Probleme cu maneta de semnalizare
  • #31
    Treaba cu schimbatul manetei de semnalizare e destul de simpla. Se scoate prima data airbag-ul (operatiune foarte simpla), dupa care se da jos si volanul. Acesta e prins cu un singur surub si se scoate la fel de usor ca airbag-ul. Maneta de semnalizare e parte din blocul de lumini si din motivul asta trebuie inlocuit tot blocul. Dupa vreo 3 oferte, toate peste 1100 RON, m-am gandit ca trebuie sa imi rezolv altfel problema. Astfel am reusit sa il gasesc folosit la 350 RON in stare perfecta. L-am montat de un an de zile deja si merge fara probleme. Singurul neajuns e ca blocul pe care l-am gasit nu are butonul pt senzorul de lumini. In rest merge ok.
    Legat de desfacerea blocului de lumini, eu am un 307 pe benzina din 2002, iar blocul de lumini e capsat, nu are nici un buton sau surub. Chiar si asa am reusit sa il desfac si se poate inchide la loc. Problema e ca maneta de semnalizare are o bucata de plastic in forma de V care intre in blocul de lumini. Bucata aia s-a tocit si din cauza asta sare prea usor la orice groapa. Cu alte cuvinte, nu se poate repara. Cel putin asta am priceput eu.
    Va recomand sa cautati prin schrot-uri ca se gasesc. La vremea la care imi cautam bloc de lumini am reusit sa gasesc si pe internet pe un site cu licitatii. Tot pe la 100 EUR.
    • #32
      Originally posted by cturcu2004 View Post
      Chiar te rog sa ne dai ceva detalii. La mine trece foarte usor semnalizatorul de pe o pozitie pe alta, si ajung sa semnalizez haotic. Zi-mi si mie cateva detalii despre cum ai reusit, si ce tip de bord ai (al meu are senzori de ploaie si de lumini, si pilot automat, fara ESP, ca am inteles ca sunt toate legate intre ele).
      Astept detaliile cu nerabdare.
      Am un 406 fara senzor lumina. Imi ramanea semnalul cuplat si m`am decis sa caut maneta s`o inlocuiesc. Cand am auzit ca e cu tot cu blocul de lumini & stuff si ca este la oferta 200 euro (dezmembrari) si vreo 12-15 mil (nu mai stiu exact) la eurial , am decis sa`mi incerc norocul si sa`l desfac. Zis si facut. Nu pot sa explic exact ce am gasit in el dar va asigur ca este o treaba foarte foarte migaloasa si trebuie multa atentie si grija deoarece plasticele se pot rupe foarte usor. Am inteles sistemul, am vazut unde atinge aiurea, am cracanat o tablita si s`a rezolvat problema. Inainte sa schimbati blocul incercati sa reparati ....cu multa rabdare... Succes !
      Viata e grea dar trece... (by Parazitii)
      • #33
        Ce bine ne-ar fi prins niste foto... nu te-ai gandit si la noi cand l-ai reparat
        • #34
          La mine e un pic mai ciudat... Uneori , cand este cald afara si vreau sa inchid geamul de la sofer , porneste semnalul stanga. Banuiesc ca se incinge ceva pe acolo pentru ca problema asta nu apare acum , cand este frig . Rog pe cineva care cunoaste un electrician bun sa imi dea si mie niste date de contact . Incepe sa ma ingrijoreze pentru ca , spre exemplu , se intampla sa nu imi plece electroventilatorul la viteza a 2-a iar cireasa de pe tort , azi , inainte sa o pornesc imi arata ca mai am 77700050607 de km pana la revizie
          Multumesc
          • #35
            @mr_flm, da, mare dreptate ai...promit ca de acum de cate ori repar ceva pe cont propriu pozez tot ! :naughty:
            [ATENTIE]Fara Quote la mesajele anterioare. E de ajuns in fata postului tau sa treci numele de user si se va stii cui ii este adresat postul scris de tine.[/ATENTIE]
            • #36
              Am mai zis la cineva pe forum,e foarte simplu de rezolvat problema cu maneta de semnalizare, dupa ce ati demontat maneta de pe bloc,o sa observati ca in capatul ei este un stift mic de plastic care are un arc mic intre el ci corpul manetei,scoateti stiftul si bagati in gaurica in care vine arcul ceva de genul cum ar fi un varf de la un holsurub,sau orice altceva care sa comprime arculetul,acesta o sa exercite o forta mai mare a stiftului si astefl maneta nu o sa mai cada in jos la orice groapa sau la dupa ce se semnalizeaza dreapta,bafta in continuare
              GeorgeB-la tine vezi ca mai mult ca sigur a sarid din vre-un arculet ori s-a rupt un piciorus de la bucatica de plastic care face revenirea manetei dupa semnalizare,poti sa o scoti afara ,ca nu o sa iti afecteze alceva in afara de faptul ca o sa trebuiasca sa aduci tu maneta de semnalizare in pozitia neutra
              sigpic
              • #37
                Bogdane, salut.
                O mare problema a aparut si la mine, pe langa cealalta care persisita aproape la toti. La mine de ieri seara cand semnalizez stanga sau dreapta imi porneste semnalizarea ca si la avarie, dar indicatorul de avarie nu semnalizeaza.
                Spuneai ca airbag-ul se demonteaza usor. Poti sa-mi zici cum se procedeaza?
                Pleeeeeeeaaaase.
                Mersi anticipat.
                • #38
                  @Vasileh, la mine pornesc avariile daca motorul e pornit si o usa nu e bine inchisa, sau aprind lumina in interior sau cand franez brusc.
