Probleme cu maneta de semnalizare
  • #61
    Pai ti-ai raspuns singur , verifica contactele la stopul din spate .
    Posibil oxidat sau traseu ars.
    Peugeot 406, Made 11/2002, 2.0 HDi 66kw/90 cp
    • #62
      Merci mult baieti de sfaturi intradevar am becul pe spate stanga ars dar e de la frana si poate de aia face asa o sa-l schimb si va tin la curen toate cele buna
      407 1.6 Hdi
      • #63
        Am schimbat becul de frana stanga spate care intradevar era ars dar numai cel de pe frana si dupa ce l_am schimbat semnalizarea merge ok dar cand pun frana si semnalizez tot asa ticaie repede si ticaie si becul de pozitie si frana tot pe stanga in rest merge ok parca face ceva contact sau scurt cand calc frana sper sa nu se mai arda
        Si mai am o nelamurire am becul de pozitie fata dreapta ars dar am desfacut farul in spate si nu am acces la bec de pozitie trebuie dat farul complet jos sau cum a-ti patit asa ceva? va multumesc la toti sanatate )
        407 1.6 Hdi
        • #64
          E cineva din bucuresti care are cheie Torx pe volan si e disponibil sa o imprumute?
          • #65
            Daca e far pt 406 dupa 2000 trebuie sa ai o maneta intre faza lunga si cea scurta cu care se scoate becul de pozitie. maneta se vede doar daca scoti capacele de la cele doua faze.
            • #66
              Stie cineva daca la 406 fabr 2001 se pot schimba comenzile de semnalizare, stergatoare, audio si pilotul automat cu comenzi modelul mai nou, acelea mai groase? Banuiesc ca trebuie schimbata si masca de plastic de pe coloana volanului dar asta nu ar fi problema, nu stiu daca se potrivesc comenzile.
              • #67
                ) stai linistit ca si la mine se petrece acelasi lucru,nu iti face sange rau doar dintr-atata,bafta
                • #68
                  Am sperat ca o sa ma ocoleasca aceasta problema dar degeaba.Astazi am observat ca pornesc faza scurta dar nu am bordul luminat si colac peste pupaza am un avertizor sonor pentru lumini care porneste imediat.Am observat ca este o pozitie anume a semnalizatorului cand se aprind si becurile de bord si faza scurta iar avertizorul tace.Oare e blocul de lumini sau doar maneta de semnalizare?Masina e 406 coupe '99.
                  Peugeot 406 Coupe '99.
                  Amour a la premiere vue!:naughty:
                  • #69
                    Problema rezolvata: bloc de lumini nou producator Valeo la pretul de 300 de ron.Sursa:un magazin obscur din Braila,
                    catalin gheorghe
                    Banned
                    • #70
                      Eu am rezolvat cu maneta.
                      Era asa de sensibila ca daca bateam cu degetul in partea de jos a volanul semnaliza stanga.
                      Am luat o bucata de camera de bicicleta si am introdus-o in partea de jos a sistemului care culiseaza cam 0,5 mm si 1 cm, am lasat-o afara sa o pot supraveghea daca iese sau intra inauntru (la mine avea joc tot suportul de la baza manetei)
                      Ce sa va spun, am maneta noua .
                      Din cand in cand ma mai uit la ea sa vad daca nu a cazut si deocamdata e acolo.
                      Cat o tine o tine dar functioneaza inclusiv la revenirea manetei inapoi si am luat si toate gropile la rand si sta teapana nu mai joaca.
                      Trebuie sa dati numai partea de jos a carcasei de la volan sa puteti umbla acolo
                      am uitat sa zic ca eu am 307 / 2002 1,4 hdi
                      Bafta
                      catalin gheorghe
                      Banned
                      • #71
                        Ar fi perfect daca ne-ai putea pune si noua o poza sa vedem efectiv cum ai pus-o acolo, ca si eu am exact aceeasi problema.
                        Peugeot 406 2.0 HDI 110cp, 2002
                        • #72
                          Salut! Si eu am aceiasi problema dar mai am si alte probleme din cauza blocului de comanda la 307 SW :
                          - se aprinde martorul de la airbag -
                          - daca am ceata pornita uneori cand semnalizez imi inchide ceata
                          Un bloc de comanda nou la peugeot costa 1000 ron fara TVA si fara manopera...
                          • #73
                            Am rezolvat foarte usor maneta de semnalizare, intr-adevar exista chiar ceva munca, dar daca vrea cineva il si fac (sunt din Sibiu mai exact) sau ofer si informatii ce si cum.
                            catalin gheorghe
                            Banned
                            • #74
                              Sal rechinu1
                              Poti sa ne spui si care ereau simptomele inainte ?
                              Si o mica descriere ce ai facut (daca se poate )
                              • #75
                                Si eu sunt "norocosul" posesor al unui defect , din cate vad eu clasic, la 406 si anume maneta de la semnalizator care nu mai sta in pozitia mediana ci se plimba ca limba in clopot semnalizand singur cand stanga cand dreapta. Cred ca i-am disperat o vreme pe cei din spatele meu in trafic.
                                Ca sa pot veni din Bucuresti pana acasa am infasurat maneta cu banda izolatoare.
                                Banuiesc ca e mai mult un defect mecanic. Sunt priceput la chestii foarte marunte si am mana formata pt asa ceva (am reparat 13 ani telefoane mobile). As vrea sa incerc repararea blocului de lumini dar nu am reusit sa dau jos volanul. Nu stiu cu ce si cum sa ajung la clemele din spatele volanului. Am nevoie de ajutor la treaba asta ca sa nu ma chinuiesc si sa rup ceva prin volan.
                                Later edit:
                                Am comandat bloc de lumini nou. In vreo 3 zile trebuie sa imi vina si rezolv problema elegant.
                                Costul: 220 lei (TVA inclus)
                                Produs aftermarket.
                                Dan Lupsa
                                Vizitator
