Ai prima varianta de aditiv si implicit rezervorul de 4.5 l?
Diesel Additive Minimum Level
Posibil sa ai dreptate. Deja regenerarile se succed la 5-600 Km, ceea ce mi se pare un interval mic. Incerc de fiecare data sa fiu pe faza si sa le duc pana la capat.Originally posted by Asgard View Post
Da, regenerarea se poate face si fara aditiv, pt ca rolul acestui aditiv este sa scada temperatura de ardere a gazelor. Acum ca tie ti-a mers si fara aditiv asta nu inseamna ca aceasta temperatura inalta nu va lasa si urmari, doar ca ai sa le vezi in timp.Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj.
Cred ca DA!? Te referi la EOLYS sau DPX? Daca da, cred ca e vorba de Eolys.Originally posted by Asgard View PostAi prima varianta de aditiv si implicit rezervorul de 4.5 l?
La mine sincer nu stiu absolut nimic de Fap, in sensul ca o fi fost sau nu schimbat, insa de cca 1 an cand am pus cerina (imi aparuse mesajul cu RISK OF PARTICLE FILTER BLOCKING - s-a facut regenerare fortata si pus 2 l de cerina - cel putin atat m-a facut sa platescOriginally posted by Asgard View PostNu e mica deloc, sunt mai mult decat decente distantele. Distanta dintre regenerari scade continuu pe masura ce aduni km.
) regenerarile sunt la cca 800 si ceva km distanta, deci cred ca e binisor
Last edited by Cristi_M.; 19-09-2013, 08:44 PM.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Deci sa inteleg ca trebuie pus aditiv neaparat si ca daca umpli rezervorul cu motorina nu-i de ajuns!???Originally posted by turbojack View PostAditivul este foarte toxic.
Dupa umplere se face initializare cu tester altfel bagi zeama degeaba , deci tot nu scapi de dat bani.Blue PUG
1Octav, salut,
Nu este deajuns, aditivul este un inhibitor de ardere, fara el temperatura la ardere in fap (carburantul propriu-zis ramane motorina injectata) ajunge prea mare si arderea nici nu se face daca nu este re-initializat cu testerul computerul de aditiv.
Dar se poate ca arderea sa fie initializata daca aditivul a fost deja injectat in rezervor, chiar daca iti apare ca nu mai este aditiv.
Regenerarile viitoare nu vor fi initiate pentru ca nu se permite fara inhibitor.
Cum ai introdus o cantitate de motorina proaspata, de la un senzor de pe busonul rezervorului se porneste un ciclu de aditivare si tot asa, in functie de nivelul care a crescut in rezervor.
Cand se declanseaza arderea pentru fap ? cand senzorul de presiune diferentiala (pre si post fap) semnaleaza o anumita diferenta de presiune pe evacuare si/sau temperatura de la sonda de temperatura post fap, detecteaza un anumit prag dupa cresterea temperaturii fap-ului datorita presiunii cauzate de blocaj cu particule (si aditiv ars deja si impregnat - i n e v i t a b i l - in ceramica filtrului, aceasta impregnare facandu-l sa aiba un grad de colmatare din ce in ce mai ridicat).
In concluzie, acolo se duce aditivul ars si asa se face umplerea cu aditiv din rezervor aditiv in rezervor motorina.Last edited by LDD; 30-09-2013, 06:35 PM.
De ceva zile imi apare in bord mesajul Diesel Additive Minimum. Ideea este ca timp de vreo 2 saptamani am folosit doar masina de serviciu, iar pe 31 am facut si eu plinul ca sa fac si eu economie. Imediat dupa ce am pus aprox. 30l imi apare acest mesaj. Masina functioneaza impecabil. Este un 307 2.0 hdi cu 107CP FAP. Masina este an fab. 2004, dar e in posesia mea din 2009(75000 km, daca erau reali). Pana acum (152.000 km) nu am avut probleme cu acest FAP. Dilema mea este urmatoarea: sa o reincarc cu cerina sau sa anulez de tot fap-ul. Frica mea esta ca dupa ce voi investi aproximativ 500 lei, sa inceapa sa faca alte figuri sa ajung tot sa il anulez. Oricum ea deja are o varsta. Multumesc!
Si eu zic la fel ca colegu' Asgard,anuleaza l,si mie mi a aparut eroarea pe la 160.000 cred sau putin mai mult...nu mai tin minte,am cheltuit vreo 400 ron atunci la Servunion,acum are putin peste 180.000 si ma cam sacaie FAP ul,nu are nici un fel de eroare dar ma enerveaza ca si face regenerarile prea des...cateodata si la 150 de km si nah e de inteles ca la km astia e cam pe duca,deci anulare
PEUGEOT 307 1.6 HDI,NO FAP;OPEL ASTRA G 1.6i & OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI
Daca vrei sa scapi mai ieftin, elimina filtrul de particule complet. Altfel, pe langa cerine s-ar putea sa mai bagi bani intr-o turbina si valva EGR.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Lasa-mi un numar de telefon in PM sa te pun in legatura cu un coleg de forum din Iasi care se ocupa de eliminarea filtrului de particule. Da, exista tarif special pentru cei de pe forum.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Am transmis mai departe datele tale. Ar trebui sa te sune zilele acestea Andrei.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
