Nu e vopsea ci un autocolant.
NOUL 3008
Detin un PEUGEOT 3008 SUV GT-LINE 1.6 THP 163 CP EAT6 din decembrie 2017 cu 55928 km la bord, mentionez ca toate reviziile au fost facute la service Peugeot, ultima revizie cea pentru 4 ani a fost facuta in data de 11.11.2021 la 50434 km, unde au fost schimbate toate filtrele (ulei, aer, habitaclu, polen), bujiile, placutele de frana fata si spate, lichidul de frana, etc.
In dimineata de 05.06.2022 coducand masina pe E85 la viteza de 90 km/h am simtit cum masina pierde dintr-o data puterea aparand in bord semnalul de reparatie motor, am cautat cat mai repede sa gasesc un loc unde sa opresc pe dreapta, motorul masinii intrand in modulul de urgenta. Nu va pot descrie senzatia foarte urata pe care am trait-o impreuna cu familia mea, stiind ca detin o masina cu multe sisteme de siguranta si de asistenta concepute pentru a oferi un condus in deplina relaxare.
A doua zi am reusit sa fac deplasarea la un service autorizat multimarca care era cel mai apropiat pentru a face o diagnosticare.
Dupa diagnosticarea electronica (aprindere gresita la combustie, impact asupra convertizorului catalitic, cilindrul 4) domnii de la service au verificat si bujiile unde au constatat ca bujia nr 4 are capul putin lovit, incovoiat ceea ce ia pus pe ganduri. Au mai facut si alte teste de exemplu au schimbat bujiile intre ele, iar apoi bobinele intre ele, dar aparea intotdeauna aceeasi eroare, au facut si testul de compresie iar pe cilindrul 4 aveam zero.
M-au sfatuit ca pentru un diagnostic mai exact trebuie sa vada ce se intampla la acel cilindru nr. 4
Dupa cate ore am primit diagnosticul si anume ca din cauza unei supape care a cedat, a fost distrus pistonul precum si cilindru (se puteau vedea fisurile aparute). Recomandarea celor de la service fiind de inlocuire a intregului motor.
Inca nu pot sa realizez cum este posibil la o masina construita de PEUGEOT, masina anului 2017 in Europa, din gama GT Line si cu un nr de km foarte putini, cu toate reviziile facute la timp in reprezentanta sa ii cedeze motorul.
Avand in vedere ca masina a fost condusa in mod responsabil aceasta piesa (supapa) nu trebuia sa cedeze, doar un defect de fabricatie putea sa duca la acest eveniment nefericit, de aceea ma gandesc sa le fac si o sesizare celor de la Peugeot cu privire la problema semnalata.
Mirarea mea a fost sa aflu ca exista pe stoc in tara la importator motorul cu aceleasi caracteristici.Attached FilesLast edited by margelo; 08-06-2022, 12:04 PM.
- 1 like
Nu am avut nici un fel de problema de cand am cumparat masina pana cand a avut loc acest eveniment.
Masina a mers impecabil, si cred ca o sa merga din nou perfect dupa ce instalez noul motor.
Le-am spus propus celor de la Peugeot Romania sa le dau vechiul motor ca sa stabileasca motivul de ce a cedatat aceea supapa, poate pot preintampina aceasta problema pe viitor.
Originally posted by margelo View PostNu am avut nici un fel de problema de cand am cumparat masina pana cand a avut loc acest eveniment.
Originally posted by marius23mvp View PostCristi faci o confuzie - tu ai 1.2 Puretech = motorul cu distributie pe curea, el are 1.6 THP cu distributia pe lant (motorul pe care-l am si eu)
Corect nu e normal, dar sa nu generalizam. La mine pe jurnal pe softpedia a postat cineva cu THP care a sarit de 220.000 km - masina luata second, a schimbat la ea decat cauciucuri, placute de frana, bujii, ulei + filtre.
Eu, pana la proba contrara sustin ca aia e normalitate, iar cazul de mai sus e anormalitate.Michael for President !
Pt cei cu motoare 1.5 hdi, am citit despre o problema a lantului axelor cu came care ar fi facut mai subtire decat ar trebui si dupa un anumit nr de km care ar fi mai mic sau in jurul celui la care se face primul schimb de distributie ar ceda. A fost caz in care s-a rupt cu consecinta distrugerii motorului. Altii au auzit zgomot la motor si au schimbat la timp. Faza e ca inlocuirea acestuia nu e prinsa in lucrarea de schimbare a distributiei. Cel caruia i s-a rupt tocmai facuse nu demult distributia la Peugeot si cand s-a intors la ei dupa ce s-a intamplat nenorocirea i s-a spus acest lucru.
Detin un Peugeot 3008 1.6 THP 163 CP Iulie 2018. De ceva timp, cand pornesc motorul, imi apare mesajul "Nivel ulei scazut.Ajustati nivel de ulei" am verificat uleiul si este in tolerante.Masina trage normal nu se simte ca ar avea vreo problema.Mentionez ca daca opresc motorul dupa cateva minute si il pornesc iar, nu mai apare eroarea.A mai patit cineva?
- 1 like
Cred ca e o figura a senzorului de ulei pe care o avem toti. Si la mine mi se mai intampla uneori sa apara nivel ulei scazut dar uleiul fiind in parametri. De obicei cand pun contactul imi apare . Scoate contactul si pune-l iar , ar trebui sa nu mai arate. Sau se mai intampla , evident , daca masina a stat in panta.
Buna seara! După 5 ani de "conviețuire", in care 3008-ul mi-a īncercat o data răbdarea, am rupt relația cu ea, si m-am hotărāt sa fac un buy-back. Asa ca am trecut pe electric, astfel īncāt din somptuos-ul 3008 va deveni o tānără leoaica e-2008, ( va rămāne soției, ea este cea care face aproape 100% urban). M-a ajutat in aceasta alegere si montarea unor panouri fotovoltaice acasă.. După un test drive pe 2008, īnsă mi-am dat seama ca 3008 este o mașina cu muuult superioara la confort, ergonomie, infotainment, stabilitate, vizibilitate, și mai pot continua,..dar am strāns din dinți si am ales cu mintea. In urma "partajului", am rămas de la ea cu un set de jante originale de 18, echipate cu anvelope de iarna, dar nu știu daca se vor potrivi pe viitoarea mea mașina ( care nu va fi Peugeot), Īnsă din instinct voi deschide măcar săptămānal pagina de forum cu 3008..
