Coduri piese Peugeot 307
  • Coduri piese Peugeot 307
    POSTATI NUMAI LISTE DE CODURI ASTFEL :
    PIESA/Motorizare/CAP/PUTERE/AN FAB/COD:
    ex:
    Turbina KKK /HDI/2000cmc/110CP /2004/ COD:53041015096Q9
    Si as mai avea o groaza de piese pt ca eu mi le notez de fiecare data.
    Repet:Asta e doar un exemplu.Ar fii bine sa fie ceva special,acolo sus destul de vizibil.Rog sa nu se posteze peste.Pt cei ce nu inteleg acest Thread sa se duca la sectiunea SUGESTII/O mica sugestie DOC.
    http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=4303
    AICI NU SE NU PUN INTREBARI CI NUMAI 'RASPUNSURI'! succes!
    Buijie incandescenta BOSCH - COD 0250202032-71E
    HDI/2000cmc/110CP/2004
      Hai sa vad dau si eu ceva pentru Peugeot 307, dar nu stiu daca va ajuta:
      20A25A CLUTCH WTHT RET MECH PLATE BEARING BUFFE
      - DIESEL TURBO DV6TED4 WITHOUT FAP, GEARBOX BE4R
      - DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
        Injector combustibil pentru motor 1,4 HDI, 1398 cm3, 50 kw, 2002 septembrie, producator BOSCH:
        Cod: 0 445 110 075
          Filtru motorina / 2000 HDI / 90CP / an 2003 / cod: PU 830 x (producator MANN)
          Filtru aer / 2000 HDI / 90CP / an 2003 / cod: C 25 117 (producator MANN)
            Rotule de direction (cap de bara-stanga) - HDI/1400 /70 CP/2003 COD:JTE162 (producator TRW)
            Rotule de direction (cap de bara-dreapta) - HDI/1400 /70 CP/2003 COD:JTE163 (producator TRW)
            Rotule de suspension (pivot s/d) - HDI/1400 /70 CP/2003 COD: JBJ701
            (producator TRW)
              Barre d'accouplement (bieleta bara stabilizatoare s/d ) - HDI/1400 /70 CP/2003 COD:JTS408 (producator TRW)
                Calculator motor BOSCH - 307/1600/110cp/2002 - COD: 0261206943
                  Debitmetru aer 1.4 HDI:
                  Cod: 5WK9631Z (Siemens) = ~280 lei.
                    Am nevoie de codul pentru placutele de frana pe spate la un 307 hdi 110 (2004)
                      nu stiu daca au un cod dar nu vad la ce ti-ar trebui.Placutele d p spate la 307 sunt universale...nu difera de la o motorizare la alta ca sa-ti pese de cod.
                        Placute frana spate Peugeot 307:
                        Cod producator Textar: T20961 172 1 4
                        Cod original: 4251.08
                        Arata asa:
                          La ce mă ajută dacă ştiu codul unei piese? Ce ar trebui sa fac cu el?
                            Daca mergi intr-un magazin ce nu este specializat pe o anume marca poti ajuta vanzatorul sa gaseasca reperul mai repede daca dai un cod pentru piesa ce o cauti
                              Salut
                              Poate sa-mi spuna si mie cineva care ar fi pretul si codul pentru un : comutator cuplare ambreiaj (cel putin asa mi-au zis cei de la service unde am facut diagnoza). Este senzorul care regleaza cica avansul de sarcina sau de relanti. Motorul este 1.4 hdi
                              Si inca ceva : se aude un zgomot dreapta faza, la fel ca o batatura inceata infundata : hum hum hum. Ce poate sa fie ? (rulment, cauciuc sau geanta, sau ceva mai grav?).
                              Multumesc
