Probleme cu maneta de semnalizare
  • #76
    Nu cred ca e asa mult. Daca cautati cred ca gasiti second si undeva la 100 ron blocul de lumini
    • #77
      Salut.
      Am un peugeot 406 RHY an 2000 si nu mai " click-e " semnalizarea... in rest functioneaza ok doar ca nu mai scoate sunetul. Nici pe avarii nu se mai aude.
      stie cineva ceva?
      Multumesc
      • #78
        Daca nu ma insel este vorba de un speaker,ori e ars,ori vreun fir dezlipit,who knows.
        • #79
          Din pacate, blocul de lumini comandat nu a fost la fel ca cel de pe masina mea desi chipurile a fost comandat dupa seria de sasiu.
          Am gasit la dezmembrari cateva dar toate aveau manetele altfel decat la a mea, mai subtiri.
          In consecinta, m-am pus si am demontat blocul de lumini (m-am prins si cum se demonteaza volanul).
          Am facut totul bucati si am vazut care e partea uzata. E vorba de o cama de plastic cu arc care tinea maneta in pozitie. Cama respectiva era uzata. Am adus-o la forma initiala, dupa diverse teste, prin insurubarea in ea a unui mic surub cu cap rotunjit. Am aproximat dupa ochi forma initiala a camei.
          Am montat totul la loc si totul e ok acum.
          Mare atentie la demontarea blocului de lumini. Se pot rupe diverse plastice daca nu esti atent. Eu am rupt chiar bobina de receptie de la imobilizator. Am reparat-o si totul e ok acum.
          Imi pare rau ca nu mi-a trecut prin cap ca sa fac poze.
          • #80
            Salut! Blocul de lumini si de semnaliare se potrivesc de la Peugeot 407 la Peugeot 406(2003) ? Am vazut ca arata la fel, ma gandeam la mufe daca sunt la fel.
            Multumesc!
            Last edited by peugeot_406; 09-11-2011, 08:41 PM. Reason: blocul = Blocul (gresisem)
            • #81
              Nu cred ca se potrivesc.
              • #82
                salut
                Imi spui te rog cum sa repar blocul de lumini ca mie imi merge maneta de la semnalizare foarte aiurea,....ms mult
                • #83
                  Eu am desfacut blocul, cu mare grija, si am curatat toate contactele dupa care am gresat cu vaselina pentru contact. Acum, blocul de semnalizare functioneaza ca si nou. Boltul acela (din bronz sau cupru) care este la semnalizare avea o uzura dar am reusit sa-l rectific cu putin smirghel.
                  • #84
                    Multumesc!
                    Am pus eu , bloc de 407 pe 406 (2002), s-au potrivit toate comenzile cu exceptie la ceata si proiectoare .
                    • #85
                      Originally posted by speedy View Post
                      OFERTA MAI BUNA LA CONSTANTA 50 RON!:roll2::roll2:REPARATIE GARANTATA!
                      Am si eu nevoie sa-mi repari blocul de lumini, am un peugoet din 2004 , model 406 - 2.0 hdi, ma poti ajuta, am drum peste 1 sapt.in constanta, te rog sa-mi spui, ms
                      papa
                      • #86
                        mic tutorial: bloc de lumini/maneta semnalizare/probleme. am un 406, fab. 2002, motor 2.0 HDI.Nu stiu daca e multiplexata sau nu.Problemele la maneta de semnalizare au fost de genul:
                        1. nu revenea
                        2. semnalizare dr = se aprinde si faza lunga
                        3. maneta foarte moale.
                        Am desfacut blocul ala de lumini de vreo 4 ori. Acum l-am reparat doar ca nu mai am nici un sunet in bord de clic, sau usi deschise sau cheie in contact. Pana una alta am facut si niste poze care sper sa fie de folos.
                        Legenda:
                        1=piesa responsabila cu comutare stg/dr si revenirea manetei.se toceste motiv pt care maneta nu mai revine.ea revine din datorita unui cilindru din plastic cu un arc pe el. atentie la montajul acestui cilindru.are 2 urechi pe una din margini.cu urechea mica in sus.
                        2=lamele care fac contactele electrice. Daca cumva le indoiti le puteti "re-aseza" dupa modelul celeilalte manete.
                        3=picioruse de plastic foarte pretentioase care tin placa de baza, cea cu toate circuitele electrice. atentie sa nu le rupeti
                        4=mufe care vin pe placa de baza. ies usor daca va dati seama de cum sunt prinse din poza cu spatele placii.
                        5=alte mufe din lateralul placii.interesant la aceste mufe sunt niste placute metalice pe care le puteti scapa din vedere.cand veti baga capul care vine peste placa de baza... atentie la piciorusele de pe capac care vin in aceste 2 mufe.
                        6= picioruse de plastic care tin piesa aceea de plastic sau sa-i spunem motivul pt care ati dezmembrat deja masina.
                        Cu grija, maneta de semnalizare se poate demonta, odata scos blocul cu totul. blocul il scoateti de pe axul volanului daca desfaceti surubul de pe ax cu o tubulara de 10. se vede in poze unde este pozitionat.
                        Totodata daca stie cineva pe unde este pozitionat acel releu care trebuie sa faca click va rog sa-mi spuneti poate rezolv pana la urma si problema asta.
                        Zi buna.
                        • #87
                          am uitat. Aveti mare grija cand dati volanul jos. Nu trageti tare de air bag.Acesta se scoate prin gaura pe care o veti gasi sub volan. Mare grija, odata scos volanul, cu acea "sarma" care tine volanul.Nu o deformati prea tare. va veti chinui si nu cred ca veti reusi sa o aduceti la forma initiala.Recomand o bucata de sfoara trasa prin acea gaura din volan care sa aseze "sarma" la locul ei.Airbagul, la montaj, se apasa cu putere dintr-o data! succes
                          • #88
                            Am si eu un 406 2.0 HDI si am probleme cu click-ul de la semnalizare...cand dau in gropi se intampla sa nu se mai aude. Daca afli ceva de releul respectiv as vrea sa stiu si eu . Problema o am cand terpideaza destul de mult masina ( de la gropi ) si persista si pe avarii. Inca nu stiu care e cauza ... dar probabil tot un contact imperfect pe acolo.
                            • #89
                              Am si eu probleme cu maneta de semnalizare la un 406 multiplexat. La mine sarea doar cand semnalizam dreapta si trageam stanga de volan in sensul ca sarea in pozitia de semnalizare stanga in loc sa se opreasca in neutru.
                              Am desfacut maneta si am intins arcul care o fixeaza in pozitia aleasa. Unii utilizatori recomandau introducerea unui capat de surub intre arc si varful manetei care sa intareasca arcul.
                              Problema este ca nu am reusit sa elimin complet problema. Daca revin rapid din viraj sare in continuare in pozitia stanga. Nu cred ca vreau sa mai intind arcul sau sa bag capatul de surub deoarece maneta se misca simtior mai greu ca inainte.
                              Am gasit asta pe okazii:
                              http://www.okazii.ro/dezmembrari-aut...1xt-a118220518
                              Are cineva idee ce face individul cu maneta ? Schimba ceva in ea sau doar ii baga un surub ?
                              Multumesc
                              • #90
                                Salut ,
                                Am un peugeot 306 , 1.8 Benzina si am o intrebare : in capatul manetei de la stergatoare este un buton , ce face acel buton ? mie nu-mi functioneaza .
                                O alta intrebare ar fi : unde as putea gasii o spritiera si stergator pe spate ?