                  @silence2000, aceeasi problema cu semnalizarea o am si eu, semnalizez dreapta si cand revine se duce pe semnalizare stanga, initila nu m-a deranjat, dar in timp s-a uzat mai tare si acum imi face probleme cand semnalizez stanga, nu cumpleaza cum trebuie si trebuie sa misc usor maneta ca sa faca contact.
                  Alta problema e ca s-a uzat acea banda de la airbag care se afla in interiorul blocului de lumini, are o intrerupere si imi aparea eroare de "airbag fault". Am fost la un meserias care mi-a pus dioda pe mufa de la airbag ca sa simuleze ca banda nu are intreruperi si acum nu imi mai apare eroarea.
                  Un bloc de lumini nou pentru 307 ajunge 1350 RON (fara manopera) VALEO si 1320 RON DELPHI (parca asa ii zice). Oricum ar fi e o caruta de bani, prefer sa imi caut un bloc de lumini SH ajunge undeva intre 250-600 RON.
                  Peugeot 307 1.6i 110 cp 2004 - GRI
                  • #39
                    @Vasileh sunt doua feluri de sisteme de prindere pt airbag. Primul cu clema W, la care trebuie sa ai o gaura in partea de jos a volanului si sa introduci o surubelnita dreapta ceva mai lata, sa prinzi clema si impingi pana face de doua ori tzac . Al doilea se prinde cu doua suruburi din spatele volanului. Pentru asta as recomanda o oglinda si eventual o lanterna ca sa nu te chinui sa le nimeresti. Daca ai chef cred ca gasesti si poze pe undeva pe forum. Oricum, cel mai important e sa iei borna inainte de a desface airbagul.
                    @sionutz nu cred ca e normal sa se aprinda avariile la usa deschisa sau la lumina aprinsa... De asemenea, blocul de lumini se poate repara in cele mai multe cazuri. Faza cu infasurarea am patit-o si eu cand mi-au montat meseriasii de la eurial volanul. Evident ca au pus volanul cu infasurarea stransa si s-a rupt. Respectiva infasurare am refacut-o cu un pic de rabdare si un pistol de lipit. De asemenea, daca este intrerupt doar un fir (iti merge claxonul?) poti sa-l montezi pe celalalt pe airbag. Nu stiu daca este valabil la toate modelele dar al meu are doua mufe, iar infasurarea 6 fire (2 claxon, 2 airbag si 2 rezerva airbag).
                    • #40
                      @mihaitdr, faza cu aprinderea avariilor se intampla doar noaptea, masina are senzor de lumini, se aprind avariile fara sa se auda tacanitul ala specific . Legat de blocul de lumini, sunt si eu de acord cu tine ca se poate repara, dar nu vreau sa ma risc sa raman fara el. Am mai auzit de altii care au incercat sa isi repare dar mai rau au stricat. Din cate stiu eu la volan airbag-ul are doua trepte, eu am intrerupe la treapta a doua (e un singur fir intrerupt, daca e chiar langa mufa aia turnata nu prea mai am ce ii face). Chiar daca il schimb mufele si il pun pe celalat tot imi da eroare. Oricum, am sa schimb blocul de lumini si apoi am sa il desfac pe cel vechi .
                      • #41
                        Din punctul meu de vedere daca lucrezi cu grija nu ai ce sa strici mai rau. In cel mai rau caz ramane cum era inainte. In legatura cu airbagul de la volan mi se pare destul de ciudat sa aiba doua trepte, adica la mine sunt doua mufe identice dar o singura capsa. Airbagul tau are cumva doua capse?Daca are o singura capsa este posibil sa conteze care dintre mufe este legata la airbag, deci ai putea sa schimbi intre ele mufele de la intrarea in blocul de lumini. Din cate imi aduc eu aminte este una maro si una albastra, dar totusi s-ar putea mufele sa fie in alt format.
                        • #42
                          @mihaitdr - sunt doua capse, am verificat ca nu cumva sa se fi oxidat contactele , erau in regula.
                          • #43
                            Sal. Daca la mine cand semnalizez stanga mi se aprinde avaria. La fel se intampla si cand semnalizez dreapta.Tot blocul de lumini ar putea fi problema?? Sau e vreo siguranta sau releu defect??. Inca ceva. Nu tot timpu se intampla. Numai cand are ea chef.
                            [ATENTIE]Citeste te rog regulamentul forumului si ai sa observi ca nu ai voie sa folosesti aiurea punctele de suspensie iar fiecare fraza incepe cu majuscula. De asemenea prima fraza nu are absolut niciun inteles. Conformeaza-te altfel vei primi avertisment. [/ATENTIE]
                            • #44
                              Buna ziua tuturor.
                              Referitor la defectele de la maneta de semnalizare trebuie sa va spun ca am desfacut blocul de semnalizare. Am rezolvat problema mea. Nu trebuie desfacut nici un airbag, e o treaba ft usoara, cred ca mi-a luat vreo 30 40 minute. Sunt ft multumit de treaba care am facut-o. Nici nu credeam ca pot face asta . As fi vrut sa fac si niste poze, dar nu am avut aparat foto. Daca cineva este interesat de modul de lucru il astept cu intrebari.
                              • #45
                                Salut. Eu unul as fi interesat. In primul rand, spune-ne care era problema pe care o aveai cu semnalizarea, si apoi cum ai rezolvat-o. Daca se poate, cat mai detaliat, ca poate prind curaj si o repar si eu pe a mea.
                                Peugeot 406 2.0 HDI 110cp, 2002
