Diesel Additive Minimum Level
    Originally posted by mirciulik
    vezi ca regenerarea se face cu ajutorul computerului de diagnoza. dureaza ceva dar nu pierzi nimica.
    iar dupa asta tre sa te duci un drum cu ea in afara Bucurestiului...cam 20-30 de km sa mergi un pic cu ea constatnt pentru a-si regenera nu stiu ce naiba pe la filtru ala.
      pai asta stiu dar exat asta vroiam sa stiu daca se mai face regenerarea daca imi scrie mesajul asta....?????
        pai se face...daca ala care a completat cu aditiv nu a facut-o...te duci la EURIAL,iti face ce trebuie din calculator,iti sterge eroarea tot din calculator iar dupa asta mai mult ca sigur o sa te sfatuiasca sa te duci un drum afara.
          deci...am fost la ats...rezervorul pt aditiv era plin(ATS este eurialul la voi la pejo!!!)
          mi-a facut regenerarea din soft...a incercat sa stearga eroare...dar tot apare...(
          si de asta intrebam daca ies cu ea la drum lung daca se mai face regenerarea in conditiile care mie imi spune ca nivelul aditivului e la minim.....ma gandesc sa nu cumva sa creada (masina)ca nu mai are aditiv si sa opreasca procesul
            Cum ai rezolvat problema? Este curios ceea ce spui referitor la lichidul pt. FAP. Stiu ca la Pejo pasii pt. reinitializarea cb-ului sunt foarte precisi. Adica nu se sterge eroarea si gata. Trebuie scris noul nivel al lichidului din rezervorul FAP (adica 2,7 litri sau 3 litri sau cat o fi la Citroen) in softul masinii, impreuna cu alte operatii realizate cu calculatorul celor de la reprezentanta. Daca nici cei de la ATS nu au rezolvat problema incearca un alt service autorizat Citroen. Apropo: eu am circulat cu eroarea cam 3 luni ~4000km. Nu a fost nici o problema. In momentul in care apare eroarea, in rezervor mai este ceva lichid incat sa nu ti se ia "gazul" imediat. Asta daca nu este vreo alta problema (vreun senzor). Hai bafta si tine-ne la curent!!!
              Tema legata de DIESEL ADDITIVE MINIMUM LEVE este valabila si la 206 hdi 1,4 sau bat campii? Asteptam raspunsul (eu si...B71EDA).
                deci...faza este ca la ATS au incercat sa faca tot ce puteau ei...si nu i-au dat de cap...faza cu cantitaea nu era cazul pentru ca eroarea era de la altceva...din moment ce aditivul era acolo...full...in fine deci nu au stiu ce sa ii faca...am mai mers in timpul asta...cand porneam imi licarea ledul de service dupa care imi dadea mesajul cu diesel aditiv minimum level si nu mai zicea nimic decat in momentul in care treceam de 60 km/h....cum ajungeam la 60 imi aparea mesajul...chiar si daca reduceam 59 in jos si acceleram peste 60 iar aparea...
                ok ma resemnasem...zic asta e...merg pana cade...:mad:
                am plecat in provincie...300km dus intors...la intoarcere...cred ca si-a facut regenerarea ca imi aparea doar cand o porneam ma avertiza si gata...dupa 60 nimik...nu mai zicea nimik...am tras concluzia ca se regenerase...
                intre timp mecanicul meu de la ATS a vb cu un alt mecanic ...mai tare cica...sa ma duc sa vada care este problema...zis si facut..am fost ,am lasat masina 3 zile,dupa care ma suna si imi zice ca e devina injectorul de la rezervorul de aditiv...si ca va costa 800 RON....dar ca sa vin peste 2 saptamani ...ca atunci are el timp sa desfaca rezervorul poate il repara fara sa mai cumpar piesa respectiva...bun ...tot e bine si asa...macar acum stiu o treaba...cu toate ca cica nu avea cum sa isi faca regenerarea ca nu stiu ce a mai zis....eu zic ca si-a facut-o...in fine...
                de luni intr-o saptamana ar treb sa ma duc.....DAR!!!!!!!!!am fost pt ca ajunsesem cu motorina aproape de gol ,am facut plinul euro 5 de la rompetrol...(numai dintrasta am bagat si pana acum)si ce parere aveti ...dupa 10km mesajul a disparut!!!!sper sa nu ma bucur degeaba...am pornit-o am repornit-o ,am facut mai multe drumuri...si totul e ok...nu mai apare...nu stiu ce sa zic...sa fi fost din motorina???oricum sper sa nu mai apara niciodata...
                  nimeni ...nimic....nici macar o parere????
                    Interesant! No Comment!:coolspeak:
                    • #25
                      a trecut o saptamna si ceva si am facut 700 km ...totul e perfect
                      • #26
                        307 hdi 1.4 are si acesta FAP?
                        • #27
                          nu are FAP.....poti sa dormi linistiti....
                          • #28
                            Astazi mi a aparut si mie acest mesaj pe display(diesel aditiv minimum level .Aveam circa juma de rezervor de motorina omv alpin diesel si m am dus acolo unde alimentez de obicei si am pus inca 31 litri de omv alpin diesel.Plec si dupa vreo 2-3km ami apare acest mesaj pe display,in rest masina se comporta normal fara alte erori gen limitari de putere si alte chestii.A mi apare numai dupa ce pornesc motorul.Am citit acest thread dar nu m am lamurit deloc.Ceva sugestii?
                            • #29
                              Este vorba despre aditivul fap, este un rezervor sub caroserie. Este localizat sub masina in partea dreapta in dreptul banchetei spate cum ar veni si trebuie completat cu aditiv.
                              • #30
                                chris stii cumva cam cati litri mi ar trebui si cat costa un litru ca are ceva vechime acest thread si cifrele de aici nu mai au relevanta?
