Coduri piese Peugeot 307
  • #61
    Pe la magazine de cartier sau cu piese de camioane/autocare - ai incercat?
    307HDI, 1.6L, 110 ponei
    • #62
      Am gasit la un prieten. Corespunde dimensiunilor, nu stiu insa cat de rezistent va fi. Am luat 2 in caz de nevoie.
      • #63
        ambreiaj 307, 16 hdi 110 cp 2004
        Stie cineva cu ce marca de ambreiaj vin echipate din fabrica, am inteles de la cineva ca Sachs sau Luk?
        Last edited by Cristi_M.; 05-11-2013, 12:32 PM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor, te rog frumos!
        • #64
          Eu pot sa iti dau cateva detalii care le am si tu tragi singur concluziile!
          VALEO Set ambreiaj 826345
          Ref: 826345
          Caractéristiques
          Kit 3 pièces (mécanisme et friction et butée)
          Infos : Kit 3 pièces; Pièce neuve; Avec butée ; D.229mm.; 18 cannelures; Mécanisme type DNG
          Numéros Origine
          PSA : 2050F0, 2050J4, 2050K9, 2050T5, 2050T6, 2050T8, 2051G2, 2051G6, 205262, 205268, 2052K1, 2052K8,
          Compatibilité
          307 2.0i 16V 03/2001- Type mine: 3ARFJC, 3ARFKC, 3ARFN8, 3ARFNB, 3BRFJC, 3BRFK Moteur: EW10A, EW10J4, EW10J4S Cylindrée : 1997 Kw/HP : 100…130
          Kit embrayage LUK 623304300
          Ref :623304300
          Caractéristiques
          Kit d'embrayage
          BV.BE4R REPSET; D.230mm.
          Infos : RepSet; D.230mm.
          Numéros Origine
          PSA : 205094, 205095, 2050F0, 2050F6, 2050G1, 2050G2, 2050H7, 2050K1, 2050K4, 2050K5, 2050K6, 2050N1, 205133, 205145, 205181, 2051A0, 2051C6, 2051E6, 2051G2, 2051W2, 205241, 205242, 205262, 205268, 205269, 205281, 2052J1, 2052K2, 2052T4,
          Compatibilité
          307 2.0i 16V 135 Mot. RFN, EW10J4 03/2002-06/2008
          307 2.0i 16V 138 Mot. RFN, EW10J4 08/2000-06/2008
          307 2.0i 16V 138 Mot. RFN, EW10J4 03/2002-06/2008
          Butée embrayage LUK 500092411
          Ref :500092411
          Caractéristiques
          Butée d'embrayage
          BV.BE4R
          Numéros Origine
          PSA : 204163, 204194, 2041A7, 96258128, 9625812880,
          +de n°origine ici
          Compatibilité
          307 2.0i 16V 138 Mot. RFN, EW10J4 10/2003-
          Kit embrayage LUK 623304321
          Ref :623304321
          Caractéristiques
          Kit d'embrayage
          BV.BE4R REPSET PRO; D.230mm.; Avec butée; Avec mécanisme
          Infos : REPSET PRO; Avec butée d'embrayage; Avec mécanisme; D.230mm.
          Compatibilité
          Kit embr. Solid Parts SPLUF152
          Ref :SPLUF152
          Caractéristiques
          Diamètre 230 / 228
          Nombre de cannelures 18
          Compatibilité
          307 2.0 16V 10/2000- Boite : BE4/5 (S/T/V) Moteur : EW10J4
          PS:In niciun caz Sachs!
          • #65
            Codul pt garnitura aia de cauciuc de la turbo(1.6 hdi) 1434 C8, 75 ron in reteaua Peugeot.
