natura electrica, vreun senzor care merge de capul lui. Cel putin asa mi-au spus cei de la Eurial. Am programare pe 29 feb. (deci o luna) pentru investigarea problemei. Daca nu apare mesajul STOP, mi-au spus sa nu imi fac probleme. Hmmm .. sa-i cred?
                            • #59
                              eu nu inteleg unde are 307 indicator pentru temperatura la ulei? eu stiu ca are indicator pentru apa. Iar daca iti creste s-ar putea sa fie vreun termostat, cooler, senzor ceva.
                              cat despre ulei eu nu inteleg da ce nu bagati ulei recomandat de eurial. Eu bag quartz total de 2 ani si ceva, am peste 100.000km si o alerg de nu se poate si nu-mi papa ulei cam deloc sau cel putin nu sesizabil. cat despre completat ulei n-am facut asta niciodata. recunosc ca in primii 10 000km mi-a consumat si mie un pic de ulei dar dupa...nimic
                              • #60
                                @george_dogg eu la T6 am acest indicator al temperaturii la ulei incorporat in ceasul turometrului. Eu cred ca este totusi o problema cu senzorul de temperatura pentru ca si dimineata, din cand in cand, atunci cand pun contactul, imi indica pentru cateva secunde temperatura la ulei de 100 grade. Voi vedea ce imi spun "eurialii".
