Nivelul de ulei
    M-am mai uitat odata in cartea tehnica..asa spune:
    Indicatia uleiului este corecta doar daca masina este parcata pe loc drept si motorul nu a functionat de cel putin 10 minute (o traducere cam stangace)
      pai da .. dar prima data ai gresit spunand ca "motorul TREBUIE sa functioneze cel putin 10 min"
      Niciodata sa nu mergeti cu viteza mai mare decat poate ingerul vostrul pazitor sa zboare...
      Peugeot 307 Starline 1.6E 16V 110CP Gris Hurricane
        Da...am cam confundat :mad: sorry
          cred ca nu m-am prins de ceva sau a luat-o razna computeru
          - daca pun cheia in contact in pozitia de functionare a motorului ar fara sa o daupana in pozitia de aprindere imi arata nivelul de ulei - eu credeam ca asta se intampla la aprindera normala :blush:
          - cum e defapt normal..cand/cum trebuie sa arate nivelul ? Merci!
            inainte de aprindere...in ultima pozitie a cheii...in momentul in care dai la automat dispare nivelul uleiului...
              merci...ma speriasem
                nu e asa important cate patratele iti apar, parerea mea. eu zic ca e cel mai bine sa-ti verifici uleiul din motor periodic si in mod mecanic, privesti joja. si eu m-am speriat prima data. cand am luat-o aveam DDDDD_ dupa vreo luna cred aveam DD_____. am verificat joja si uleiul era la nivel. de atunci abia daca acord imprtanta acelui display.
                  normal ca nivelul din bord e afisat cu un senzor care se poate strica. Dar am si io o intrebare "nivelul uleiului tre sa fie la maxim sau e bine si daca e cu jumate de cm sub linia de maxim" oricum este pe la 3/4 din distanta dintre minim si maxim. Credeti ca tre sa il completez neaparat.
                    nu trebuie completat
                    si niciodata nu o sa stea pe maxim...
                    stai linistit asa e foarte bine...
                    eu exact dupa ce mi-aim facut schimbul am verificat si tot cum zici aprox 3/4 din acea distanta intre liniute e ocupata...
                    • #25
                      pai uleiul e schimbat in decembrie si prin ianuarie m-am uitat si am vazut cum sta si m-am gandit ca pierd ca s-a consumat ceva si vroiam sa mai iau un bidon de 1 litru. am tot uitat si ma vazut ca ramane la fel si m-am gandit ca asa o fi. Dar am zis sa si intreb aici ca poate nu mi-au pus aia suficient ulei.
                      • #26
                        Atata timp cat este peste nivelul minim, nu ai de ce sa iti faci probleme. Si acel nivel minim e dat cu o anumita marja de eroare. Sa nu crezi ca daca ai nivelul la minim, motorul functioneaza fara ulei. Ci doar ca ar mai trebui completat. Bafta.
                        • #27
                          Problema indicator ulei
                          Salut! Am si eu o problema. De ceva timp cand pornesc motorul se aude un piuit ca si cand as avea o eroare dar nu imi apare nici un mesaj. In schimb am observat ca atunci cand se aude piuitul imi apare nivelul uleiului scazut, adica apare decat un cerculet din toate alea. Am verificat uleiul la joja si este la maxim. Care credeti ca este problema?
                          • #28
                            Posibil sa ai prea mult ulei .. zic si eu..
                            • #29
                              nuu...pai daca are mai mult ulei sunt cerculetele pline pe kilometraj.Eu am uleiul la max si niciodata nu mi-a piuit masina sau sa-mi apara mai putine cerculete.Esti sigur ca unde te uiti tu este maximul?Sau vezi ca poate ai senzorul de ulei defect.Alta explicatie nu stiu care sa fie.
                              • #30
                                desi nivelul la ulei este bun, in bord acele cerculete apar cum vor...de asta nu ma mai uit la ele, dar de piuit nu au facut-o...
