Coduri piese Peugeot 307
  • #31
    307/benzina/1600/80kw/16v/2002
    planetara stanga - 32725x
    planetara dreapta - 3273Ah
    Pt. cutie viteze tip MA.
    • #32
      Modul abs+esp Peugeot 307 1.6hdi , 80kw , 109cp , din 06.2004 , codul-0 265 234 140 (bosch)
      • #33
        Pentru ca vine sezonul rece, pe servicebox am gasit despre lichidele de racire
        Antigel Glysantin G33 (albastru) - 1L - cod 9735-K4
        Lichid de racire Glysantin G33 (albastru) - 2L - 9735-K1
        Pe site BASF gasiti si echivalentul Glysantin Alu-Protect G30 (rosu-violet) recomandat si pentru Citroen/Peugeot.
        307HDI, 1.6L, 110 ponei
        • #34
          Peugeot 307 1,6 HDI ,80KW,2005 La filtrul de motorina (cod:MANN- wk 939) la baza filtrului exista o piesa cu filet si cap hexagonal terminindu-se cu o mufa electrica ) aceasta se insurubeaza la baza filtrului ,am impresia ca este senzorul de apa din filtru !
          • #35
            Salut cezzzarica.daca masina este asa noua trebuie sa existe cablajul pentru proiectoare.cauta sub aripa in fata si de activat se activeaza foarte usor cu PPs ul doar sa ai blocul de lumini corespunzator ,eu asa am facut si a mea este din 2003.
            • #36
              Diblu fixare protectie roata - cod PUG 7013J0
              Surub fixare aparatoare motor - cod PUG 013723
              Piulita fixare aparatoare motor - cod PUG 013711
              • #37
                Am nevoie de ajutor! Este vorba despre codul rulmentului de la fulia compresorului AC (despre care s-a mai discutat si aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...rului-de-clima )
                Datele masinii sunt:
                Peugeot 307, an 2002, hatchback, 4+1 usi;
                Tip varianta 3CNFB/307;
                Cilindree: 1587;
                Benzina;
                Nr. identificare: VF33CNFUB82592660
                Multumesc anticipat !
                Peugeot 307, hatchback, 2002, 1,6, benzina, 109 CP, AC, ABS
                • #38
                  Dupa cum vezi in imaginea de mai jos, Servicebox-ul nu ofera un cod pentru acel rulment.
                  • #39
                    Pai da, am intrebat la Eurial si la inca un service daca-mi schimba rulmentul si mi-au raspuns ca ei schimba intregul compresor. Nu se incurca cu un simplu rulment. Adica pentru un rulment de maxim 150Ron sa cumpar un compresor de minim 1200Ron. Naspa.
                    Multumesc pentru raspunsul promt!
                    • #40
                      E nasoala faza. Poate e vreun coleg pe forum care l-a schimbat si ti-ar putea spune ce tip de rulment e acolo. Altfel, doar sa dai jos compresorul si sa dai jos rulmentul sa vezi ce coduri are.
                      • #41
                        Sunt de acord cu demontarea compresorului, sper doar sa gasesc un mecanic dispus sa faca treaba asta. Dupa cum ziceam, pana acum m-au refuzat doua service-uri.
                        • #42
                          Salut ,Emanuel ti-am lasat un mesai la PM.
                          • #43
                            spatar scaun fata stanga (cu incalzire)
                            1.6HDI/110cp/2006/8873JT
                            pret: 1950 cu TVA (la eurial)
                            307, 1.6 HDI, 110CP
                            207 SW, 1.6, 120CP, outdoor
                            • #44
                              Am si eu o mare problema cu filtrul de motorina:am luat toate filtrele dupa talon,dar surpriza!filtrul de motorina nu e identic cu cel de pe masina!
                              Am luat filtrul Mann WK939/2(recomandat pt.masina mea)si nu e ca cel montat pe masina(Delphi HDF939).Culmea este ca am comandat pe urma un Delphi HDF939 si nu seamana cu cel de pe masina(pe care scria Delphi HDF939!!!).
                              Ambele filtre sunt ca cel de aici.
                              Filtrul existent pe masina are mufa pt.senzorul de apa in motorina in partea de sus a filtrului,iar cele 2 stuturi(cele cu capace rosii)sunt aproape unul sub celalalt(doar cel de sus e pozitionat unde trebuie).
                              In rest corpul este identic si intra perfect in locas.
                              Unde gasesc filtrul potrivit?
                              Precizez ca e vorba de un Peugeot 307,1,6 HDI 80 kW(110 CP),din martie 2005,motor DV6TED4.
                              Multumiri!
                              • #45
                                Ma intereseaza codul pt. aripa stanga fata si pt.praguri(stanga si dreapta),si daca se poate si preturi.
                                Masina este Peugeot 307,1,6 HDI 80 kW(110 CP),din martie 2005.
                                Multumiri!