            • #66
              Codul pentru manicotul de admisie dintre filtru de aer si turbina 307 1.4 hdi : 1434.13
              • #67
                Cutie INA - piesa DAYCO
                Am vrut sa cumpar o rola intinzatoare pentru Peugeot 307 de la Ina de la un magazin, cand a venit piesa am vazut ca cutia era de Ina dar piesa era Dayco, am comandat-o la alt magazin si am insistat sa fie piesa de la Ina, cand a sosit piesa, surpriza, tot la fel - cutie de Ina piesa Dayco. Voi ce parere aveti? Nu mi se pare normal. Pana la urma ce sa fac, sa o cumpar asa, ca dupa explicatia vanzatorului ca ele sunt aceeasi firma, eu nu l-am crezut!
                • #68
                  Si intr-o cutie pe care scrie peugeot-citroen oem, o sa gasesti diferite marci.
                  • #69
                    Categoria curea distributie:de pe servicebox Peugeot 307 sw 66kw,90cp,2000cm3
                    0816 A9 ..... 141 DTS
                    E117054 ...... RP 16 064 799 80
                    EM: PSA >= 5
                    Am incercat identificarea dupa numere si imi rezulta urmatoarea:
                    Hersteller: Ersatzteilhersteller BOSCH dupa codul original 0816 A9 .
                    Angebot-ID: 30801006
                    Artikel-Nr: 1987949435
                    Zustand: Neu
                    OE-Nr:0816 A9
                    Zähnezahl: 141
                    Breite [mm]: 25,4
                    Länge [mm]: 1343
                    skimmere
                    Lion King
                    • #70
                      Peugeot 307 sw 2.0hdi 90cp 2002
                      Guma elastica stanga toba finala Ruville 255-188
                      Stabilizatoare Ruville 915954
                      Capete bara Ruville 915901/915902 (stg/drt)
                      Axe directie Ruville 9159536
                      Tampon motor inferior Ruville 325925
                      Tampon motor superior dreapta Meyle 71 555 022
                      • #71
                        Cum se cheama acele bucati din cauciuc (2)ptr haion la 307sw, sunt prinse pe haion st/dr si cred ca au rol de limitare. Cred ca s-au uzat si a inceput sa troncane haionul.
                        Le-a scimbat cineva pana acum?Un cod se poate?
                        • #72
                          Gata am rezolvat problema.Se cheama limitator haion si au codul 7908C5 costa 50RON/buc.Eu le-am dat jos si am bagat o garnitura de cauciuc(2-3mm) de la o saiba EPDM intre suport si acel cauciuc si acum nu mai zdrangane haionul.
                          • #73
                            Salut!
                            Ma puteti ajuta cu un cod pentru acel "furtun"(in primul rand cel din plastic) din imagine ?
                            Sau de unde pot cumpara unul ? Dupa cum se vede cel din plastic este "crapat".
                            Peugeot 307 , an dec.2004 , 1.6 HDI .
                            Multumesc!
                            • #74
                              Rulment Compresor A/C si Alternator
                              Cod Produs: 83A694CS30 , 83A694
                              Producator: KOYO (Japan)
                              Cod Referinta: 35bg05s10g , 35bg05s10g 2dst2 , 35bg05s10g
                              Dimensiune: 35*55*20
                              Interior: 35 mm
                              Exterior: 55mm
                              Grosime: 20mm
                              Peugeot 1007,Peugeot 106,Peugeot 107,Peugeot 206,Peugeot 206cc,Peugeot 207,Peugeot 207 cc,Peugeot 3008,Peugeot 306,Peugeot 307,Peugeot 307cc,Peugeot 307sw,Peugeot 308,Peugeot 4007,Peugeot 406,Peugeot 407,Peugeot 607,Peugeot 806,Peugeot 807,Peugeot Bipper,Peugeot Boxer,Peugeot EXPERT,Peugeot J5,Peugeot Partner,Peugeot TePee
                              • #75
                                Va salut, ma poate ajuta cineva cu codurile "opritoarelor" de cauciuc ale hayonului? (cum deschizi hayonul, pe fiecare parte este un fel de opritor cauciucat)
